Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никто не знает что вы будете крепить к стенам и в стены. :)
    Это получиться? И про влажность не забудьте.
    Делают из разных материалов. Решили из этих блоков - делайте.
    Мне лично больше нравиться полнотелый кирпич. :)
  2. 221064
    Большое спасибо за ответ! Что крепить... Как обычно в гараже, полки, стелажи... Дюбель и т. п. в нем нормально держаться?
    А полнотелый кирпичик уж больно дорогой...) Для холодного гаража расточительно...)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Послабее чем в кирпиче. Всë таки материал совсем другой. Но думаю всë закрепите- полно построек из такого материала (можете посмотреть по форуму). В крайнем случае усиление добавите, подставки, подпорки и т. д.
    Стройте, всë будет нормально. :) А особенности есть у любого материала. :)
  4. 221064
    Большое спасибо!
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго дня. Подкажите, каким ОСБ обшить хоз блок 6х4 снаружи, 9 или 12мм?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @hank190, Если один этаж, то можно 9 мм. Но ОСП не фасадный, а конструкционный материал.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Я его в дальнейшем буду обшивать фасадными панелями. И еще смотрю. что многие, фасадные панели крепят прямо на листы, т. е. без вент. зазора, разве так можно?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лучше с вент. зазором конечно.
  9. pleyada
    pleyada
    pleyada
    Прошу совета.
    Большой кирпичный гараж, 54м2 на ленточном фундаменте.
    Пола нет. Нужна яма смотровая, а в лучшем случае тех этаж.
    Надумал залить пол бетоном (с выравниванием и уплотнением + арм сетка)
    Оставить "окно" под смотровую яму. В дальнейшем можно использовать гараж и копать
    Вопрос: как и сколько нужно залить бетона, чтобы потом можно было делать "подкоп"?
    Вообще так можно? сначала сделать "потолок" а потом пол техэтажа (понимаю что не правильно, но нет возможности сначала копать, заливать пол, строить стены техэтажа)
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    По периметру тех этажа вкрутить сваи вровень с полом (или дркгие опоры). Связать верхушки между собой и со стенами (тут возможны варианты, но, главное, их зафиксировать), М. б. даже залить пол первого этажа. А, затем копать яму как для колодца: выкопал маленько - зафиксировал, чтобы земля не осыпалась. Затем дальше. Когда будет выкопано полностью, можно залить стены и пол тех этажа с армированием. Если бы у меня была такая задача, то я делал бы так.
  11. pleyada
    pleyada
    pleyada
    Тех этажа нет ещё. Пол земляной на уровне "0"
    Хочу залить пол бетоном. Нужен гараж.
    Потом, потихонечку буду копать. сначала яму. потом под бетонный пол "подкоп" и укреплять какими-то стойками ..колоннами
  12. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    если вы там не подпольную нарколабораторию строить собираетесь, то играть в графа Монте-Кристо и заниматься подкопами трудозатратно и не технологично. если нужен гараж прямо сейчас и нет возможности сразу сделать тех. этаж и яму, то залейте временный пол. когда соберетесь со средствами, проще этот пол демонтировать и делать подвальный этаж открытым способом.
  13. VadimKorn
    VadimKorn
    VadimKorn
    Добрый день! Хочу сделать хоз блок из газобетона 6х4. Из за специфики грунта для фундамента буду использовать сваи, далее заливать плиту.
    1) Могу ли я толщину плиты сделать 15см?
    2) Использовать место арматуры сварную сетку, так как толщина плиты маленькая и нагрузка на плиту будет не большая?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по нормам 160мм минимум на сколько помню
    можно, но армирование все равно 2-х слойное нужно
  15. VadimKorn
    VadimKorn
    VadimKorn
