1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 23
Дом в Устиновке (проект Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexNG, 03.08.12.
  1. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Мы тоже построились но темы так и нет)
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ну если с темой - сложновато - почему бы просто Альбом по Стройке не открыть. вон по плитке как здорово у Вас получилось...
  3. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Спасибо, это заслуга жены) Наверное да... следует сделать хотя бы альбом, но мы сейчас усиленно готовимся к переезду, наверное чуть позже создам альбом, а может и темку запилю)
  4. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Сегодня пыталась купить дымоходы 409 марки, ответ у всех один, сталь пищевая, для дымохода не годится, 1 мм не спасет, нужна 309 или 310 (инфа из нескольких компаний), наверное Дмитрий отпечатался...
  5. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    На дымоходы идёт нержавеющая сталь 316 и 304. Неплохие дымоходы делает Калининградская компания Балтвент https://www.baltvent.ru, толщиною как 0,5 мм. так и 1 мм. Сам в том году покупал, качество понравилось.
  6. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Katerina77, перед тем как будете покупать "гильзу из нержавейки" в дымоходы, почитайте для начала темку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/94624/
    и еще:
    https://www.forumhouse.ru/threads/14094/
    А лучше начните с ужастиков про пожары по вине неправильно устроенных печей, каминов и дымоходов.
    Вот интересная выдержка с одной из тем:
    · Господа, есть спор между несколькими специалистами по заданному мною простому вопросу-в кирпичный дымоход длиной более 10 м и внутренними размерами 140Х140 мм вставили гильзы из нержавейки диаметром 120 мм на всю длину. Спрашивается-нужно ли заделывать углы между внешней стенкой металлической трубы и стенками кирпичной кладки, и если надо, то чем ?
    · Пространство между трубой и стенками канала ничем не засыпайте! Опасно!:[
    · Господа Sugrob и SERGI, спешу Вас предостеречь о необдуманных шагов:
    1. Керамзит, как утеплитель может работать при достаточном слое, а для средней полосы это не менее 35 см.
    2. Идея засыпать керамзит плоха по своей сути, т. к. керамзит имеет значительный удельный вес, ни как не закреплен, и стало быть, давит в низ и на стенки нержавеющей трубы.
    3. При нагревании вкладыш-труба расширяется, а при остывании - сужается и получается, керамзит находится в свободном движении и перемещается к низу до тех пор, пока не застопорит трубу. Далее либо трубу сминает, либо она самопроизвольно разбирается. Происходит разгерметизация и образовываются завалы.
    4. При таком утеплении труба не ремонтопригодна и при возникновении выше описанных обстоятельств подлежит демонтажу.
    Так что не делайте своих ошибок, лучше учитесь на ошибках других.
  7. katerina77
    katerina77
    katerina77
    У нас по проекту между нержавейкой и кирпичным каналом перлит, тоже нельзя так? Я запуталась, пошла про дымоходы читать...
  8. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Как я понимаю: использование, что перлита, что керамзита не меняют свойства гильзы из нержавейки, которая при нагреве расширяется, а при охлаждении сжимается... Что перлит, что керамзит - оба сыпучие материалы...
    Когда темки почитаете, посмотрите Шидель Керанова. Напишите свое мнение (можно в своей теме). Я склоняюсь к такой загильзовке дымохода... Интересны другие мнения...
  9. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Насколько я понимаю, если дымоход устроен по проекту из красного пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе, да еще ручками каменщиков (строителей), то гильзовать каналы нужно обязательно. Другой вопрос каким материалом и нужно ли его утеплять и в каком месте. По всему периметру или только выше крыши...
    Если дымоходы сделать из керамического полнотелого кирпича на
    1) известковом или известково-цементном растворе - для кладки дымовых труб, вент. каналов, дымовых каналов в стенах зданий;
    2) известково-цементном растворе - для кладки дымовых труб выше чердачного перекрытия;
    3) цементном - для кладки дымовых труб выше крыши;
    лучше, если ручками печников без наплывов раствора, прошваброваным, то можно обойтись и без гильзовки дымохода. Пишут шта такой дымоход 100 лет прослужит, если его чистить вовремя (2 раза в год). + нужно соблюсти еще ряд всяких условностей:
    В пределах чердачного помещения наружные поверхности дымовой трубы следует оштукатурить и побелить.
