Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    Хотелось бы понять как правильно. Встречал где-то на форуме (или в статье) мнение, что обвязкой лучше и внутренние стены связать с наружными. Но что-то засомневался в необходимости (вернее даже не будет ли хуже). Фермы крыши будут вот так:
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @RLion, вторую верхнюю обвязку коротких стен не надо доводить до столбов веранды. Таким образом уберётся ослабляющий вырез прогона над столбами. Серую стену соединить с короткими стенами второй верхней обвязкой перехлёстно. Нижний пояс ферм будет прибит гвоздями вкосую к прогону и второй верхней обвязке противоположной стены. Этого достаточно.
    Хедеры над проёмами можно убрать.
  3. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    Так? Получается, столбы будут связаны с остальными стенами только через фермы, это норм?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет. Сначала поднимаем длинные стены, а потом короткие поднимаем между длинных.
  5. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    @e1g1o, понял, обвязка стандартным порядком. Слово "перехлёстно" меня почему-то не в ту степь повело) Спасибо!
  6. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Ох, люди добрые подскажите, что то я тупанул походукак это исправить то, или ничего страшного если я крышу с улицы ещё утеплю
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А что смущает?
  8. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Незнаю, такого не встречал ниразу. Это нормально? Я туда уложу утеплитель и зашью доской или шифиром пока не решил, и всё? Правильно? А как же мне завязать я теперь чтобы оградить утеплитель от вент зазора?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё равно не очень понятно о чём речь.
    Вам не обязательно делать вент. зазор по стенам. На шифере не будет конденсата. Утепляйте вплотную к нему.
  10. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Как шифер же не пропускает пар? И с чего начинать утепление 1 пол, 2 стены 3 потолок?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё познаётся в сравнении. :)
    Нет таких материалов, которые абсолютно паронепроницаемы.
    Пироги пола, стен и потолка, с внутренней стороны помещения, должны быть обтянуты, с проклейкой швов, герметичной пароизоляцией. Например п/э плёнкой 200 мкм.
    Как удобно. Я бы начал с потолка. Потом стены и пол.
  12. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Просмотрел много тем в этой ветке и в смежной по бытовкам. Подскажите пожалуйста, как построить хозблок, чтобы он был:
    - устойчив к сильным порывам ветра. У нас в деревне нередки случаи, когда ворота из профлиста с приваренных петель срывает.
    - в меру экономичен. Скорее всего, это каркас из брусьев, чем лучше обшить стены (ЦСП или OSB например?). Утеплитель не нужен.
    Не хотелось бы тратится на дорогую внешнюю обшивку стен, какой материал можно оставить «просто так» ну или покрасить?
    - фундамент - смотрел и Шины с песком, и deck-блоки, и просто «лыжи» и ФБС, но склоняюсь к целиковой залитой бетоном плите (звучит бредово особенно для экономии). М300 марка 100 мм хватит или 150 надо толщиной? Нагрузка: конструктив + снег на крыше+ 500 кг люди и инвентарь (с большим запасом). Как закрепить к нему каркасную конструкцию хозблока?
    - цены «все вместе» сообщите своих построек по каркасной технологии, я понимаю, фундаменты и крыши разные у всех, но по аналогам прикину для себя. Кстати, размер 6х3 думаю.
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Сарай 6*2,4 - примерно 100 000р. Закупка - весной этого года.
    Фундамент - винтовые сваи.
    Каркас - доска 50*100.
    Обшивка - OSB.
    Окна 60*100 2шт.
    Крыша - металл 0.5мм.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Стройте сразу не уже 4 м. И ворота для заезда техники.
    Скетчап-модели можете посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
    Плиту одобряю. Но многое зависит от Ваших грунтов на местности. В общем случае под неё достаточно снять плодородный слой, положить геотекстиль, засыпать и затрамбовать 10-15 см песка (лучше щебня). Ещё закопать вокруг дренажную трубу. Марки бетона М200 будет заглаза. Толщина плиты 150 мм. Армирование сварной сеткой ф5 мм. в один слой. Прочтите книгу во вложении.
    Нижнюю обвязочную доску прикрутить к плите (между доской и плитой гидроизоляция) на анкера Ф 12 мм. с шагом 1 м. Углы постройки обхватить петлями (стальной оцинкованной лентой) через стропильные балки, и довести их до нижней обвязки.
    Каркас из доски 100х40. Учитывая сегодняшние цены обшить снаружи мебельным ДВП (в качестве силовой обшивки) и дешёвым сайдингом.
  15. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Дошёл до утепления, с потолком понятно, а пол и стены... Буду теплять 100мм мин ватой (т. е. 2×50) можно ли сделать обрешотку брусом 50×50 положить вату 50мм,потом поперёк положить опять обрешётку брусом 50×50 и ещё мин вату, потом пароизоляцию, цсп, и финиш наверно ламинат либо линолиум. Собственно еть ли у такого способа утепления жизнь?
