Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. osailgiz
    osailgiz
    osailgiz
    Здравствуйте, возможен вариант крепления ЦСП к газоблоку на плиточный (или подобный) клей в гараже? Или только на обрешетку?
  2. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Доброе утро. Дошёл до пола в каркасной бытовка, а чем лучше зашить пол перед финишным покрытием (линолиум) думал цсп но он очень тяжёлый, а можно ДСП обычным мебельный? Какой шаг лаг сделать, или лучше и крепче цсп, или какие ещё можно прочные недорогие листовые материалы использовать, за ранее благодарю за совет и ответ
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @alexeycat2008, лаги 40х100 с шагом 625. Между лагами мин. вата 100 мм. На лаги сплошной настил из доски 25х150. На доску ДВП = 3 мм. на степлер.
  4. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Решил цсп положить 12мм а с верху линолиум, на сайте производителя почитал что для 12мм цсп промежуток между лагам и должен 30см,я сделал 29. вопрос нужно ли делать ячейки или как первый слой утеплителя просто рулон разрезать в 30см и раскатать?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  6. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Мне производитель ответил (через горячую линию), что 12-я ЦСП требует под себя сплошного настила дюймовки, а вот 16-я - допускает через 30 см.
    Цитата:
    "csp@bitrix24.ru
    вт, 3 авг., 09:55
    Здравствуйте! Под ЦСП 12 мм необходимо сплошное основание. Если применить ЦСП 16 мм, то можно дощатый настил сделать с пролётом до 300 мм. "
    Так что уточните, как бы Вам не попасть на деньги.
  7. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Блин, засада, весь нэт перерыл, нету в городе у меня 16мм,а посоветуйте теперь что можно положить под этот размер лаг
    Подумал и прикинул, а если 12цсп а с верху ламинат положить, думаю нормально будет, т. к что линолиум что ламинат будет одинаково стоить примерно.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    @alexeycat2008,
    А почему под 12-ку сплошной настил не сделаете? Хоть из необрезной доски? По деньгам не проходите?
    Я опасаюсь линолеум класть в неотапливаемое помещение для эксплуатации в холодное время года (скользкий очень).
  9. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Именно по ним (деньгам) помещение отапливаемое будет стоять электрокотёл
  10. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    ДСП не дешевле в таком случае? она, по моему, без проблем допускает лаги через 30 см. Или ЦСП уже куплена?
  11. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Нет цсп не куплена, но нашёл ламинированную фанеру 18мм по 377р м. кв а цсп 368р м. кв, вот думаю может фанеру она и толще, и мне кажется крепче, что посоветуете. Заранее спасибо
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :super:
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Конечно, фанера прочнее. Если помещение не будет иметь сырых и грязных полов, то ставьте фанеру.
    Я вот с начала августа не могу купить ЦСП для неотапливаемого пола в хозблок (остальные материалы отверг) ни по какой цене :(, два традиционных продавца в ближайшей округе сливаются - тамбовский завод отгрузки ЦСП прекратил.
  15. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Какой-то я неопределённый, фанеры 2 листа осталось из за этого такая дешовая, а так лист 10800, нашёл на авито фибролитовые плиты nordeko, есть толщина аж 35мм,может вместо цсп их взять? Как они по твёрдости, что то о них так мало инфы
