Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    развалится:)
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Ребят, под не отапливаемый хозблок контробрешетка нужна вообще? При условии, что кровля МЧ и будет гидроизоляционная пленка? Кто пишет нужно, кто нет.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @gmaximus,Смотря какой пирог будет.
    Если по стропилам будет гидроизоляция и потом сразу обрешётка, то кровельные саморезы не должны проходить обрешётку насквозь, иначе кирдык плёнке. Да и обрешётке влажная плёнка не понравится.
    Если плёнка между обрешёткой и МЧ, то картина должна быть лучше по идее - саморезами прижмётся МЧ к дырке в плёнке. Но это тоже не правильно.
    Самое лучшее сделать как положено.
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Понял, значит стропила->гидропленка->контробрешетка->обрешетка->МЧ. Мда, при цене нынешней на лес... 50*30 брус можно использовать или 50*50?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лучше 50х50. Меньше вероятность расколоть брусок, или повредить ГИ торчащими саморезами.
  6. Tootie
    Tootie
    Tootie
    Смоленск
    Подскажите пожалуйста, нужен простой неутепленный сарай для хранения садового инвентаря с торфяным туалетом отдельным входом. Хочется чтоб был стильным и дешёвым.
    Насчёт размера, формы и материалов хочу посоветоваться с вами. Хотелось бы понять из чего получится самый дешёвый. Осб снаружи или доска елочкой? Одна или двускатная крыша? Какой размер будет удобнее при строительстве и достаточным, при условии, что он будет первое время единственной постройкой. Поняла, что если осб, то глубиной 2.5 делать. А если доска?
    Фото для примера
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрели этот раздел? А то в нём рассматривались, показывались и обсуждались разные варианты.
    Ничего подходящего для себя не нашли?
    И вот этот раздел тоже посмотрите https://www.forumhouse.ru/forums/261/
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Tootie, Садовый инвентарь это не только лопаты и грабли. Скоро там появятся более габаритные вещи, например садовая тачка, лестница, шланг для полива, и т. д. и т. п.
    Поэтому стройте более просторный сарай. Места много не бывает. На мой взгляд оптимальный размер 5х2,5 м.
    1. ОСП-шкой обшить будет быстрее, чем возится с доской. Но это временное решение.
    Если выбрать обшивку доской, и не делать укосины, можно заменить укосины обшивкой мебельным ДВП под доской.
    2. Односкатная крыша проще в исполнении.
    Посмотрите скетчап-модели здесь https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
  9. Tootie
    Tootie
    Tootie
    Смоленск
    Спасибо. Уже чуть определилась, осб я и так не хотела, тем более если это не долговечно. В теме про туалет написано что имитация бруса даже дешевле осб. Имитация мне нравится, но думала что очень дорого. А если сравнивать с доской?
    Еще прочитала, что в той части хозблока, где двери в туалет и душ фасад углублен. Что нужно либо крыльцо, либо углубление. Но не поняла для чего это нужно.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я не знаю.
  11. Tootie
    Tootie
    Tootie
    Смоленск
    Думаю начать с односкатной хоз постройки, чтобы в будущем навес можно было приделать, вместо отдельностоящей беседки. Нормальный вариант или проще сразу с верандой строить? Дело в деньгах, хочется быстрее хотя бы сарай построить.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    В это сезоне буду строить одноэтажный холодный гараж. Хочу сделать плоскую односкатную кровлю с уклоном в сторону задней части гаража и парапетами (бововые стены подниму выше кровли на 3-4 ряда).
    Подскажите, где посмотреть правильную схему конструкции такой крыши с используемыми материалами?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Wvadik, Гараж будет деревянный или металлический?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Размер какой?
    Уклон какой?
