1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 23
Дом в Устиновке (проект Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexNG, 03.08.12.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Про дымоход - у нас нержа химически стойкая для газовых котлов. Для камина - другие ттх, уже не помню.
    По теплым помещениям просто нержа (без всякой засыпки), Холодные помещения (труба, чердак и половина второго этажа - сэндвич.
    Выходы всех труб сделали выше козырьков (по совету крышников). В результате трубы не коптятся.
    Если планируете сэндвич - делайте канал для каминного дымохода шире.
  2. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Частично согласен с сосенкой:
    1. Я не буду убирать - будет испорчен внешний вид, а в нутри по мне так - чем больше света натурального тем лучше. Необходимое оборудование - проектор, например, собираюсь подвесить на кроншейтах на фальшпотолке.
    2. Я почти так и собирался сделать, только я буду делать не прямоугольник, а трапецию... в общую комнату будут объеденены кладовка (сауна) и ванная, а линия стены пойдёт от левой стены (если см. на чертёж) кладовки до левого угла трубы камина на 2 этаже.
    3. согласен, можно, не считал пока, если вслезает, то нужно так и сделать. Я думаю, если у меня будет бетонная лестница, то вообще не буду там делать перегородки, а сделаю там свободное пространство. Можно и машинку поставить, и др. барахло полжить, и люк в подпол будет свободен...
    4. согласен с сосенкой - на 2 этаже тоже несущая стена - нельзя.
    5. Не знаю, нужно нарисовать, если глаз Вам не режет, то можно и от уровня пола перехода лестницы сделать, как раз увеличится в 1,5 раза... Я менять не буду - увеличиние окон - лишние тепловые затраты, у нас ведь не Крым ;)
  3. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    У меня скромное замечание... +1,2, а не 0,6 м...:|:
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Виноват. :|:
    Обязательно исправлю в следующем релизе :)) :pioner:
  5. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    А что думаете, если центральную стену делать не из кирпича, а из блоков толщиной 375 мм? Однородные стены -лучше. Межкомнатные перегородки мне кажется 100% надо делать из блоков.
  6. Домовух
    Домовух
    Домовух
    У меня центральная стена именно из 375 мм блока. Хотя Дмитрий и против этого, но решил все-таки сделать именно так для однородности. А вот межкомнатные перегородки из кирпича в основном
  7. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Алексей, а Дима чем обосновал свое решение? Да, а перегородки то почему из кирпича? Из блоков быстрее, дешевле по возведению, да и штукатурить проще и опять же - однородность всех стен (кроме вентканалов).
  8. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Добрый день! Тоже начинаем строить расширенный на 120!
    Уже и тему завели https://www.forumhouse.ru/threads/207724/
    Заходите, если будет время ;)
    Возникло несколько вопросов по фундаменту, точнее по котловану:
    1. Какой ширины копали траншеи? Как в проекте или шире? По фоткам вроде без проблем челолвек помещается, а по размерам в проекте так не скажешь.
    2. Сколько часов копали техникой? Пришлось докапывать таджиками?
    3. В какой момент оси выставляли? До копки или после? По фотографиям вроде после или ошибаюсь? Мы вот оси выставили, а теперь думаем, как техника проедет? :) все в сомнениях то ли переносить их, то ли снимать и после копки заново ставить...
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую в нашем Клубе :))
    Подписался на Вашу тему. Заглядывайте и ко мне. там есть почти полный список по Шильникову... почти полный..постоянно пополняется, вот еще трое Новичков, плюс на днях еще трое проявилось...
    Прошу прощения - вопросы хоть и не мне. но решил немного поспичить.
    Здесь два варианта.
    а. Если опалубку делаете из новой доски, которую будете заливать за два этапа (1,2 - 1,5м заливка - перестановка опалубки - далее еще раз заливка) - то конечно удобнее котлован сделать гораздо шире - так спокойно сможете работать с опалубкой и ничего не будет мешать при устройстве внешней гидроизоляции.
