Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. in7life
    in7life
    in7life
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой наиболее простой и надежный вариант строительства хозблока для инвентаря в одного?
    Собственно есть дачный участок и старый деревянный хозблок из горбыля, Нужен небольшой 2х2 (2х3) простой, но "крепкий" хозблок.
    Крепкий в плане, что бы консервным ножом не вскрывался.
    Строить планировал в одного. Рассматривал вариант стройки из ЛСТК профиля и обшить все дело ДСП+имеющимся ДВП с покраской
    Или резать металлический каркас от парника и собирать болтовым способом (варить я не умею и сварки нет), а дальше опять все обшивать дсп.
    Дача летнего пребывания, зимой (соседи так говорят) бывали набеги.
    Как вариант уже подумываю приобрести контейнер на 3 тонны и поставить в углу участка.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Опять невскрываемый хозблок за дёшево.:)]:aga:
    У нас уже не одно обсуждение было подобного.
    Просто примите как не требующее доказательств- при долгом отсутствии хозяев, вскрывается всё, крадётся всё и даже увозиться всё.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    силикатные пазогребневые перегородки 70 мм. Кладка на плиточный клей.
  4. in7life
    in7life
    in7life
    Да все понятно, любая дверь вскрывается итд.
    Соседи живут постоянно, смысл в том, что бы максимально усложнить задачу вскрытия в полной тишине. Ломать кувалдой или открыть перочинным ножиком, это разные вещи.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда ваш контейнер и хитрое запирание с фальшивыми замками и запорами.
  6. timahmad
    timahmad
    timahmad
    Всем привет.
    Хочу построить одно здание для хозяйственных нужд. Пока пришёл к таким размерам - гараж 7×5, мастерская 4×5 и сарай для хозинвентаря 3×5. Итого длина 14, ширина 5. Строить хочу и керамзитных блоков. Фундамент МЗЛФ с двумя перегородками. Ворота рольставни. Крыша двухскатная.
    Какую высоту сделать данного строения?
    Есть примеры реализации таких строений? Какие размеры помещений оптимальны? Желательно в сторону уменьшения?
  7. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Всем ДВС! Имею гараж на поверхностной плите 200мм. Есть желание и техническая возможность присоединить к нему навес. Навес на столбчатом фундаменте. Грунты не самые злые, после песка на 0,8 метра начинается глина, но участок на склоне, грунтовых вод нет. Посоветуйте как их скрестить и перестраховаться.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала изобразите как вы это себе представляете.
    Может быть " гулянье" относительно друг друга.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С такой длинной нужно всё хорошо рассчитать и изучить.
    Фундамент может " гульнуть".
    Именно так обязательно?
    Может отдельно это сделать?
    Это каждый выбирает по своим потребностям.
    Это лучше не делать. :)
    Какие у вас требования к высоте?
    Например высокая машина? Планируется антресольное помещение?
  10. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Так ведь об этом и спрашиваю, так как наверняка гулянье быть должно. Может быть какие-то пружинки или резинки подложить между столбами навеса и столбами фундамента?
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    есно хотелки у каждого свои .. лично мну сделал навес, с хорошим нахлестом по площади, выше гараж/мастерская :) и пусть себе шевелится .. если будет вдруг эта проблема, в чем сомневаюсь глЫбоко
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как? :faq:
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Andrey0711,Навес должен быть отдельно от гаража, на своём фундаменте.
  14. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Немного доработать стандартную винтовую опору. Из листового железа сделать еще одну квадратную площадку, которая будет лежать на гайке, а между ней и площадкой, которая привинчена к столбу, надеть на болт пружину сжатия и пусть качается при необходимости. Хотя, вот сейчас подумал и решил, что и без пружины, на стандартной винтовой опоре ничего криминального не случится. Плита качается, а вместе с ней и прикрепленная к ней крыша навеса. Но ввиду того, что диаметр резьбы опорного болта несколько меньше отверстия в пластине столба, то получается, что пластина будет качаться на гайке, как на шаровом шарнире и все будет ОК
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Можно сделать вариант скользящего соединения -типа телескопа. Но нужно учесть и подвижки вертикальные и горизонтальные. А то и наклонные.
    Конечно кто-то может сказать что это всё ерунда и у него ничего такого нет в подобной ситуации...но всё у всех разное и возможность подвижек существует. У людей встречалось и крепления вырывало и стены повреждало.
    Можно подумать про нахлест крыш друг на друга.
    Вы изобразите, примерно, как вы хотите построить и сочленить гараж и навес.
    Может ничего страшного и не будет...а может и нужно хорошо продумывать.
    Да и по рисунку, схеме, фото всё яснее. :)
