Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Конкретно у меня причина - неудобство пользоваться автомойкой. Те мойки, которые рядом/по дороге - всегда очередь 2-3 машины, т. е. это около 1,5 часов времени каждый раз (доехать, постоять в очереди, помыться, доехать обратно).
    Ну и люблю я все делать своими руками, в том числе и машину мыть-мне нравится.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Igoryok, часа после мойки недостаточно для вентиляции. Т к материалы будут сохнуть минимум сутки, а значит повышенная влажность воздуха будет держаться порядка суток. За час только влага из воздуха частично уйдёт. Та влага, что потом перейдет из материалов, останется в воздухе.
    Какая мощность рекуперации будет, какой воздухообмен? И потом, в одном из рекламных проспектов на один рекуператор гордо заявлялось, что воздух свежий поступает, а влагу рекуператор оставляет в помещении, "бережёт".. Оно вам точно надо? Рекомендую уточнить, а то...
    Понимаете, можно, конечно, и бананы пытаться выращивать самому гденибудь в Архангельске, но все ж разумная целесообразность говорит, что комфорт от свежесорванных бананов несоразмерен проблемам, которые этому сопутствуют. Но решать вам, если денег хватает, и готовы морально, при неудачном раскладе, простить себе, что эти деньги были потрачены впустую, то...
    Блин, мне тупо было бы жалко сотку площади.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А у вас оттепелей не бывает минимум раз в две недели, чтобы помыть машину на улице из керхерообразного прибора, а затем поставить в гараж?
    Ну а если уж на месяц морозы зарядили, разок можно и съездить на автомойку, нет?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А еще у нас по городу, смотрю, активно растут мойки самообслуживания, очередей нет. Как и что в них, не знаю.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня их 20, ну 2.2 сотки под домом надо вычесть конечно)
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы, наверное, нолик не дописали, 200 соток, да? Тогда понятно.
    Просто 20 это маленький участок для такого "размаха".
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Именно так сейчас и делаю. Неудобно. Мойку туда-сюда таскай, шланги сливай, трубу с водой продувай каждый раз, чтобы не прихватило. Плюсом при околонулевой температуре шампунь хуже работает.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если гараж будет небольшой по размеру и нормально отапливаемый, то ничего продувать и сливать не придётся. Занес в гараж и все.
    Шампунь необязательно. Вы же любите своими руками все делать. Керхером смыть грязь, вместо шампуня мокрой тряпкой пройтись по всей машине сверху вниз, ополоснуть Керхером, готово.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я правильно понимаю, что если выбирать между газобетоном и теплой керамикой, то теплая керамика будет более подходящим материалом?
    Обычный рядовой кирпич не рассматриваю от слова совсем.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не простой выбор для ваших требований и условий.
    Образование сырости, влаги в зимний период внутри толщины стены, обеим материалам не на пользу.
    первое слово это менеджерская уловка - рекламный слоган для привлечения людей.
    Самое плохое что там везде есть поры, пустоты, где может накапливаться влага и потом замерзать.
    Оба материалы достаточно хрупкие.
    Возможно всё таки лучше качественный газобетон.
  11. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    @Igoryok, я бы штукатурку на стены не рассматривал в принципе, даже цементную, она пористая, будет набирать влагу. Пластиковые панели, плитка, что-то типа того. Металлопрофиль с полимерным покрытием...) из чего стены имхо непринципиально, но нужна очень-очень надёжная гидроизоляция между стенами и внутренней облицовкой.
    Нужно будет очень хорошо проветривать после мойки, причём как зимой, так и летом. Вообще нужно чтобы все влажные поверхности (потолок, стены, пол, сама машина) высыхали полностью за несколько часов максимум. Одной вентиляцией скорее всего не справитесь, за час точно не справитесь. Вам нужно будет, навскидку, литров пятьдесят воды перевести с поверхности в воздух и вывести за пределы помещения.
    Кмк, нужен или тёплый пол (+тёплые стены?), или создать поток горячего воздуха вдоль пола и стен, чтобы ускорить процесс.
    Потолок лучше не плоский, а домиком, чтобы с него больше стекало на стены, чем капало.
    Насчёт рекуператора - имейте ввиду, что выходное отверстие при минусовой температуре будет сильно обмерзать.
    И ещё момент - на автомойках кроме пескоуловителей ещё предусмотрены фильтры на шампунь и нефтехимию, и потом ещё системы очистки. Если будете выводить всю эту дрянь на рельеф... ну, с совестью разберётесь сами, но в какой-то момент может и эконадзор придти.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Более менее нормально переносит циклы перехода через ноль в мокром состоянии белый силикатный кирпич, насколько я знаю.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @-j-z-f- ,про потолок ценно. Теплый пол заложен в плите, теплые стены можно сделать, но в планах не было, тоже спасибо за идею.
    По экологии забочусь как могу - применяю только биоразлагаемый шампунь (хоть и моет хуже), по фильтрам почитаю.
    Подумаю насчёт самодельного или готового осушителя воздуха перед рекуператором.
    По материалу стен стало понятно что это не главное, выберу газобетон из за цены и простой возможности врезать трубы для теплых стен
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не рассматриваю, его только с утеплением строить, а фасад облицовка кирпичом-несменный утеплитель выйдет из строя думаю довольно быстро с такими условиями.
    Керамзитобетон смотрел теплопроводность 0.3 тоже без утепления никак, тоже отпадает.
    Пока газобетон в лидерах)
    Спасибо всем за помощь в выборе, вы мне помогли!
  15. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Здравствуйте! Вот такой проект получился. Брус 50х100 из доски 25х100, нейлер есть, колотить не проблема.
    Стены обшивка из осп 9 мм, потолок доска 25х100. Кровля шифер.
    Мне кажется слишком надежно. Планирую утеплять опилками с глиной или цементом.
    Шаг между стоек 60 см под стандартный утеплитель.
    Размеры строения 3х4 по внутренним стенам.
    Пол по грунту, забирка из плоского шифера и подстилка для птицы, снаружи обошью пеноплексом покрашу или еще что-то сделаю.
    Будет стоять на буронабивных сваях из 110 пвх трубы, с обвязкой из пакета досок 25х100.
    Сваи: в грунте 2.1м (пятка сваи диаметром 220х150 мм, обратная засыпка вынутым грунтом).
    По расчетам сваи будут стоять примерно каждый 1.4 метра.
    Может можно стойки ориентировать на сваи, а также стропила на стойки?
    А под осб уже легкие стойки ставить.
    По стропилам, нужна ли подпорка по центру? Длина ската 2 метра получается.
    Стропила можно делать с шагом 1 метр, но тогда стропила лягут между стоек, критично ли это для каркаса? Снеговая нагрузка 120 кг на м.
    В общем нужно советы по каркасу.