    б. Если заливать используя внешнюю стенку котлована - можно сэкономить немного доски. у меня частично внешняя стена опалубки состоит из дсп в грунте (шкафы, старые двери и всякий разный хлам, которого предостаточно на новостройках). Но у меня нет грунтовки и вариант конечно экономичный...
    и не совсем правильный ... но куба два - три доски позволил сэкономить. Фотки постараюсь сделать на днях.
    Техника рыла мне три дня. Еще неделю ровняли два дармоеда. Таджики бы справились за два дня...
    ДА! Очень важно - грунт не вывозит далеко :)
    я теперь не знаю где брать для обратной засыпки :) приходиться покупать песок...
    Оси выставлялись постоянно. До копки, во время копки, т. к. трактор постоянно что то сносил. и после копки.
    и сейчас во время монтажа опалубки постоянно приходиться что то ровнять и заново натягивать оси...
  10. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Таскаев, спасибо за информацию!
    Заливать в землю не планируем, все-таки это нарушение технологии ;) постараемся не отступать от проекта :)
    А какой техникой копали? Модель ? Тип?
  11. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Продублирую и здесь свой ответ:
    Наверно можно и из блоков (Конфета центральную стену строила из газобетона)... НО...
    Если Вы хотите построить каменный дом, то он ИМХО должен выполнять функции КАМЕННОГО!
    У кирпича есть два отличных свойства, которых нет у газобетона.
    1. он служит теплоаккумулятором.
    2. он служит звукоизолятором (поэтому межкомнатные перегородки лучше выполнять из кирпича)
    У полнотелого кирпича эти свойства лучше, чем у пустотелого.
    Газобетон выполняет только одну функцию - утеплителя... Т. е. он сохраняет тепло генерируемое внутри дома, но не накапливает его. Если представить ситуацию, когда отключают свет, газ и т. д., что в нашей стране бывает периодически... То дом, в котором нет "естественного" теплоаккумулятора - кирпича, будет быстро остывать. Тепло будет уходить через вент. каналы. В то время как кирпич будет накопленное тепло отдавать постепенно...
    Поэтому все таки несущую стену и межкомнатные перегородки лучше строить из полнотелого кирпича...
  12. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Согласен. Могу только привести пример - на спец объектах, где организуются выделенные помещения, перегородки только из кирпича...
  13. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    А пофиг, каким трактором, кстати его видно на фотках у меня в теме. Главное чтобы он был не очень большим, т. к. копать будет неудобно. У меня на метр где-то суглинок и лопатами копать просто невозможно, даже из ковша трактора пришлось каждый раз его выковыривать. У меня коппал 10 часов и щё день таджики выравнивали.
    Да и при копке трактором, желательно сразу складывать отдельно: хороший грунт (плодородный слой), песок, глину и т. д., а ненужное вывезти. У меня опытный тракторист попался - пришлось объяснить только один раз.
  14. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Можно из блоков построить, но они должны быть конструкционными D600 или D500 и желательно с фиброй и закладывать арматуру в каждый ряд. А Дима был против потому что на эту стену приходится наибольшая нагрузка от крыши и перекрытия, если плиты разрезать, как в проекте, а так как трубу камина и вентканалы можно делать Только из полнотелеого кирпича, то чтоб избежать неоднородной деформации всю стену спроектировали из кирпича. Поэтому он и не бёрёт на себя ответственность предлагать пеноблок (газоблок), т. к. нужно переделывать конструктивный расчёт и конструкция возможно будет дешевле, но однозанчно сложнее...
    Да и хороший кирпич с нужными характеристиками найти проще чем пеноблок.
  15. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    У кирпича один недостаток - при сверлении стен красная пыль очень въедливая, приходится очень аккуратно работать, чтобы следов не осталось. Особенно актуально для спецобъектов :)
    С бетоном на порядок проще.
