Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Много халявной доски 25*100 и куча свободного времени? Нейлер то есть, а гвозди у вас бесплатные?
    Про полы по грунту не совсем понятно:faq:
    Можно врезать ригель и ставить стропила, как угодно. Но с доской естественной влажности таким лучше не заниматься.
  2. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Ну гвозди 1 кг 80 рублей, на авито и по 50 можно найти.
    стены каркас, забирка утепленная, и подстилка для птицы - вот это я назвал полы по грунту.
    Спасибо! Переделаю проект. Наверно можно стропила как обычно поставить через каждый метр, а обрештку из 25х100 каждые 30 см, шифер выдержит?
    Доску куплю зимнего леса. К лету уже нормально будет.
    Подумаю еще, может брус 50х100 сразу возьму, но их вертолетит очень сильно. Я не знаю, если их сложить в табель и между собой скрутить саморезами, поможет ли. Доска нам простым жителям достается чуть ли не третьего сорта, сучки на всю доску бывают, или каждые 30-40 см. Поэтому надумал сколачивать из дюймовки.
  3. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Сбивать доски между собой такое себе занятие. Тем более 2 сбитые доски 25х100 мм не равно доске 50х100 мм.
    Это правильное решение.
    25х100 мм вертолетит не меньше.
    мне не помогло, все равно все покрутило. Да и не высушите вы их за несколько месяцев.
    А откуда вы это взяли? Шаг и сечение стропил берется по расчету, а не "как обычно" или "как у соседа стоит и не падает":aga:
    Не могу вам так с ходу сказать. Делайте шаг стоек к привязке к плитам ОСП, а стропила размещайте над стойками и не нужен вам будет никакой ригель. Если вы за экономию материала привязываетесь к шагу стропил в 1 м, то там экономия копеечная.
    Стропила делайте с затяжкой. Рассчитать можно тут: https://mycalcs.ru/truss/a-frame
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Можно и так, только прибивать ОСП будет сложнее
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Выложите скетчап-модель сохранённую в 8-й версии программы.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    про доску 50*150 - уже писал и фото выкладывал .. как использовать :)
    а вот про именно брус! .. 150*200 .. обязательное условие:
    - наличие готового одного угла обвязки
    Далее:
    - брус винтом одним концом стандартно сращивается с существующим другим угловым соединением .. т. е. третьей частью обвязки
    - брус винтом сращивается так, что бы угол не срощенного конца смотрел вверх, а не вниз
    - к этому концу, смотрящему вверх, стандартно пришивается ровный, без винта, четвёртый брус обвязки так, как будто винта в обвязке нет
    - свободный конец ровного бруса, висящего в воздухе и смотрящего в .. небо :) достаточно легко, за счет рычага конструкции и его веса - притягивается к уже лежащему на своем месте первому брусу обвязки - все прямоугольник замкнулся, винта как небывало.
    К сожаления фото этого процесса не делал - извиняйте.
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    С таким "раз и винта как не бывало" можно и видео на Youtube выкладывать :)
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Где то рядом .. по моим постам - значительно сложнее использование винта и горба из 50*150 .. идеально ровно и циклевать нет необходимости.
    Брус? - игрушка в сравнении с 50*150
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Отличное использование винта и из малого сечения .. 50*50 - как вариант:
    - каркас ограждения без стандартной врезки в шип или в "пол тела" элементов ограждения. Фото выкладывал общий вид и крупно в местах соединения.
    Так что винт - не приговор использовать как дрова.
  11. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Да вроде понятно, собираем прямоугольный куб.
    Сначала соединям два горизонтальных и один вертикальный, собираем один угол ровно. А потом уже посредсвом рычага из последующих брусов собираем в прямоугольник.
    Простая контсрукция, но одному эти брусы тягать, наверное тяжело.