    Верх оголовка дымовой трубы следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора, или колпаком из кровельной стали.
    По колпакам есть указания, что должны быть съемными, не сгораемыми, больше в два раза диаметра трубы на которую устанавливаются и закреплены выше трубы на расстоянии не препятствующему продуваемости (ориентировочно, не менее 7 см для трубы 150 мм)
    и не только... :ogo::close:
    В общем, как во всей этой информации не потеряться и найти правильного печника (если не хотим гильзовать дымоход), чтобы было нам счастье :nono::faq: ...
  10. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Сыпучие, и что? Во-первых, они отличаются плотностью (перлит 60-100 кг/м3, а керамзит 400-500кг/м3), а во-вторых отличаюстя теплопроводностью (в 2 раза), а в третьих сминаются трубы тонкие (менее 1 мм толщиной) и не предназначенные для своего выхлопа, например ставят нерж трубы 409, а в них пускают выхлоп природного газа (серная кислота)...не удивительно, что их разъедает... Я тоже думал, поставлю- ка я трубы 3-4мм из жаро и хим стойкой стали, но такая сталь продаётся только оптом (по разумной цене) и все переходники нужно делать самостоятельно. Резюмируя, можно использовать 409, НО только в рамках условий эксалуатации предназначенных для этой марки стали.
    Но темы интересные...узнал много нового.
  11. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Еще раз про дымоходы(AlexNG, извините, что в Вашей темке) для меня сейчас вопрос очень важный, а в моей темке про них не хотят поболтать:)
    Вообщем решили нержавейка rosinox 316, 0,5мм и перлит... Как думаете подойдет?
    309 хороша, но ровно в 2 раза дороже...
  12. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Не готов дать однозначный ответ по Вашему случаю. Могу только сказать что толщина очень маленькая и труба может не выдержать статической нагрузки от себя и перлита. Сталь 316 хороша, но нужно понимать, для ЧЕГО она. Нужен тип котла - что у Вас будет, камин, твердое топливо, дизель, газ, смешанный тип котла... его мощность, от этого зависит хим. свойства выхлопа их температура, ну и как следствие рекомендуемая марка стали. Напрмер для каминов рекомендуется таки 409 т. к. рабочаяя температура может достигать 500-600 град Ц, а для современных газ котлов вообще используется коррозионной стойкий пластик (!?) там выхлоп не очень горячий, а вот в состав дыма входит конденсат содержащий серную кислоту...
    Это я к тому, что взять, тупо 316, потому что хим стойкая и дешевле 309..., ну это из области Веры и тогда это не комне.
    PS Да и спрашивать, о том какую трубу взять, лучше у проектировщика отопительной системы в целом (а эти ребята хитрые ;) так и норовят за свои знания денег попросить), а не у продавца труб ;)) Да посмотрите, в конце концов, в документацию на отопительный прибор, который собираетесь устанавливать, там обычно основные требования к дымоотводам изложены, в т. ч. и к материалу труб.
    Я, например решил, что буду ставить для каминов и дизеля 409, а для газового котла сделаю отдельный вывод на стену своей отдельной трубой.
  13. UncleF
    UncleF
    UncleF
    Прочитал вашу тему, спасибо Таскаеву. Хотел бы узнать мнение по таким вопросам:
    1) Убрать маленькое окно в комнате с камином
    2) Уменьшить ширину холла на 2 этаже до ширины лестничного марша (будет ок. 2м.)
    убрав при этом столб в холле, перемычка над холлом армированый бетон
    3) Сделать нишу для фронтальной стиралки под лестницей сразу за душем (не моя идея)
    4) Несущая стена по середине дома 1 этаж 1,5 кирпича, 2 этаж - 1
    5) Окно на лесничном марше увеличить по высоте ~ в 1,5 раза
  14. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    1. Маленькое окно сделано для симметрии фасада.
    2. Будет тесно. Объём уйдёт.
    3. Это можно.
    4. На 2 эт. стена тоже несущая.
    5. Хорошо будет
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мы убрали столб. Но в рулетку с самомесным бетоном играть не стали. Положили 2 швеллера (40-х вроде) спинами друг к дружке и сварили между собой. Под точки, где на стене лежат еще и мет. пласины полдожили и всю конструкцию проварили...
