Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычный, холодный хозблок.
    Полы со щелями это даже хорошо для вентиляции. Только сверху сделать отверстия для выхода воздуха.
    Сделаете плотно полы- могут начать гнить.
    Сейчас лучше ничего не делать, кроме различной обработки дерева.
    Пусть выстоиться, посмотрите что измениться по сезонам.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Bars63, чем лучше щебенка видна, тем дольше простоит...)
  3. Bars63
    Bars63
    Bars63
    Ликино-Дулево, Моск. обл.
    Короче, оставить так. Ну и ладно.
    Ясно. Ну про обработку, наружи слой Сенежа-ультра. потом пропитка лессирующая, внутри тож Сенежем-ультра. потом гляну чем.
    А про выход воздуха, так там щелей достаточно)
  4. Bars63
    Bars63
    Bars63
    А это место (дровница у них называется) дырки закрою поликарбонатом, и дверку простецкую планирую
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про дровники, дровницы, посмотрите в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/930/
    Там тоже нужно что бы проветривалось, но не заливалось дождём.
  6. Bars63
    Bars63
    Bars63
    Так мне дровник как таковой не нужен, будет место для лопат и тележек) Посему будет закрыт от осадков, но не плотно
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Помогите пожалуйста найти замок для двери в сарай на замену имеющемуся. Хотелось бы купить ровно такой же, чтобы просто открутить один, прикрутить другой. Но не нахожу в продаже ничего похожего. Когда был поставлен - неизвестно.
    Прикручен просто на болты, между ним и дверью проложен брусок.
    Габариты примерно такие, насколько смог замерить:
    Длина 163, высота 82, толщина 25
    Ригели выдвигаются на 56
    Сечение ригелей 18*18 либо 19*19
    Центр скважины в 60 от края замка
    IMG_20240413_113645.jpg IMG_20240413_120036.jpg IMG_20240413_120039.jpg IMG_20240413_120045.jpg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это так называемый реечный замок.
    Скорее всего самоделка или мелко серийник давнишних времён.
    Аналогов сегодня не найдете из современных.
    Хотя на интернет площадках, встречаются очень похожие. Например замок Биг 5.
  9. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Так-то замок ПОЧТИ работает.
    По весне совсем не могли открыть, заливал его WD-40, много и долго, давил на ключ доской и стучал по ней кирпичом, в итоге через пару часов усилий получилось забить ключ и открыть. Сейчас открывается чуть проще - но все равно без доски и постукивания не обходится.
    Может попытаться его обслужить? Если получится - то это может оказаться проще, чем ставить новый другой, изобретая, как закрепить, сверля в двери новое отверстие под ключ, долбя отверстия под ригели в стене.
    По описанным симптомам - стоит обслуживать или глобально не поможет?
    И как обслуживать? Боюсь что если своими кривыми руками его разберу, то есть неплохой шанс не суметь собрать.
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Размеры другие. И судя по фоот выглядит кардинально более хлипким, а сараи там вполне вскрывают при возможности.
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Почитал про реечные замки, в т. ч. про их вскрытие, расстроился и подумал, что может сложное открытие замка является хоть какой-то доп. защитой... :faq:
    Может и не надо ничего обслуживать, просто продолжать открывать, забивая ключ доской и кирпичом... Главное чтобы не случилось, что замок совсем не получится открыть
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ищите на авито, мешке, барахолка, рынках.
    Там встречаются в продаже разного размера.
    Да, реечные вскрывают. Но не все это умеют.
    Обслужить нужно для вашего, удобного открывания. А то сами не откроете в какой либо момент.
    А что бы не открыли сарай- сделайте самодельные запоры, замки что бы про них никто не знал, не видел как они открываются и т. д.
    Много что люди придумывают- и замки невидимки и ложные замки и электропривод и т. д.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть на интернет площадке подобный замок даже больше -170х90 по габаритам. Посмотрите. И с обратным движением ключа.
    Для начала, можете сделать перекрытие отверстия для ключа, специальной задвижкой изнутри, с незаметным, неизвестным для других, приводом. (на фото плохо видно, заслонка внутри).
  14. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Подскажите что можно сделать?
    Хозблок неутепленный 4,5*3 на винт сваях 20см от земли, полозья 100*150, лаги 50*100, доска 25*150. Все покрыто огнебио защитой.
    Но при сборке забыли туда постелить ветрогидро защиту. Как это можно исправить?
    Сильно будет заходить влага? Хотела линолеум постелить, теперь есть сомнения, что под ним все гнить начнет.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @chertOFFka13, Пусть между сваями будет открытое пространство
