Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Подскажите, а если сделать угол градусов в 6, обрешетку с шагом в сантиметра 3 и застелить крышу ондулином. Пойдёт?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы не рекомендовал использовать этот материал. Он один из самых дешёвых (по крайней мере был, а сейчас цены бывают неожиданными), но на этом его преимущества заканчиваются. Он быстро коробится и на крыше появляются щели, по нему не сходит снег (лишняя нагрузка), он хрупкий и крепление получается достаточно слабым. Я его считаю самым плохим материалом для кровли который существует. Его можно использовать или на временных строениях или как временное покрытие если нет денег сделать сразу хорошее покрытие кровли.
  4. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Чем лучше обшить неотапливаемую каркасную мастерскую изнутри своими руками?
    ОСБ - зазоры.
    Фанера - то же самое.
    ЦСП - то же самое + тяжело.
    ДВП - без комментариев.
    Ванонка/имитация - долго и дорого. Даже не так долго, как дорого.
    Влагостойкий гипс - если в 2 слоя, то дорого, + пипец как долго.
    Что у нас еще есть подходящее из материалов для обшивки мастерской?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без зазоров, не тяжело, не долго, не дорого - увы, но это трудно всё выполнить. :(
    Из чего у вас вообще есть возможность обшить мастерскую?
    Остается пластик и металл - что то же дорого и нужно потратить время.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Variantik, всегда действовало правило:
    Дёшево, качественно, быстро - выбирайте любые два.
    Тут принцип римерно такой же: хотите качественно - платите. Хотитее дёшево - соглашайтесь на низкое качество. Зазоры ОСП можно закрыти нащеольниками. Кстати, что бы ОСП не развалилось у вас его надо тое брать не дешёвое и защитить не дешёвой краской. Посмотрите может ещё дороже имитации бруса будет. Я как-то взял дешёвую ОСП (нушен был просто временный настил по перекрытию) так у меня сквозь неё вода протекала во время дождя. Вам для стен такая не подойдёт, я полагаю.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    МДФ панели по обрешётке (лучше по ОСП). Быстро, качественно, недорого. :)
  8. VlamirAra
    VlamirAra
    VlamirAra
    ПВХ-тент, закрепить по периметру стены.
    Пластиковые панели, монтируемые на каркас.
    Если совсем без стыков и щелей, то только тент. Плотностью 600, из которого изготавливают автомобильные (грузовые) тенты.
    Ну или фанеру все же крепить и поверх красить толстым слоем)
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Variantik, а зазоры по какой причине неприемлемы? Эстетика, дует, что-то иное?
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Планирую строить отапливаемый гараж, в котором круглый год планирую мыть автомобиль.
    Сейчас залита плита фундамента, стоит вопрос выбора материала для стен, рассматриваю 2 варианта
    - газобетон (D400 или D350/D300, 300мм толщина блока)
    - теплая керамика (поротерм или гжель 380 мм толщина блока)
    Цены на керамику значительно выше и рационально склониться к газобетону. Смущает только одно - мойка автомобиля это влага, не будет ли это сказываться на газобетонных блоках, не будет ли быстрого разрушения газобетонных блоков из-за постоянных моек зимой-летом-осенью?
    В гараже будет система принудительной вентиляции для удаления влаги, но даже во время мойки ведь в гараже "туман" будет.
    Сам себя успокаиваю тем, что можно сделать цементно-песчаную штукатурку стен внутри и наклеить плитку/керамогранит, которые не будут пропускать влагу в блок.
    Стоит ли экономить 100тр и делать стены из газобетона, или лучше усмирить жабу и подкопить на теплую керамику?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Величина гаража?
    Куда и как зимой будете сливать, собирать грязную воду?
    В гараже понятно - а из гаража?
    Воды будет много.
    Кирпич, сэндвичпанели.
    Да, влага плохо влияет.
    Поэтому, в любом случае, нужно защищать стены водостойким материалом с вентилируемым промежутком.
    Насколько хорошо будет рассчитана?
    Да. Будет сильный туманище. С большой влажностью везде. Так что к электрике очень внимательно отнеситесь.
    Можно - но сырость в блоках будет.
    В вашем случае, при такой задумке - об экономии речь не идет - по максимому нужно всё продумать и предусмотреть. :)
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Можно рассмотреть вариант с внутренней обмазочной гидроизоляцией стен.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    9.8*8м по внешним стенам (по плите фундамента)
    В гараже запроектированы лотки, песколовка, уклоны к ней. От песколовки вода отводится в кессон и из него в болото. Самотеком все (уклоны).
    Немного разбираюсь в этом, уже подготовлены самодельные рекуператоры 2 шт.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну это более менее, под мытье одной машины.
    Это хорошо. Хотя могут потом вылезти какие либо проблемы.
    Гараж только под мытье машины ? Как мойка?
    Или в нем планируются другие работы еще производиться?
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    В основном для мытья. Ну масло поменять, лампочки, косточки стабилизатора и т. д.-по мелочи. Профессиональным ремонтом авто заниматься не планирую, как и мытьем других (чужих) машин.
    Так же в гараже панируется хранение всякого инструмента, квадрика (блин когда ж деньги то на него будут :)
