Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И сделать погреб.
    А сверху
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/345078/
  2. Dmaraptor
    Dmaraptor
    Dmaraptor
    Спасибо за совет. Но дело в том что погреб мне не нужен. У меня под домом огромный обустроенный подвал на 86м2, мне этого с головой. А те подвалы они не гидроизолированы, там сыро. Если по уму надо обкапывать по периметру и гидроизолировать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может просто влажно ? Как и положено быть в погребе.
    Как знать - полно погребов без гидроизоляции.
    Скорее всего у вас подвал- а не погреб.
    Смотрите тогда сами
    Можете засыпать, можно просто просто закрыть и пусть просто там всё сыреет, покрывается грибком и плесенью.
  4. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Подскажите Нужно ли обходить металлический каркас деревом или можно утеплитель минвату прямо к металлу то есть без прокладки деревом
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На металле иногда бывает конденсат. Лучше не ставить мин. вату вплотную. Можно проложить между ними ветрозащитную мембрану.
  6. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Сегодня в коментал в Леруа вычитал, нельзя мембрану класть в плотную к утеплителю?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно ссылку?
  8. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Не нашёл, но смысл был, один чел жаловался, что положил на потолок мембрану, а к ней в плотную утеплитель, и он намок, и тех. под. Ответила что к мембрану нельзя вплотную, так как она воду не пропускает но если до неё дотронуться чем либо в этом месте начинает течь
    А если плоский шифер с наружи обшивать делать вент зазор надо? Он же не пропускает пар?
  9. Olgazh
    Olgazh
    Olgazh
    Здравствуйте! Планируем на месте старого падающего большого сарая поставить меньший по размерам деревянный хозблок или сарай (1 этаж, неотапливаемый). Участок на северо-востоке Подмосковья, грунт - суглинок, низкое место на участке, весной верховодка, в течение летнего сезона из-за естественного уклона участка это самое влажное место (насколько влажное зависит от лета - этим летом везде сухо).
    Вопрос - какой фундамент делать? По моим представлениям, это должны быть металлические сваи. Но мы далеки от строительных технологий - хотелось бы подробных ответов как это все делается.
    Размер допустим 5х3 м (точно пока не определяли), крыша односкатная, конструкция - не знаю, из доски.
    Спасибо!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне подходяще. :)
    Если вам не трудно вы посмотрите, для начала, в этом разделе про хозблоки, сараи.
    Выберите подходящий и понятный для вас вариант. Так для начала будет лучше.
    Ньюансов много - начиная от ваших возможностей и заканчивая бюджетом.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Добрый вечер, вот определился делать черновой пол, на грунт положил подложку 2-3 слоя, присылал песком, думаю не намного хуже плёнки. Расстояние между досками 10см,мало?потом планирую на доски сверху положить сетку от грызунов и мембрану, потом утеплитель, подскажите я правильно делаю
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @alexeycat2008, Правильно.
    Я только сейчас задумался: если Вы строите утеплённый хоз. блок, то там мыши жить не будут потому, что зимой вымораживается, и кушать нечего. А если бытовку для круглогодичного проживания, то почему вопросы в теме хоз. построек?
  14. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Доброго времени! Вот такая ситуация, сделал ларь для хранения зерна, стены ларя сделаны из плит, как правильно называются не знаю, похоже на цемент с опилками, дно обычная железобетонная плита., пытался герметизировать переход от плиты к стенам монтажной пеной, весной подтопило, вода зала внутрь ларя, испортилось немного зерна. Вопрос как сделать соединение герметичным? Думал поднять ларь, по периметру положить раствор цемента и поставить ларь на место. Будет ли герметично? Если нет, то чем тогда лучше?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    никак
    нет
    Сразу ставить герметичную емкость
