Сваи-ростверк-фбс-армопояс под каркасный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pavka_slv, 03.08.12.
  1. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    МЗФЛ... не совсем понял. У меня на участке снят слой грунта около одного метра, затем забурены и отлиты сваи. Вот на этой отметке минус один метр я и собираюсь отлить ленту по осени, затем по весне выставить фбс и отлить армопояс и осыпать участок на 1,9 метра. Как раз пока д буду заниматься цоколем подсохнет купленный лес. Считается ли загруженная лента лентой или же она ростверк?
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А сваи тогда зачем? Чтобы не пропали? Вот сейчас внимательно ваши картинки пересмотрел - ростверк на земле лежит, значит будет работать как мелкозаглубленная фундаментная лента (МЗФЛ), сваи работать не будут. Если ростверк не висит над землёй - сваи ненужны. Опять же сваи не вы отливали - на какой они глубине там, есть расширение или нету - никто не скажет (ну если только одну не откопать :)). Смысла особого использовать их нет, только если их ломать неохота, а спрятать некуда. Так что околичестве свай не парьтесь - они всеравно в работе участвовать не будут - ваш "ростверк" будет просто ленточным фундаментом. Да хотел спросить, а грунт то у вас под сваями не насыпной?
    Про зиму - на зиму оставить можно ненагруженный, только сделайте обратную засыпку, чтоб по весне у вас бассейн не получился и утеплителя сверху навалите - что есть, можно просто соломы или сена побольше (только мышки разведутся).
  3. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
  4. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Грунт не насыпной, на участке есть место, которое ниже планируемой ленты (там грунт больше сняли, по весне вода там и стояла, в этой низине)
