Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Подскажите, насколько жизнеспособна конструкция: Летний сарай для дачи. Для хранения всякого. Хочу построить из дерева, стены толщиной в один лист ОСБ. 12 мм стало быть. Не развалится?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый день,
    планирую строить мастерскую и хранилище для вещей (велики санки и прочее).
    Высота 250 см плюс крыша, перекрытие утеплю. Фундамент лента ЖБ. Полы над ЭППС лаги, деревянные.
    Мастерская не проф, так, домашняя, так что топить если и буду то конвекторами электро.
    Вариант отопления: или постоянно +5 с прогревом когда нужно или только прогрев когда нужно.
    Хранение топить не планируется совсем.
    Вот по стенам не могу определиться - газоблок Д400-500 толщиной ~40 см или в 1 щелевой кирпич класть (под цвет дома).
    - ГБ нужно будет штукатурить, проще класть, теплее, мягче кирпича...это понятно. есть мнения, что плохо переносит неотапливаемость, есть и противоположные суждения и опыт тут на форуме
    - Кирпич просто холодный получится
    По деньгам получится дешевле ГБ с замороченной штукатуркой и покраской, кирпич, как ни странно проще всего. А будет ли толк от ГБ стены с такой схемой отопления, т. е. с никакой :)
    Спасибо за подсказки.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зачем Вам деревянный пол? Сделайте обратную засыпку ленты песком с трамбовкой + ЭППС 100-200 мм. и залейте бетонную стяжку 100 мм. Избавитесь от многих проблем.
  5. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
    Мой сарай в стиле барн
    3*6 м
  6. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    Всем привет. Нужен совет. Планирую стройку нового дома на месте старого.
    Старый дом 6х6 (плюс веранда) сейчас стоит на блоках. Первый этаж - калиброванный брус, второй - из говна и палок.
    Чтобы не сносить его, появилась мысль перенести его на метров 10 вправо и летом сделать из него гараж-мастерскую (убрав, по сути, второй этаж и вместо него сделать крышу) и, в продолжении крыши дома - навес по 2 машины.
    Особенности задачи и вопросы к знатокам:
    1. Стройку нового дома необходимо начинать уже сейчас, поэтому и перемещать на новое место надо сейчас.
    2. На месте, куда я собираюсь его перенести, площадка не подготовлена, есть просто обычный грунт и сверху щебень и она чуть ниже съезда с основной дороги.
    3. Сейчас есть такой план: закрутить сваи на новом месте и переместить дом туда, посадить как можно ниже к земле.
    4. Летом, подготовить и залить площадку, чтобы она была почти на одном уровне с "мастерской".
    Покритикуйте, пож., дайте какие-то идеи. Может надо его сейчас просто поставить на блоки, а летом после заливки площадки посадить на ленточный фундамент. Или вообще не связываться с этой идеей.
    Спасибо.
    Сам дом выглядит так:
    Новое место - правее около въезда.
    В итоге - что-то типа такого:
  7. Omsk68
    Omsk68
    Omsk68
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Не сплю уже какие сутки, после покупки дома, нужно место под хранение детских велосипедов и садового инвентаря.
    Очень хочется сделать сразу навес под автомобиль, а дальше под одной крышей хозблок, но финансов только на одно хватает, поэтому навес подождёт.
    теперь вопрос реально ли грамотно изначально построить хозблок, а на следующий год каким то образом поставить навес и обьеденить две крыши?
    Хоз блок выходит 3 на 4метра
    Фото будущего проекта прилагаю
  8. Omsk68
    Omsk68
    Omsk68
    Может уже кто то делал, ещё вопрос такой, не хочу деревянный пол, возможно ли столбы выставить и потом засыпать керамзитом и стяжку пола сделать? у нас посёлок охраняемыЙ, можно очень лёгкую конструкцию сделать
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Эффективнее залить тонкую плиту. Совсем не получится навес сразу сделать? Когда сразу общая крыша, то получается дешевле чем потом пристраивать - экономия на доставке материалов, работе, времени. Воруют и на охраняемых поэтому некоторое количество прочности от взлома лучше заложить.
