Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Ребята кто знает подскажите) Планирую сделать дровник легкий 2.5*3
    фундамен решил сделать из шлакоблока, но хочу все это добро в уровень земли сделать т. е. шлакоблок надо будет утопить с уровнем земли, может ли шлакоблок в данном случае выпучить? 1 м чернозема
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Конда я строил сарай, куб бетона стоил 4300, арматура, опалубка
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @mrxenysoff, шлакоблок очень хорошо набирает воду поэтому без гидроизоляции в земле его использовать не стоит. Наберёт осенью воды, а зимой она его порвёт мелкими трещинками. За несколько лет превратится в кашу. Или вы планируете из него выложить ленту с частичной заливкой в пустоты бетоном и с армированием и гидроизоляцией? Это другой вариант, но на чернозёме всё равно плохой так как фундаменты из шлакоблока рекомендуется делать только на прочных основаниях типа глины или песка. Я бы вам рекомендовал сваи (возможно по типу ТИСЭ) или плиту - она равномерно распределит нагрузку. Точечный фундамент на таком слое чернозёма (вам завидуют все мои деревья которые растут в 20см) противопоказан.
    @Валерий_ВН, я когда строил куб был по 3500р., но я месил на месте и получалось чуть дешевле, но замес стоил 5000р. за фундамент - поэтому 5000р. материалы и 5000р. работа. Просто был песок и купил несколько мешков цемента, а готовый не было смысла брать т. к. сарай в дальнем углу участка куда не доехала бы бетономешалка, а возить в ручную было тоже около 4000р. за куб. Короче получалось то на то, но песок был лишний. :) Но это я к чему начал - плита раньше была примерно как обвязка с лагами и настилом из дерева, а если цена одна, то плита лучше по своим эксплуатационным параметрам.
  4. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    ПОнятно) у мен просто бетоное основание в земле лежит, не капли не треснуло,
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @mrxenysoff, бетон и шлакоблок разные материалы - у меня тоже некоторые бетонные элементы без гидроизоляции и ничего и там где нагрузка позволяет.
  6. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    согласен, но я опять же сарай начал строить по цене 7 тр за куб, но леса не было, в итоге, когда лес появился, то брал по 12 второсортицу и куб первого пришлось по 18 взять… в общем дерева ушло на 75 тр на сие мракобесие)
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Угловые засыпаны утеплителем грунта - снегом. Их не подняло. А середина промёрзла.
    Нужно отводить вводу (дренаж периметра + гидроизоляция отмостки) и утеплять ЭППС-ом грунт под сараем.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    На внешнем периметре стоЯт еще 8 блоков с утеплителем - снегом, но ни один из них не провис как угловые, как так?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не путайте провисание с выпучиванием (все равно, что говорить - вокзал уехал). Именно это изменение происходит с грунтом под блоками на которых сейчас поднялся сарай. А угловые остались относительно неподвижны.
    Т. к. грунт под угловыми блоками дольше не промерзал влага успела уйти ниже глубины промерзания.
  11. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    зашивать пространство между блоками и просто положить эппс под сарай на землю? Пол разобрать и выбрать грунт не получится.
    И что с отмосткой? Что то типа плантера просто кинуть с уклоном и засыпать грунтом сверху? Как бюджетно поступить? По задней границе сарая вдоль в метрах 2,5 идет канава, туда могу сделать водосброс буквой П к лету….
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Утеплить не только под сараем, но и отмостку на 1,2 м.
    Гидроизлировать плантером с уклоном.
    За периметром утепления закопать дренажную трубу с уклоном в канаву. Не забыть ревизии по углам.
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Ого, тут стоимость утепления и дренажа не превысит стоимость организации свайно-винтового фундаментаи переноса сарая?)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Возможно. Это Вам решать.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Собственно у меня такое предположение тоже было и думаю оно верное:
    Поэтому или бороться в водой в грунте, что бывает сложно и не всегда эффективно или переделывать фундамент. Если весной всё вернётся на своё место, то предположение верное.
