Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. green5601
    green5601
    green5601
    Я просто буду делать вентзазор при помощи контробрешётки из бруска 40 на 40, и соответственно обрешётка не будет уже прилегать плотно к крайним досками свеса, и я вот думал просто дополнительно также к обрешётке с краю также добавить брусок.
    По проёмам понятно всё, это же не метровое шириной окно или дверь.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Хорошее решение.
    Можно ещё набить бриджингов между карнизом и фронтонным стропилом.
  3. green5601
    green5601
    green5601
    Ну я посмотрю в общем, может и не поленюсь и сделаю дополнительно кобылки впиленные. Потом легче будет с ними подшивать снизу свесы.
    Да и прочность будет выше у фронтонных стропил по отношению к ветровым и снеговым нагрузкам.
  4. Discar
    Discar
    Discar
    Пермь
    Озадачился постройкой гаража. Рисунок прилагаю. Планируется керамзитоблок с размерами 390*190*188. Сомнения в надежности стенки, если в один ряд блок класть. Хоть и армированием сеткой, прутком и прочее... И если еще потом стропила (фермы) без центральной опоры делать, не поведет ли стены. Крыша планируется двухскатка, фронтон со стороны ворот. Справа стропила длиннее будут, там планируется столярка-каркасник (+3 м). Но и сторона южная будет. Или ставить столб посреди, и на него опорный брус... Снеговая большая, роза ветров - в фронтон будет дуть чаще.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Достаточно крупный.
    Да. большие сомнения. Толщина примерно 200 мм. для длинной стены из этого материала как то слабовато.
    Может повести.
    Вы уж всё изображайте.
    И про фундамент ни слова. :faq:
  6. Discar
    Discar
    Discar
    Пермь
    Фундамент МЗЛ, по периметру, ну и под опорную колонну, если понадобиться. Может какие-то колонны ставить вдоль стен, например, как между ворот?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На мой взгляд тоже может быть слабоват.
    Какой пол - тоже не известно.
    Грунт то же не известен.
    А если это всё у вас крутнёт? " Поведёт"?
    Можно подумать. Только толщину стены сделать толще (например в два раза) и фундамент по прочнее с перемычкой по середине.
  8. Discar
    Discar
    Discar
    Пермь
    Грунт - песок плотный. Полы потом - залить с утеплением. Но сначала яму сделать. Это планировал уже когда крышей накрою. Т. е. стены в 2 ряда делать... Ох, не люблю я бетонные работы. Блок то выбрал только из-за того что сварка не так страшно ...
    А если все же опорный столб в центре, на него брус и от бруса уже затяжки в обе стороны. А то вроде из пеноблока делают в 1 ряд, а он более "хрупкий" как бы...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот что-то похожее https://www.forumhouse.ru/threads/390766/
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Столбы посередине не очень хорошо. Врежетесь в него - не техника, так человек.
  11. Discar
    Discar
    Discar
    Пермь
    Столб тоже не хочу, но как меньшее из зол...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит - толстые стены (оно и для тепла полезнее), хороший фундамент, полуколонны, хороший армопояс, фермы для крыши.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Discar, По фундаменту советую изучить книгу Андрея Дачника
    Центральный столб Вам не надо. В качестве безраспорной стропилки используйте фермы. Можно собрать их своими руками. Например https://www.forumhouse.ru/posts/10540027/
    Или заказать фермы на МЗП заводского изготовления. При ваших размерах коробки понадобится 7 шт рядовых. Шаг ферм до 1200. Ориентировочная стоимость 70 т. р.
    Про толщину кладки лучше спросить в профильной теме https://www.forumhouse.ru/threads/129474/
    Картинки для ориентира:
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Discar,
    выскажусь и я!
    стены из керамзито -блоков, можно усилить сделав пилоны через полтора -два метра,
    угол сам по себе жесткий, пилоны стену укрепят.
    крышу можно делать из ферм, у меня есть выполненная крыша из дерева, пролет 11,5метров.
    правда фермы я делал, сплошные, доска сухая 25мм с 2-х сторон по каркасу из бруса 50х150.
    в вашем случае, с мансардой, можно сделать пару продольных ферм, (они же будут опорой крыши,) раскрепив фермы стропильной системой, и увязать с балками перекрытия, в один обьемный каркас!
  15. chestor1
    chestor1
    chestor1
    Всем привет!
    Покритикуйте пожалуйста мой сарай 3х8. Я пришел к тому, что понял, как мне жизненно необходим такой сарай на участке. Изначально хотел временный и экономичный, но понимаю, что он останется на долго.
    Будет обшит ОСП плитами. Крыша из профлиста. Уклон с 13 градусов. Без утепления. Пока это на стадии только сырого каркаса, без балок. Максимум что сделаю, это пройдусь веро-влаго защитной пленкой, хотя в сомнениях о ее необходимости.
