1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Добрый день! Нужен совет. Делаю ТП по грунту. Если сделать такой пирог: 30см песка, 10 см пенопласта и 5 см ЭППС, сетка, труба 16 и раствора 7см. Выдержит такой пирог перегородки в пол кирпича полнотелого? Просто ЭППС дюже дорого? Трубы, конечно, под перегородками проходить не будут.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это от раствора зависит. Нужен БЕТОН подходящей марки (типа М 300) и ПСБ нужной плотности не хуже 35 кг/м3 (это не марка 35)
    Ощущается, но это не критично.
    P. S. Не ощущается в случае радиаторного отопления разности температур пола (и воздуха) в разных частях комнаты?
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    По поводу пенопласта. Его, почему-то очень любят "серые шейки":ogo:. А в 10 см им просто раздолье:mad: В селе сам менял другу пенопласт на пенополистирол. .
  4. evraz
    evraz
    evraz
    по моему это одно и то же. разница есть между ПСБ и экструдированным пенополистеролом.
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Не разу не слышал, чтобы мыши жрали ЭППС. Буду, скорее всего, класть ЭППС два слоя по 5см.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Друзья, гляньте схему петель. Весь мозг сломал... Немного смущает, что длина петель сильно разная, самая короткая - 50 м, самая длинная 82. Труба Compipe PERT 16. В гостиной 3 петли на одно помещение, есть ли смысл добавить еще одну, но сделать остальные 3 короче? С правой стороны краевых зон нет, т. к. стена смежная с другой половиной дома. Хоз. помещение/котельнаую не греем вообще (кстати, есть ли смысл там ТП закладывать?) В краевых, тамбуре и ванной шаг 100, остальное 200.
    Покритикуйте пожалуйста...
    И еще вопросы:
    на сколько критично что все 3 петли на гостиную проходят под капитальной стеной (фундамент УШП)
    и есть ли смысл немного удлинить петли тамбура и с/у за счет того, что обратка каждой из этих петель сделает пару поворотов в котельной, т. е. и петли подвыравняются и ТП в котельной появится...
    П. С. задал вопрос также в профильной теме, там пока тишина...
    фото -
    https://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-39#post-3333150
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Почему в гостиной не сделать три по 74м? На кухне как то странно выложена улитка. У наружных стен рекомендуют шаг 15 см. У меня котельная в пристройке будет, там ТП делать не буду, если у вас плита монолитная с ванной и кухней тогда и в котельной придется прогревать.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А что именно на кухне странного? Краевая зона почаще, остальное с шагом 200...
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Не легче ли одну улитку сделать?
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Дак она одна и есть... с рантовой зоной только... А гостиную перерисовываю на три петли одинаковой длины...
  11. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Не нашла. Как решить вопросы:
    1. Не запотевают ли окна без радиаторов? Если запотеают, то можно ли вместо чистового покрытия пола под окном поставить декоративную решетку, поможет ли сия мера?
    2. Как бороться с разницей температур на 1-ом и втором этаже? Можно ли на втором этаже делать бОльшие промежутки между трубами?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    1. При обеспечении температурно-влажностного режима в нутри, не должны.
    2. При ТП тепло не так стремится на верх как при радиаторах. И при проектировании необходимо учитывать, что теплопотери в низ отсутствуют. Так же с разницей температур борется автоматика, при ее наличии, естественно.
  13. al185
    al185
    al185
    Планирую в теплицу ТП на антифризе. Предполагаю до 7кВт.
    Отопление дома только ТП на воде. Планирую без подмеса низкотемпературный котел+бойлер ГВС.
    Какой прибор и куда воткнуть для тепличного ТП?
  14. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Al185, какой котел у Вас в доме? сколько м2 отапливаете?
  15. al185
    al185
    al185
    Котел еще нет. В доме будет 300м2 ТП расчетно 60-70Вт/м2 и бойлер 200-300л + теплица.
