Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Ну тут как раз я думал либо кирпич+ЭППС (горючий), либо газобетон d300-350
  2. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый день! Если не затруднит, нужен совет специалиста. Затеяли стройку сарая из труб нкт73 вместо балок к которым сверху приварены пятки, а на них уже стропила из бруса. Трубы по низу сварены между собой арматурой на 12 и залиты бетоном М150. Подсыпку делали - песок 100мм и щебень 5-20 150мм. Вся беда в том, что проворонили и одну угловую трубу оставили без подсыпки. Угв высокий, почва преимущественно илистая, глубина промерзания 1.8 метра. Может недели через 3, как бетон прочности наберёт, раскопать рядом с этой трубой землю и натрамбовать под неё щебня сантиметров 20? Критику приветствую:)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вес учитываете?
    А вес это фундамент. А фундамент на склоне под такой вес не так просто.
    Это уже будет не хозблок- а маленький домик.
    Это всë деньги. Бюджет это позволяет?
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    бюджет позволяет, но хочется рациональной траты денег.
    По фундаменту как раз и вопрос - под такие стены хватит ли плиты 15 см. Крышу планировал из МЧ.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько и какой уклон? Для плиты подходит?
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    перепад порядка 30 см. Но я как раз и думал - может быть возможно это выровнять песчаной подушкой?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На каком расстоянии?
    Это лучше вот здесь обсудить. https://www.forumhouse.ru/forums/245/ Раздел на этом специализируется.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Скачайте книгу Андрея Дачника МЗЛФ. Там много полезного в доступной форме.
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Читал:)
    Ещё раз померил перепад высоты, получилось пол метра. Думаю кроме свай тут уже ничего не получится сделать, иначе хозблок может сползти на соседский забор
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да скорее всего сваи.
    Поэтому пересматривайте материал стен.
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Ребята, ваш совет нужен, интересовался выше. Или забить или исправлять?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    вообще не понятно. дайте рисунок.
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
  14. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @VladimirP999, Сейчас уже трудно исправить. Качественно протрамбовать не получится. Оставьте как есть.
