Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. AlSemenov
    AlSemenov
    AlSemenov
    Черт, еще новость для меня. Ответ в Леруа, на претензию, что ОСП разбухла:
    "Для производства этих плит используется натуральная древесина, которая не может не реагировать на воздействие влаги и любых атмосферных изменений. Листы всех классов, включая OSB-3 и OSB-4 не являются водостойкими. Водостойким является только клей, который не теряет своих качеств при контакте с водой. Однако сам материал должен быть полностью изолирован от прямого увлажнения. При непосредственном попадании влаги на плиту наблюдается ее увеличение в объеме и ухудшение прочностных характеристик."
    Так не будет ли ОСП набирать влагу от земли и разбухать? Я и на стены планировал просто ОСП к стойкам прибить и покрасить
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Первый вариант.
    - В качестве подкладной обрешётки под настил ОСП подойдёт необрезная дюймовка в количестве 15-20 шт. это половина куба. на 3 т. р.
    - ОСП на пол понадобится 5 шт. толщиной 12 мм. по 420 р. = 2 100 р.
    Итого 5 100 р.
    Второй вариант.
    - ОСП 5 шт. толщиной 22 мм. по 980 р.= 4900 р.
    - Бриджи из доски 40х150 установленные строго в определённых местах.
    По моему мнению первый вариант выигрывает в простоте и дуракоустойчивости.
  3. AlSemenov
    AlSemenov
    AlSemenov
    не, не поместится 15-20 штук. По моим расчетом на внутреннюю ширину 2,8м поместились 11 шт 25х150 с шагом в 10 см
    Я может не правильно считаю?
    Внешняя площадь 3х4. Внутренняя площадь, если стойки 50х100, то 2,8х3,8 = 10,64 м2. Лист ОСП 3,125. Значит 4 листа нужно?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Век живи - век учись. :)] Написано же " при непосредственном увлажнении". т. е. от тех незначительных испарений влаги из грунта ничего не случится (при достаточной вентиляции под полом). Достаточная вентиляция это продухи в цоколе общей площадью 1/400 площади пола. Для отсечения грунтовых испарений можно застелить площадь гидроизоляцией по грунту (толстой П/Э плёнкой или руберойдом или линолеумом :aga:) и присыпать песком чтобы не сдувало.
    На стенах ОСП нужен в качестве силовой обшивки и является конструктивным элементом. А потому, нуждается в защите от дождя и главное солнца.
    Обещанный архив во вложении.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно. Извиняюсь. Я считал площадь 3х5. :|:
    Я считал ширину 3 м. и сплошной настил из 25х150.
  6. AlSemenov
    AlSemenov
    AlSemenov
    У Вас при ширине 3 метра свои только по углам. т. е. расстояние 3 метра между ними. Нормально?
    Получается, что планировал 9 опор - это избыточно для 3х4?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если достаточность рассматривать в плане просадки в грунт, то в подавляющем большинстве несущей способности свай хватит, тем более для мини сарая. Если только строим не на торфе.
    Если достаточность 6-ти опор рассматривать в плане зыбкости нижнего перекрытия, то для стандартной расчётной нагрузки 250 кг/кв.м. достаточно лаг 40х150 с шагом 600.
  8. AlSemenov
    AlSemenov
    AlSemenov
    ой! А что это за калькулятор? а, нашел. Для моего получается так:
  9. AlSemenov
    AlSemenov
    AlSemenov
    По полу в принципе понятно. По стенам полагаю тут особо нет заморочек. Шаг стоек 60 где возможно, примыкания углов, усиление двойного дверного проема и оконных.
    Все правильно?
    2023-03-03_18-24-11.png 2023-03-03_18-26-38.png 2023-03-03_18-28-07.png 2023-03-03_18-29-59.png
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет.
    Вообще это напоминает игру в кошки-мышки - без размеров, без обшивки, без другой исчерпывающей информации. Типа - отгадай мелодию с трёх нот.
    Где остальной проект?
    Мне то по барабану как оно там будет.
    Ладно... так и быть задам наводящие вопросы:
    1. нафига брус в ростверке вполдерева, если можно сделать из пакета досок?
    2. нафига 9 шт фунд. опор и хилое перекрытие из сотки, если можно сделать 6 шт и перекрыть 150-кой?
    3. чем достигается конструктивная жёсткость стен?
    4. почему окно выше дверей?
    5. зачем усиленный хедер в проёме боковой стены?
    6. зачем между стойками горизонтальные перемычки?
    7. где стропилка и каков её шаг?
    8. тип кровли?
    9. фасадная отделка стен?
  11. AlSemenov
    AlSemenov
    AlSemenov
    По стоимости брус, например предложенный Вами, 100х150 стОит дешевле, чем три доски 50х150. Да и работать с брусом, на мой взгляд удобнее и быстрее.
    Вы полагаете 100х100 - это хлипкая обвязка? В нашим интернетеах вон бытовки на таких брусах строят :) Но мысль интересная, выравнивать блоки, чувствую, то еще удовольствие.
    Полагаю, что обшивкой ОСП, поэтому укосины сначала нарисовал, но потом решил, что они не нужны. Я Вас правильно понял?
    А почему нет? Под окном будет столешница, поэтому оно поднято, не уменьшать же высоту окна для того чтобы его просто выровнять...
    Я так понимаю, что либо ригель, либо хидер используется над проемами. У Вас на чертежах и те и другие.
    Тут расчет был такой, что двери двустворчатые распашные и чтобы придать доп. жесткости вертикальным стойкам я связал их с соседними. Возможно это излишне, но хуже не будет :)
    До крыши я еще не дошел :))
    Крышу надо крыть ондулином! :))
    ОСБ, фасадная краска.
    Как-то так я себе пока это представляю.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если брать брус и соединять в полдерева в углах, есть риск получить ослабленное сечение на весу мимо фундаментной опоры. К тому же брус тяжелей, его может закрутить и т. п.
    Правильно. Значит нужно подгонять шаг стоек и стропил под размер ОСП.
    Боковые стены не нагружены. Усиление проёмов не требуется.
    Нужно нарисовать стропила (желательно строго над стойками), обрешётку и всё остальное, а потом смотреть результат. В общем оценивать конструкцию в целом, а не кусками.
    Листы ондулина имеют определённые размеры. Есть правила монтажа, шаг обрешётки. Всё это нужно рисовать сразу.
    ОСП не является фасадной отделкой. Никакая краска не спасёт его от разрушения. На год может хватит, а потом придётся обшивать сайдингом или деревом. Если не сделать это сразу, то хотя бы временно обмотать ВВЗ - например Изоспан AQProff.
    П. С. была бы сделанная в Скетчапе модель (сохранённая в 8 версии программы), можно было бы покрутить подправить, а картинки обсуждать, такое себе удовольствие...:nono:
  13. AlSemenov
    AlSemenov
    AlSemenov
    Спасибо!
    скачал версию 2023. Посмотрю что за зверь и сколько понадобится для ее примитивного освоения :(
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Хорошо, но не все имеют свежую версию программы. Лучше скачайте 18 - 20 версию, и сохраняйте модель в совместимости с 8-й. Тогда гарантировано откроется в любой версии.
  15. AlSemenov
    AlSemenov
    AlSemenov
    Отправил в личку что получилось
