Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Да ладно, тема не о механизации. И не о том, как тягать брус одному. Не думаю что это проблема, соеднить пару досок в брус.
    Конечно. Еще у нас зимой морозы -20 обычное явление. И влажность 15-20%. Зимой 6 месяцев, летом два. И доска готова для плотницких работ, а столярничать ну год полежит пойдет, мебель с фасадами не собираю. Максимум что я делал из тонких работ: улья, двери с коробкой.
    Это будет обшивка потолка, не только обрешетки, ну и много где применятся в качестве брусков.
    Покупать их буду вместе и складывать тоже вместе. И пригодятся они на стрйоке тоже вместе). Все нормально! Я всего лишь поинтересовался моделью каркаса - тут спасибо большое. Мысль поменялась.
    Берем 50х100 и 25х100. Модель переделаю выложу.
    Во-первых, сезонное подорожание. Сейчас 15 000, в мае будет уже 18-20 тысяч + очередь, каждый год так.
    Во-вторых. Доска 2-3 сорт. Не нравится не покупай. Выбирать не дают. Лежит штабель, бери по порядку.
    Можно конечно съездить за 80 км и там закупится. Но доставка 8 тысяч.
    Вот такие не удобства)! А первый сорт пилят на экспорт, нам не достается. С брусом тоже самое.
    Так что беру сейчас, складываю штабель, строю в мае. Осталось, только содель модель каркаса добить и все.
  2. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Проект почти закончил - скоро выложу. Пока на словах напишу. Доска для каркаса 50х100, доска для обшивки потолка и обрешетки 25х100. Шаг стоек 575 мм, под листы осп. Утеплитель 1 глина: цемент + 5 опилок (примерно) весной поиграюсь с пропорциями.
    Фундамент буронабивной с пяткой внизу диаметром 22-25 см, по расчетам хватает. По столбам бетонная рандбалка 12х10 см с арматурой по 2 штуки сверху и снизу. Далее стены каркаса. Снизу доска плашмя, сверху обвязка из досок в два ряда тоже плашмя и плюс к этому ригель. Стропила с опиранием на балки плюс ригель, думаю сделать из дюймовки. Высота конька от вершины стены до вершины конька 90 см, длинна одного ската 180 см.
    Обрешетка из доски 25х100 под шифер через каждые 30 см, без контр обрешеток и прочее, по старинке.
    Шаг между стропилами тоже выходит 575 мм и лежат на стойках.
    Отсюда вопросы:
    - если стропила на стойках может не нужна двойная обвзяка сверху. Или сделать ригель, а обвязку не делать?
    - выдержит ли дюймовка на потолке утеплитель из глины и опилок. Возможно просто насыплю опилок, планирую хранить на крыше немного сена или соломы в тюках.
    - нужен ли ригель на стропила при таких не больших рахмерах, может лучше стойки делать по краям, опирая их на балки. Тут же ригель не будер работать на растяжение, а только на сжатие.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Слабо. Под шифер нужно обрешётку из 25х150 сплошную или 40х150 с шагом 300.
    Можно не делать - ни двойную верхнюю обвязку, ни ригель. Только одинарная обвязка.
    Сплошная 25х150 выдержит.
    Не понятно о чём речь? Лучше бы покрутить скетчап-модель.
  4. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Пока нет возможности выложить проект.
    Может направильно этот элемент называю. Длинна одного ската 180 см, стропила из доски 50х100.
    У меня есть необрезная, кривая, но на обрешетку пойдет, 30х150. Тогда ее приколочу.
    Понятно, тогда буду брать 25х150.
    А доска для каркаса 50х100 подойдет же?
  5. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Здравствуйте! Все! Чертеж по вашим советам доработал.
    Каркас и стропила доска 50х100, стропила опираются на балки, стяжка на стропилах из доски 25х150, возможно использую 30 или 40ку не обрезную для этих целей.
    Потолок обшивка 25х100, сверху глина+опилки толщиной 100 мм.
    Стены глина+опилки тоже 100мм осп 9 мм с двух сторон.
    Полы будут насыпные, сверху подстилка птице.
    Фундамент буранабивные сваи с уширением внизу до 25 см, армированные, сверху залита рандбалка, 12х10 см. На рандбалке стены каркаса через гидроизоляцию. Стропила с шагом стоек 575 мм.
    На крыше шифер, без пароизоляций и контрообрешеток, по старинке.
    Окна прикинул примерно, смотря какие стеклопакеты найду.
    Скриншот и файл проекта прилагаю, критику воспринимаю трезво!
    Это курятник для кур несушек или индюков.
    Скриншок и файл проекта прилагаю
  6. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Раз все молчат, значит можно строить)?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот.
  8. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Спасибо! На крышу похоже вертолет может садиться)
  9. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Хозблок в скандинавском, нордическом стиле
    Привет,
    Хочу построить / купить хозблок и далее по списку (баню, автонавес и беседку). Хочу чтобы строения на участке были в обозначенном стиле, включая, хозблок.
    Кто-то может подсказать где возможно приобрести или кто предлагает на рынке ?
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    С травой на крыше? ;)
  11. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Это уже перебор)
    Скорее пока акцент на скандинавскую доску, клееные балки, амбарные двери или двери на рельсине, скошенной кровле и фальце. Пока только баню нашел плюс минус которую можно вписать, хозлок, беседку - пока нет.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Скандинавский стиль может быть у каждого свой. Хоть бы посмотреть на ту баню...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже выше написали - покажите такую баню - что бы понимать о чем идет речь и что вам понравилось.
    Тут нет проблем - но сначала нужно ваше видение и представление как это должно выглядеть.
  14. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Пример что планируется на участке.
    Постройки из клеенки с балками (констрктив не сложный, но нужно сделать крассиво)
    Шведская доска для хозблока и беседки
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё понятно. :):super: Спасибо.
    В принципе там ничего сложного. :|:
    Если вам нужны исполнители - то можно оставить заявку на нашей бирже.
