Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По опыту своему и рабочему скажу, что чем ниже хозпостройки тем удобнее ими пользоваться. Да и в домах много ступеней на входе не лучшее решение. Выравнивайте как позволяет ситуация.
    Какой-то интересный зверь. Прицеп к машине? А бочком вносить? Но в любом случае будет лучше делать одну дверь чем из двух частей - проще и надёжнее в эксплуатации.
    Сегодня ездил на рынок и смотрел цены в Леруа. Сейчас по-моему всё дорого. Всё, что мне было нужно и что ранее покупал выросло в 2,5 раза. Это как?
  2. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    Про ниже согласен, НО при нашем климате для подобных строений просто необходимо проветриваемое пространство под ростверком, иначе срок его службы будет недолог.
    А цены на стройматериалы - да, просто взлетели, и очень сильно, сам в шоке.
  3. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Собственно сделал каркас, а дальше вошёл в ступор, весь ютуб пересмотрел кто как делает, кто обрешётку деревянную по металлу, кто так лепит. планирую утеплить минватой 100ммпомогите советом
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вариант: Обшивка листом OSB, крепить саморезом со сверлом. Можно предварительно засверливать, работать саморезами по металлу. Саморезы с прессшайбой.
  5. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Сразу к металлу, потом утеплитель, потом клеёнку и потом внутри двп?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, в качестве пароизоляции плёнка 200 мкм
  7. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    А по вашему методу, только вместо осб шифер плоский можно? А пол я думаю чернрвые доски сетка от мышей, обрешотка утеплитель, плёнка такая же и осб
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, вполне. При внешнем шифере требуется хороший монтаж пароизоляционной плёнки, с проклейкой стыков. Иначе может намокать утеплитель.
    Пол:
    В вашем "пироге" не хватает гидроизоляции на грунт (можно ту же плёнку 200 мкм), присыпать песком. Иначе влага от грунта будет конденсироваться в утеплителе.
    Если пространство под полом будет круглогодично проветриваемым, можно гидроизоляцию постелить поверх чернового пола.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вариант плохой, учитывая взлёт цен на ОСП. Тут металлический каркас - силовая обшивка не нужна. Вместо неё можно использовать ветрозащитную мембрану, или ДВП = 3 мм.
    Я предлагаю:
    1. обшить ДВП изнутри металлокаркаса на "клопы" со сверлом.
    2. прикрутить к металлокаркасу (сквозь ДВП) внутреннюю, горизонтальную обрешётку (под утепление 100 мм. мин. ваты), с шагом 400 мм. из доски 100х40 на ребро.
    3. утеплитель резать.
    4. пароизоляция на степлер
    5. внутренняя обшивка
    6. наружная обшивка горизонтально по металлокаркасу, или вертикально по горизонтальной обрешётке.
  10. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Я правильно понял: из нутри двп прям к металлу, потом обрешётка под утеплитель, утеплитель, пароизоляция клеёнка 200мкм,и шифер. В ютубе смотрел что нужно (с наружи начинаю) шифер или осб (прям к металлу через ветрозащиту) потом обрешётка под утеплитель, утеплитель, плёнка, и внутр отделка осб, двп...
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если шифер планируется в качестве внутренней отделки, то да. Но я бы выбрал древесные материалы, или ГКЛ.
    Ни шифер, но ОСП Вам не нужны (силовая обшивка). Всё и так достаточно надёжно в сварном каркасе - это не палки на гвоздях. Впрочем ДВП вполне себе подходит на эту роль (силовой обшивки и ветрозащиты). Конечно, если между ДВП и металлом проложите тряпку - хуже не будет.
    А если ДВП убрать, то вместо неё тряпку нужно обязательно, иначе утеплитель будет продуваться.
  12. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Так со стенами и полом определился. Как крышу. Кладу обрешотка поперёк, потом ветрозащита обрешётку брус 40×40 и листы мет профиль. К первой обрешотка которая идёт от каркаса снизу доски 50×100 утеплитель потом клиёнка, обрешотка рейкой и потолок думаю панели пластиковые. Правильно так? Подскажите
  13. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Что за тряпка?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ветрозащита.
  15. Dmaraptor
    Dmaraptor
    Dmaraptor
    Здравствуйте!
    Есть участок и на нем в конце участка 2 старых гаража. Один разрушен, другой еще стоит. Сделаны из шлакоблоков, крыты тонкими бетонными плитами. Размер еще живого гаража 4 на 8м. Второй был такой же. И главная проблема что под обоими гаражами капитальные подвалы. Не просто смотровая яма, а прямо огромный подвал под всем гаражом совмещенный со смотровой ямой. Толщина перекрытия где то 15-20см. Высота потолков ~ 2м. Стены подвала без трещин, вода в подвалах не стоит, хотя и сыро там. На вид подвалы гораздо живее оставшегося гаража.
    Стоит дилемма, что с этим делать. Оставшийся гараж под снос, конечно, он уже аварийный, но что делать с этими огромными подвалами? Засыпать их грунтом будет наверное довольно таки дорого учитывая объемы. По расчетам там около 60 кубов надо засыпать только на 1 подвал, а там их 2.
    Другой вариант - оставить. Заварить вход, насыпать сверху грунта и устроить газон или замостить плиткой и поставить там беседку.
    Короче я на распутье.
