Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Обращусь к вам, как к человеку, судя по количеству благодарностей, уважаемому. Залил бетон 6-06-2022, как вы считаете, набрал он прочности, чтобы не терять время, а уже нагружать его (стропила, обрешётка и тп)?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ещё нет. 10 дней ещё не прошло.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Приветствую всех. Подскажите по опыту.
    Нужен хозблок хранить инвентарь. Считаю что временно, тк в перспективе есть идея и даже проект постройки хозблока с гаражом. Но когда вообще пока не ясно. А хранить надо уже сейчас, сколько он простоит пока не будет основного, пока загадка. В связи с этим по оыту других надеюсь определиться.
    - Есть пластиковые варианты собери сам... (кажется мне хлипкой конструкцией)
    - Строят на участке из дерева под ключ (пожароопасен да и по сути потом если что не перепродашь, ну и дерево тоже нюансов куча)
    - строят у себя и привозят на металлокаркасе обшит профлистом (вроде неплохой вариант, и считай все новое не замятое, и можно потом перенести например под дровник или перепродать тк перевозим, но вопрос в герметичности).
    - брать б\у контейнер 3тн (в основном все убитые мятые ржавые... Из плюсов перепродажа в будующем и герметичность)
    Бюджет 30-35тр
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @andreich5800, у меня временный простоял 10 лет потом был назван дровником. Строил по каркасной технологии из дерева - тогда был самый простой и дешёвый вариант плюс в угол где стоит кран бы не заехал если покупать готовый вариант. Контейнер стоит брать если есть подозрения что будут воровать т. к. он самый взломобезопасный, но его внешний вид ужасен, как и у покупных бытовок/сараев которые привозят в готовом виде плюс качество у них среднее. Я за то, что бы построить на месте под свои размеры. Материалы любые которые проще использовать и дешевле купить.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @andreich5800, Вот такой собрать https://www.forumhouse.ru/posts/21386069/ из лохматой доски. Думаю в Ваш бюджет вполне можно уложиться. Потом разобрать и сделать что-то другое.
  6. TS25
    TS25
    TS25
    Мытищи
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень нужна ваша помощь. Есть старый кирпичный сарай с надстроенным деревянным чердаком и деревянной пристройкой. От деревянной пристройки решили избавиться ввиду ее ветхости. Пол в кирпичной части гнилой, ходить по нему опасно, а учитывая наличие 2-метрового погреба - опасно вдвойне.
    Сегодня приезжали рабочие. С их слов, кирпичную часть размером 6х4,5 можно оставить. Остальное все демонтировать. Дальше - возвести над кирпичной частью чердак и покрыть новой крышей. Положить новый пол. Пол и чердак будут холодными. Штукатурку внутри отбивать не будут, трещины замажут. За работу запросили 250 тысяч. Это адекватная цена?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Трудно сказать. Это с материалами или только труд? Пусть распишут по пунктам смету.
  8. TS25
    TS25
    TS25
    Мытищи
    Это только работа.
  9. 221064
    День добрый, уважаемые форумчане!
    Вот своими руками построил монолитную плиту под холодный гараж. От и до сам с женой. Залил 05.06.2022. Ещё сохнет. И сломал голову из чего стены делать. Вроде остановился на керамобетонных блоках. Первые два ряда полные, а остальные пустотелые. IMG_20220629_082723.jpg IMG_20220701_180904.jpg IMG_20220723_133925.jpg IMG_20220805_154523.jpg IMG_20220818_133017.jpg Внешний вид не пугает, отделаем...) Что скажете? Помогите советом... Что плохого в КББ? Да, забыл... Плита 9х5 м, хочу в нем ещё комнату для хранения урожая, вина и закруток сделать, супруга давно просит...) Заранее большое спасибо!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем - ничего плохого. Есть вопросы с кладкой, прочностью, закреплением в них чего либо, внешний вид.
    Но многие строятся, можете посмотреть на форуме.
    А вот тут может быть проблема!
    Вам лучше вот в этот раздел https://www.forumhouse.ru/forums/262/
  11. TS25
    TS25
    TS25
    Мытищи
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. У меня демонтировали деревянную часть сарая, оставив кирпичную (постройка примерно 1950 года). Я хотела сохранить ее, надстроив новую мансарду и сделав новую крышу. Но после демонтажа выяснилось, что кирпичная часть не в очень хорошем состоянии. Бригадир, нанятый на демонтаж, говорит, что можно сохранить кирпичную часть, сделав армопояс. Очень прошу ваших мнений: сохранять или все-таки сносить?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. TS25
    TS25
    TS25
    Мытищи
    Спасибо за мнение.
  14. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Сносить.
  15. 221064
    А в чем проблема в закреплении? Сложностью сделать отверстие или что? Что-то внятного ответа и не нашел...
    Вам лучше вот в этот раздел https://www.forumhouse.ru/forums/262/[/QUOTE]
    Раздел обязательно изучу. Хотя уже много читал про это... Пока прихожу к выводу, что надо ставить сплит систему для +5 - +7 градусов...
    Так если не КББ, тогда что? Внешний вид не важен, буду отделывать...
