Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Гараж из газосиликата с облицовкой одинарным кирпичом, размер внутренний 4м (ширина) на 6м (длина), внешний размер 4,8*6,8.
    Уклон: 20-25см на всю длину (задняя часть ниже на 20-25см)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Крыша какая будет? Какой материал?
    На мой взгляд уклон маленький. Это и снеговая нагрузка и водопроникание.
  3. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Хотелось бы какой-то наплавляемый рулонный материал
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Под него нужна жесткая основа.
    У вас какая основа планируется на крыше?
    Вы поймите правильно - сначала нужно узнать как вы планируете, почему именно так вы планируете, какие ваши возможности, какой бюжет...(бывает что строят очень на минимуме - и там не до выбора:().
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Основу сделаю такую, какую нужно. Можно и профлист и м/ч положить. Бюджет - оптимальное соотношение цена-качество, разумная золотая середина по деньгам с учетом сегодняшних цен (сложно говорить о бюджетах, хотелось бы не дороже 100тыс руб за крышу уложиться с учетом того, что работники наёмные). Ищу ответ на вопрос и про стропилку, и про основание и про кровельное покрытие.
    Двухскатную крышу не рассматриваю из-за стесненных условий стройки и местоположения гаража (перед домом на углу участка, одно стороной в полуметре от соседского забора, фасад гаража - продолжение забора)
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Wvadik, перекрыть плитами не вариант?
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Вариант, завтра позвоню поставщикам, узнаю про плиты.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    При перекрытии больших пролётов (примерно больше 5м.) дерево и металл резко увеличиваются в сечении, а значит и в цене, а плиты остаются одинаковой толщины - 220мм. При нынешних ценах на металл и дерево плиты выглядят всё более выгодны даже при условии более сложной доставки и работы крана. Плюс вы сразу и быстро (экономия на рабочих) получаете готовое перекрытие высокого качества.
  9. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Ну у меня пролет 4м перекрыть надо. Пока смотрю в строну деревянных балок перекрытия сверху ОСБ и гибкая черепица, чтобы крыша гаража была такой же как крыша дома.
    Армопояс делать горизонтальным надо, а уклон делать за счет мауэрлата (для деревянного перекрытия) или армопояс делать с уклоном? и можно ли плиты класть сразу с уклоном?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Wvadik, вы изначально сказали про наплавляемый рулонный материал, а под него плиты самое то. Под уклоном можно делать всё, но не всем показывать что бы не начали кричать, что так нельзя делать. :) Для гаража соблюдения всех строительных правил можно считать необязательным т. к. клали плиты под уклоном и ничего не куда не съезжало. Привязать не забудьте только проволокой или нижний пояс сделайте выше что бы плиты в него упирались. Учтите у гибкой черепицы обычно минимальный уклон 1-12% т. е. 10см. на 1м. Если уклон будет по короткой стороне гаража (4м., то 40см. перепада), а если по длинной (6-7м? - уже 60-70см.) Ниличие подложки немного улучшит ситуацию, но всё же может вам такой вариант не подойти.
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Посчитал сегодня 4 плиты 1ПБ облегченные 160мм высотой с доставкой и полсмены крана.
    Начал считать стропилку, поскрипел зубами от стоимости деревяшек, но когда узнал цену ОСП, которую в сентябре на сарай по 690руб за 12мм лист брал, то моя челюсть упала под стол и дальнейший расчет деревяшек был заброшен в мусорку.
    Уже заказал плиты, правда ждать 2 месяца...
    Уклон хочу сделать уже плитами, уклон на 2 ряда одинарного кирпича, т. е. 14см где-то на шести метрах будет. И хочу сразу армопояс с уклоном залить. Это здравая идея или армопояс делать горизонтальным, а плиты чем-то поднимать для уклона?
    Про упор для плит в задней части армопояса - тоже была у меня такая мысль.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Wvadik, если будете делать плиты, то скорее всего будет рулонная наплавная гидроизоляция, а для неё уклон и 2см. на всю длину может быть - вопрос в том что у вас по бока от гаража и куда надо сбрасывать воду. Армопояс и плиты можно укладывать горизонтально и сверху сделать уклон стяжкой.
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Уклон будет в заднюю часть гаража, боковые стены (облицовка) будут подняты чуть выше крыши без уклона в горизонт, образуя парапет и скрывая крышу. На задней стене будет желоб и одна труба, водоотвод в общую водосточку с дома. Рулонную ГИ наплавлю на парапеты и сверху металлом накрою.
    Не охота еще со стяжкой заморачиваться и за нее платить работягам. Заказал гладкие сверху плиты 1ПБ, собираюсь зачеканить швы и монтажные проушины и на эту поверхность наплавлять рулонную ГИ.
    Или без стяжки всё равно не обойтись?
  14. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    Всем добрый вечер.
    Планирую построить бюджетную холодную сарайку для хранения хозинвентаря на участке.
    Прошу, если не затруднит, оценить проект. Возможно, что-то можно упростить или улучшить. Заранее благодарен за любую помощь.
    Пока без окон, без дверей. Грунт - плотная глина. Под фундаментные блоки - подсыпка из песка или мелкого гравия. Кровля планируется мягкая рулонная, типа Технониколь, обшивка стен по ОСП - скорее всего сайдинг бюджетный. Дверь, видимо, будет каркасная из ОСП. Сарайчик v3_su8_03.JPG Сарайчик v3_su8_02.JPG Сарайчик v3_su8_01.JPG
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Делайте каркас из доски-сороковки.
    Бриджинги достаточно в три рядя, а не в пять.
    Сетка под полом не нужна.
    Пол сделать из сплошной дюймовки и накрыть ДВП (оргалит) + старый линолеум при желании.
    Размер ОСП американский, уверены, что он есть в продаже. Я давно не встречал.
    Если стены сделать пониже, можно сэкономить на ОСП (закрыть целыми листами).
