1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 23
Дом в Устиновке (проект Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexNG, 03.08.12.
  1. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Согласен...
    Но лягушек не делал...
    Сваривал "А" ставил через метр и сверху арматурину Ф12...и не ней вторую сетку вязал...
    Этот вариат быстрый, надешный и главное мало затратный...
  2. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Залил, таки, на выходных плиту... Ура!
    Начало процесса...
    Выпуски арматуры для лесницы на 2-ой этаж решил не делать, чтобы нормально презимовать (влага может поройти до силовой арматуры и зимой отслоить её от бетона). Потом засверлю анкерные болты 12 тые и к ним приварю выводы. Выводы оставил только в плитах под лесенки входа в дом и выхода с кухни - там не критично.
    Залили и накрываем плёнкой - вдруг дождь проливной пойдёт.
    Как, я уже писал выше, необходимо пересчитать количество бетона под заливку по фактическим размерам опалубки, как в горизонте так и по глубине с учётом расширения опалубки, у меня ушло 21м3 с учётом расхода на бетононасос. В последнем миксере осталось 2 ведра! Но если будете заказывать бетон, не на большом производстве, лучше брать больше, т. к. частенько мелкие конторы не доливают...
    Плита, т. е. плиты (т.к. их 4 штуки.) получились, в среднем, 16,5 см толщиной.
    Через неделю снимем опалубку по периметру, срежем выступающую арматуру, замажем раствором, и через месяц оставим несколько силовых опор под плитой.
  3. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да, совсем забыл, судя по новостям погоды, глобальное потепление случится именно в этом году ;)
    "Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2° выше средних многолетних значений."
    Взято от сюда - https://meteoinfo.ru/1month-forc
  4. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А зачем плиту рассекали?
  5. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Чтобы уменьшить напряжения и деформации при температурных нагрузках.
    И это не моя задумка, а инженера, который считал плиты в проекте Дмитрия.
  6. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Сняли опалубку. Теперь можно ходить по полу первого этажа ;))
    По периметру почти сделали отсыпку грунтом, чтоб не промерзало зимой ниже расчётного уровня, если вдруг случатся морозы...
    В следующем году буду поднимать стены и крышу.
  7. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Веранды обе отсекли, так по проекту?
  8. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да. Все площади отдельными плитами. Правда следует отметить, что данный проект не учитывает требования по сейсмоустойчивости, потому если для Вашего региона в СНиПы заложены соответствующие требования, то их следует учесть. В случае Красноярска инженерный расчёт дома придётся переделывать полностью.
  9. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Что-то не видно закладных под воду-каналью-электро, или я что-то пропустил?
  11. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Часть из них я фоткал выше. Часть закладных в бетонном фундаменте, а часть в кирпичном цоколе. Сейчас засунул шланг только под воду, т. к. закладная под него на отметке -2,15м, только из за неудобства проведения раскопок внутри цоколя на такую глубину, да и вода на этой глубине до середины лета у нас держится. Остальные трубы буду прокладывать весной, закладные под них есть. Канализационные трубы не стал прокладывать сразу, т. к. они побъются при снятии опалубки под перекрытием... После снятия опалубки подвешу их снизу на тросы.
  12. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Написал в теме у avd469 и решил перепостить у себя мысли в слух:
    "Я решился на стройке, только на архитектурный надзор и частично функции прораба (расчёт и организация доставки необходимых инструментов и материалов) выполнять собственными силами, чтобы уменьшить себестоимость строительства. Т. к. стоимость моих трудозатрат по кладке кирпича и т. д. явно выше чем у любого строителя и мне проще дать денег за неквалифицированную работу.
    И в корне неверно не учитывать трудозатраты собственные при строительстве, ну если, конечно Ваш человеко/час чего-то стоит ;)
    Поэтому цифра в 1,5-2 млн. руб. только за работу строителям, когда Заказчик только принимает работу и никак не участвует в строительстве - приемлема, но считаю что можно и в 700 уложиться при грамотном управлении стройкой."
  13. Жучиха
    Жучиха
    Жучиха
    Уважаемый AlexNG!
    Могли бы Вы выложить планы этажей с размерами? Я правильно понимаю, что у Вас дом + 120?
    Хочу понять, на сколько увеличиваются площади и каких комнат.
  14. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Не могу выложить - обещал Дмитрию. Могу так сказать - чуть чуть увеличивается площадь практически всех помещений. Дом просто чуть растянут в двух направлениях в области котельной и зала в направлении от лестницы на второй этаж на выходную дверь и в направлении от лестницы на второй этаж в сторону кухни. Наибольшее растяжение в области каминного зала и котельной. При этом центральная часть - лестница и окно напротив остались без изменений.
    Могу привести пример, в моём проекте кухня площадью - 13,89м2, каминный зал - 32,59м2, котельная - 4,9м2, комната - 13,8м2. При этом я немного изменил конструктив стен (увеличил толщину на 4 см), поэтому площади чуть меньше от проектных.
    Сравнивайте, если есть стандартный проект.
  15. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Эх, Уважаемый AlexNG! Вот как бы еще уложиться в 700 тыс? Сейчас голову с мужем ломаем. Подскажите, на чем можно сэкономить.
