Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Оно вернётся, но не всё. Южная сторона быстрее оттает и осядет, а север так и останется подвешенным на какое-то время.
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Подскажите, как наиболее бюджетно и эффективно утеплить под сараем землю?
    впитывающая способность грунта во всех «ямах», думаю, одинаковая… там глина почти сплошная ниже 10-15 см от поверхности… дренировать должно было с равной скоростью
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Валерий_ВН, Бюджетно - это вряд-ли...
    Пеноплекс (ЭППС) от 50 мм. пришить прямо к грунту тарельчатыми дюбелями, присыпать песком.
    Если есть возможность, то пробурить дрены садовым буром вплотную к каждому столбику, ниже глубины промерзания, и затрамбовать их щебнем.
  4. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Здравствуйте, скоро дачный сезон начинается, подсобирал денежные крохи и хочу построить сарай 3 на 6 метров.
    В прошлом году залил фундамент со стяжкой (плитой) тремя ступеньками, т. к. склон. Нижняя ступенька это туалет, средняя 3 на 3 метра это сарай и верхняя душ (все емкости уже залиты в земле).
    Скоро настанет время строить, финансы минимальные.
    Изначально хотел сэкономить и купить 7 кубов блоков 15 см. толщиной, но подозреваю, что когда-то весной, если не этой, фундамент сыграет и все треснет.
    Потом решил каркас деревянный оставить и снаружи профлистом 0,5 мм. обшить, изнутри OSB 9 мм., но как-то все говорят не красиво будет.
    Потом решил каркасный сделать и снаружи и внутри OSB обколотить, снаружи по OSB сайдингом (может под ним вплотную OSB гнить будет?), вроде так симпатичней будет. Если обколотить снаружи только сайдингом, а изнутри OSB, то теоретически посторонний человек ударом ноги стенку проломит, не надежно получится, но дешево.
    Пиломатериал снаружи даже не рассматриваю, т. к. все со временем сгниёт и почернеет.
    Чтобы вы из вышеуказанного выбрали?
    Чем еще можно дешево и красиво сарайчик обшить?
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лучше снаружи и внутри OBS. Сайдинг, но на брусок, не вплотную.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем привет!
    На участке устроен хозблок, деревянный каркас, обшит вагонкой внутри и снаружи. Не утеплен.
    Дверь в этот хозблок - филенчатая деревянная, с врезным замком.
    Дверь за зиму так перекосило, что стало невозможно запереть сарай - "собачка" замка "ушла" на 2 мм.
    каким образом можно переустановить дверь, чтобы она так не "гуляла"?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где - то было не одно обсуждение на эту тему. :)
    Люди уже сталкивалиь с подобным.
    " Уходы", кстати бывали и намного больше.
    Если коротко и по простому- делаете (переделывание) в накладную дверь. И скользящее крепление языка замка.
    Разумеется возможна куча вариантов- и укрепить раму и оформить своеобразно накладную дверь и сделать внутренюю четверть побольше и поставить другой замок и т. д.
    Вот принцип
    https://www.forumhouse.ru/posts/13803705/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19284155/
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас гуляет не дверь, а вся конструкция сарая вследствие морозного пучения. С этим и надо бороться... Тем на форуме - много.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я усилил дверь 4 уголками 25 или 30 сантиметров (не помню точно) с 4 саморезами на сторону- больше не гуляет. Можно сделать накладки из фанеры. 10 лет в эксплуатации 2 двери. Ещё пришлось со всех сторон пройтись рубанком что бы были зазоры побольше, а то могла немного разбухать и не закрываться. Сейчас зазоры по 5мм. и нет проблем. Покрашены Текстуролом Тико на 3 раза.
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Дверь или коробку? Можете показать фото? Заранее спасибо.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @rlk1981, коробку нет смысла т. к. она надёжно саморезами прикручена к деревянным стойкам каркаса. Фотографии своей нет, но думаю вам не принципиально, а сейчас темно и холодно идти фотографировать - вот вам из интернета.
    Отличие от моей двери в том, что я уголки не врезал в полотно, они у меня побольше и дверь крашеная.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Добрый день. Планирую обшить сарай доской, по принципу ёлочки. И вот задумался, чтоб там ветер не гулял, хочу набить ветрозащитную пленку. У меня с крыши осталось гидроизоляция, или всё таки надо ветровую? Что используют в таком случае? Утепление не будет.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Марку не помните?
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну вот такая. Просто армированая пленка.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    я бы рекомендовал пароницаемую мембрану .
