1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 23
Дом в Устиновке (проект Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexNG, 03.08.12.
  1. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Кстати, планирую посадить сосны. А они быстро растут ;)
  2. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А что мешает снять в минус? :)
  3. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Мешает, понимание того, как набирает прочность бетон...
    На морозе вода, оставшаяся в бетоне и связанная пластификаторами, замерзает и бетон перестаёт дальше набирать прочность, а когда приходит тепло, весна например, продолжает набирать прочность и впитывать оставшуюся влагу...
    Вот такая закавыка...
    Есть вариант, наверное, поставить пару тепловых газовых пушек и греть из цоколя.
    Но сколько при этом газа (читай денег) удёт ХЗ!
    Основная проблема в том, что при переходе через 0 землю начнёт пучить и опоры опалубки для перекрытия будут давить на плиту, что может закончится печально...
    Придётся брать отпуск...
    А оставлять не нагруженным фундамент, никто не советует...блин.
    Судя по статистике средней температуры за октябрь и ноябрь, у меня есть максимум неделя до заливки фундамета, чтобы он успел набрать прочность до морозов.
    Жаль, что потепление климата не случится в этом году ;(
  4. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Дак и снимите в декабре...;)
  5. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Или... заплатить на бетон заводе за пластификаторы, ускоряющие процесс при низких температурах, пойду узнаю какой тип присадки при этом нужен...
  6. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А я вообще не знаю до какого момента строиться... :). Похоже забуксую в самый отвественный момент... А между тем, у нас снег пошёл...
  7. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Поговорил с опытным Проектировщиком, он сказал, что хим реакция в бетоне всегда происходит с выделением тепла, так что если залиться прямо сейчас и продержать опалубку 2-3 недели, то бетон наберёт необходимую прочность, а длину пролётов надо считать по консолям (от опоры до опоры) - у меня длиннее 6 метров нету. Поэтому достаточно 70% прочности.
    Пойду подгоню прораба ;)
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Залейте в этом сезоне перекрытие, а на него положите блоки и кирпич - трех зайцев убьете: купите материал по зимней цене, аккуратно его сложите и фундамент нагрузите :)
  9. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Спасибо за совет, так и сделаю.
    Хотя "зимняя цена" будет только в декабре - январе... сейчас всё только дорожает...
  10. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    И зимняя она будет по отношению к следующему лету...:(
  11. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Сейчас популярен греющий кабель (или электропрогрева), предварительно закладываемый в тело бетона и остающийся потом там навсегда, выполнив свою задачу. В магазинах электротоваров лежит бухтами наряду с обычными проводами и кабелями.
  12. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Ага, идея хорошая, только стоит это удовольствие немало, провода стоят копейки 3-4 тыс руб, а вот прогревающий трансформатор для объёма до 20м.куб. стоит от 50 тыс и выше... это половина стоимости бетона. на плиту. А ещё он 3 дня должен минимум работать и это при потреблении 40 кв. У меня и мощность такую просто негде подключить...
    Эта история похожа на историю со станком для гибки арматуры, про которую я раскажу чуть позже, когда всё разрешится...
  13. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Купил на Авито вот такую хрень
    Называется - ручной станок для гибки арматуры.
    12 арматуру гнёт на ура ;) А если очень надо, можно и 16 согнуть !
    Мои таджики радовались, как дети ;)
    Почти доделали опалубку и заканчиваем вязать арматуру под плиту.
    Паралельно наносим пару слоёв битума на кирпичи, которые будут под землёй.
    Кстати в чертежах дмитрия, для увеличенного проекта, неверно указан расход арматуры и бетона на плиту.
    Поэтому рекомендую расчертить в компасе или автокаде для уточнения расхода (тоже относится и к фундаменту).
    Правда стоит отметить, что Дмитрий об этом честно предупреждал, и сказал что цифры нужно увеличить на 5-10%, но на практике в чертежах не учтён расход на обрезки, на изгибы, в части арматуры, и на расширение опалубки и расход на бетононасос бетона, поэтому нужно начертить как есть и учесть расход. Только после этого можно увидеть реальные цифры.
  14. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Одним взмахом болгарки режется полутородюймовая труба на две части (одна из который короткая приваривается к будке, швереру, к джипу;)) Это конструкция решает проблему покупок на Авито...
    Хотя станок прикольнее...;)
  15. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Может быть, но лягушку такой конструкцией не скрутишь... Придётся делать полноценный станок из уголков...
