Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Ratos, всё можно сделать! :) Главное что бы было желание и немного возможностей. :)
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Анекдот:
    Муж спрашивает жену почему та всегда отрезает кончики сосисок. Жена говорит, что так делала её мама. Звонят маме - та говорит, что так всегда делала её мама. Звонят бабушке с тем же вопросом, а бабушка их спрашивает: "А вы что до сих пор варите сосиски в той кастрюльке в которую они не влезают и приходится отрезать им кончики?"
    Простите за полнейший офтоп, но мне показалось, что это наиболее точный ответ на ваш вопрос.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да есть на том сайте сараи с двухметровыми дверями и боковыми стенами, просто они гораздо дороже. :aga:
  4. yurystep
    yurystep
    yurystep
    Исходные данные:
    1) Залит монолитный бетонный фундамент размерами 9 х 7,6 х (0,2 плита + 0,38х0,38 ростверк по периметру плиты кроме двух ворот спереди) метров.
    2) Планировался холодный гараж на две машины + хозблок в задней части гаража под единой крышей, стены из газоблоков с облицовкой кирпичом в стиле дома, крыша из металлочерепицы в стиле дома.
    3) Задумал отказаться от одного гаражного места в пользу открытого места с сохранением хозблока в задней части и общей кровли. Задумал отказаться от газоблоков и выложить стены из лицевого кирпича (толщина в 1 кирпич). Схемы задуманного строения без фундамента, перекрытия и кровли прилагаются.
    Вопрос:
    Какое перекрытие и кровлю (2 ската, 4 ската, ...) посоветуете для этого холодного строения? Нужно ли связывать стены гаража и колонны машиноместа поверху (и чем)? Буду признателен за иные советы тоже.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @yurystep, Перекрытие деревянное (потолочные балки с холодным чердаком). Связать столбы и стены прогонами из сплоченных досок. На прогоны опереть двухскатную или вальмовую крышу - на Ваш вкус.
    Например так:
    скетчап во вложении.
  6. yurystep
    yurystep
    yurystep
    Очень признателен Вам!
    Интересно Ваше мнение по ширине колонн. Я их нарисовал в полтора кирпича чисто из эстетических соображений. А если их выложить шириной в кирпич (как и стены) - прочности хватит?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я не спец по кирпичной кладке, но думаю в один штука маловато будет.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Я бы опирал свес крыши на металлическую трубу, которую позже обложил бы кирпичом чисто из эстетических представлений.
  9. EASeven
    EASeven
    EASeven
    Прочности хватит, если верить расчетам, но желателен бетонный сердечник, он дает целостность конструкции и крепить кровлю проще и надежнее. Можно использовать технологии несъемной опалубки, опалубка в виде кирпича а внутрь бетон заливается.
  10. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    Из чего строить хозблок? 4х2м
    Хранить удобрения, инструмент, краска, ведра и т. д. Может еще урожай временно.
    Профлист говорят жарко будет? Есть вариант в пол-блока: керамзитобетонный блок полуторный-30см, керамзитобетонный блок обычный-20 см, а есть еще Бетонный стеновой блок (на щебне) 20см?
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Смотрите на цену и логистику.
    Например пеноблок 600х250х200
    в местном магазине у нас 300р
    Пескоцементный 400х200х200 =110р
    В сетевом за 50 км пеноблок на 230р,
    Керамзитбетонный =115р
    Мне на крылечко не резон например заказ из сетевого, доставка сожрет всю разницу да еще с добавкой.
    Если бы авто и прицеп несомненно возил бы неспешно сам пеноблок.
    В обработке он намного выигрывает,
    в смеси на куб пеноблока 250р
    а на керамзитный 600р + если еще песок свой. В нагрузке на фундамент легче.
    Поэтому поработав с 2 типами этих
    материалов я за пеноблок.
  12. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    У нас есть
    1. керамзитобетонный обычный четырехпустотный-37р-гаражного производства и 68р. полузаводской (390х190х188)
    2. керамзитобетонный полуторный шестипустотный -57р-только гаражного.
    3. Бетонный стеновой блок (на щебне)-68р. полузаводской четырехпустотный!
    Прямо вот так заводов по производству пено и керамзито-блоков у нас нет и все блоки с пустотами! Полнотелых нема.
    Полузаводской- это типа крупная контора там и бетон и бардюры и плитка, но всеравно не завод.
    Доставка особо не влияет от 700р до 2500р при любых раскладах.
  13. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    Объём кладки минимальный, требования по теплотехнике практически отсутствуют - гляньте на Авито в соответствующем разделе любой блочный материал оставшийся после строительства и продающийся по минимальной стоимости.
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    А можно вообще каркас с обшивкой типа ЦСП или ФЦП.
  15. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    А это мысль.
    Склоняюсь к полуторным керамзитобетонным блокам. Вроде и не дорого и быстро. Смущает только гаражное качество и не рассыпятся ли они со временем?