    Ну такую я покупал и выслушил идеально. Просто сложил в штабель через прокладки, закрыл верх старым профнастилом. Ни одну доску не повело. А вот рядом, односельчанин строился. Верхние 4 ряда бруса скрутило. Хотя сверху он ложил, груз из металлических швеллеров.
    В принципе, согласен, задумка с 25х100, не очень, лучше купить 50х100, сложу в штабель, стяну всю пачку саморезами через прокладки. Эти же саморезы пойдут потом на сборку каркаса.
    Переделаю под доску 50х100, потом выложу наверное. Или еще послушаю советов.
    В моем случае да, так как утеплитель насыпной типо глина + опилки.
    Я конечно не очень в этом разбираюсь, но думаю лучше все таки хорошо зафиксировать штабель, обеспечить естественную сушку, чем потом возится с рычагами.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    строю только один. Как пример моей работы:https://www.forumhouse.ru/threads/215329/
    С 1995 г на другой даче .. не так глобально (камень) все в щите :) и металле (сварка) да и время не щадит мои силы. Помогают приспособы: лебедки, блочки, захваты, струбцины, треноги и т. п.
    Хотя про брус 150*200 применял именно уже на этой даче - веранда 8.3 *3*2.5 метра
    именно на этой даче понимал: в камне не повторить .. сразу было завезено много различного дерева и штабелировано. Но засада в том, что по мере стройки приходилось постоянно штабеля вскрывать для выдернуть "н" количество нужного материала. Поэтому без винтов никак не получилось, хотя высохло прекрасно.
  13. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Из механизации у меня только строительная тачка, электро и ручной инструмент. Немного занимаюсь столяркой. Пчеловод. А если еще строить всякие лебедки, я наверное года 2 буду строить, время есть утром до 8 часов, и вечером с 18:00).
    В общем план таков. Закупаю зимнюю доску 50х100 и 25х100 для обрешки, каркаса фронтонов, стяжки на стропила и т. д., укладываю штабель через прокладки из доски 40мм, есть она у меня, скручиваю все саморезами. Делаю каркас под толщину утеплителя 100 мм, утеплитель опилки + глина (возможно с цементом 1:1) получится арболит, а арболит 20 см, заменяет 1.5 м кирпичной кладки по теплоизоляции. Обшивка осп 9мм с двух сторон.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    строить .. всякие лебедки? однако! Не благодарное дело. Что, что, а лебедок в ассортименте в торговле - пруд пруди. Чай не сов время :)
    У меня ходовая лебедка .. и на даче бревно/брус, дома козырек над балконом помогала, авто тяну/поднимаю на опрокидыватель ... это как жена :) нет под руками? - иди к любовнице (наемная сила) - электро 12 вольт .. незаменимая вещь! Если нет под руками акб - питание беру от мощного сетевого бп. Проводной пульт ду - просто.
    Есть и старая сов времен червячная самопальная лебедка .. в современное время очень редко использую т. к. тяжелая и крутить нужно ручками .. не айс :) Но если возникает необходимость поднять например 8 метров брус (веранда) или 90 мм сталь трубу (навес 12 метров) за два конца - использую и её.
    Тренога - это вообще то три палки из бруска 50*100. Собирается за 15 минут. Через ролик поднимаю той-же лебедкой.
    Без элементарных приспособ чаще в одну каску - нереально.
    В общем - доп приспособы рождаются в процессе необходимости и ни как иначе.
    вы в курсе сколько нужно времени, что бы этот пакет хотя бы подсох? :) Про - высох! я молчу :)
    Для обрешетки .. доска у вас будет со всех сторон в постройке закрыта от проветривания? :)
    это к тому ...
    да и 25 доска .. если и будет винт .. после сушки - саморез этот винт вытягивает - элементарно .. Ватсон :) это не 30 и 50 мм толщина
    Для обрешетки ничего сушить не нужно.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Непосредственно перед стройкой поехать на рынок, выбрать ровные доски и сразу поставить каркас. И не будет никаких винтов и вертолетов и сушить и штабелировать ничего не надо.