  10. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Добрый день, подскажите, как может случиться следующее:
    в начале лета был заложен небольшой сарай-дровник 6/3. Сделана выборка грунта на 2 штыка-лопаты, ямы со сторонами 60/60. Отсыпаны крупным песком, пролиты и протрамбованы. Поверх положена тротуарная плитка 40/40/4 см, потом ж/б блоки небольшие под временные постройки. Таких блоков-стоек 15 штук, каждые полтора метра относительно обвязки нижней. Установленные Блоки отстоялись месяца полтора. Потом к концу лета поставлена постройка. Все в уровень. Блоки за время отстаивания не ушли никуда. Обвязка 100/100, лаги 40/150, стойки 100/100, потолочные лаги 40/150, обшит дюймовкой.
    сегодня приехал и огорчился и удивился одновременно: четыре угла постройки подвисли над блоками от 0.5 до 1.3 см…(хорошо собран каркас-жестко) причем только 4 угловых блока ушли вниз. Промежуточные все стоят: центральные внутренние тоже все… снега много, вокруг все засыпано сарая, под ним снега почти нет. На крыше см 40 снега, равномерно)
    Я бы понял, если просела солнечная сторона (она как раз лицевая), ну или просто одна сторона, но чтобы так в углах?
    как быть? Каковы предположения?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Валерий_ВН, проблема скорее всего в песчаной подушке и не соответствующем ей типе грунта. Не везде её можно делать, а у нас лепят везде. Если грунт плоховпитывающий (глина, суглинок) и вода из песка уходить не успевает, то подушку делать нельзя иначе осенью там останется вода и при замерзании будет водяная линза. Возможно там где "провисло" вода из подушки ушла и блоки не подняло, а в других местах не ушла или замёрзла быстрее. На солнечной стороне грунт застывал дольше и вода успела уйти. Как вариант. Не буду говорить, что именно это произошло, но как бывает.
  12. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Я могу предположить с промерзанием и поднятием, но только 4 и только угловые….на солнечную сторону смотрят 2, остальные 2 подвисших солнца не видят по большому счету…. Это и удивляет….
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Валерий_ВН, тут могло и дождём заливать неравномерно (у меня например роза ветров только с юга на север из-за особенности местности и на северную стену дождь не попадает и снега там почти не бывает) и снег сдувает - всё что угодно может быть. Незаглублённый фундамент - самый непредсказуемый и карпизный.
    У одного моего знакомого летний домик стоял на фундаментных блоках 1,2х0,6х0,5м так все блоки по периметру просели, а в центре нет - домик превратился в шатёр. Так и продал поскольку исправить невозможно. У другого знакомого так же как у вас блоки стояли только без плиток, так один угловой блок просто вывалился - кроты подкопали и он в их ходы провалился и упал набок. :)
    Я себе на плите сделал. Самый хороший вариант -и высота небольшая и пол не гниющий. Если хочется приподнять, то сваи или лента. Всё остальное "на свой риск и страх".
  14. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Да, подождем весны-что осядет из этих блоков…. Хорошо б не осело, тогда ясно, что надо подложить доски и все) но сваи винтить под сарай дороговато, тем паче плиту (ее я под дом залил, но тож на прдушке-весной поглядим как пережила зиму)… он с учетом цены доски и так золотой) но, может, и придется сваи или воду отводить как то от сарая….…..
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Валерий_ВН, воду отводить никогда не вредно. С учётом надёжности не так уж и дорого плита обходится. Мне обошлась 10т.р. работа с материалами примерно пополам. Можете прикинуть сколько у вас вышел фундамент плюс пол (что бы сравнить со старыми ценами когда я лил плиту куб досок стоит 7,5т.р.) Думаю у вас получится примерно те же 5т.р. (судя по размерам у вас ещё в 1,5 раза дольше сарай поэтому будем считать, что моя плита по материалам 8т.р. стоила), но совсем другой вариант удобства и надёжности. А учитывая, что сейчас лес по цене драгметаллов идёт думаю плита даже дешевле выйдет.
