1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    Привет всем форумчанам! Весь год читал этот форум, но пишу в первый раз. Купили двухэтажный домик в Калужской области. Скоро делать отопление. Хочу обойтись теплыми полами и не дублировать радиаторами. Предполагается использовать конденсационный котел в низкотемпературном режиме. Буду заказывать проект отопления, но поку хочу определится для себя. Посчитал теплопотери дома в двух программах uponor и valtec, а также в excel файле с форума. Везде получил немного разные цифры, но приблизительно 10 кВт. Площадь 120 м2, т. е. удельные теплопотери 90 вт/м2. Теплый пол может выдать немного больше, но эффективная площадь будет конечно меньше, что уменьшит теплоотдачу. Подскажите, пожалуйста, справится ли теплый пол как основная система отопления? Как думаете, стоит дальше прорабатывать эту идею, или забить на экономию и сделать комбинированную систему отопления?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Нет, но не хватает немного.
    Рассчитайте радиаторы для работы в низкотемпературном режиме или сделайте теплые стены.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Кто мешает в дни когда сильные морозы, прибавить температуру чуть выше рекомендованной, например сделать поверхность пола, не 28-30 а 32гр. ,сильно не будет заметно в плане горячё. зато с полов снимем повыше чем 100вт м2, Я у себя так и топлю 1 этаж, потери вообще120втм2 ,дополнил комнатным термостатом, температура в помещении отличная. ну иногда пол погорячее, но не так что ноги обжигает, как раз он тёпленький, в отличии когда он по нормам при 28 он комнатной температуры тепло практически ногой не чувствуется. я бы даже сказал что прохладноватый мне даже при 32 больше нравится. Проводил эксперименты до какой температуры уже некомфортно. Могу сказать что 35 человек переносит отлично никакого дискомфорта, а тут уже далеко за 100вт отдача
  4. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    Вот ради этого "немного" и не хочется значительного усложнения и удорожания. Все программы (видимо, по СНИПу, но не проверял) предполагают минимальную температуру пятидневки -27 градусов. Скачал архив погоды с rp5.ru за последние 5 лет по ближайшей метео станции. По этому архиву температуры -27, которая держалась бы полный день, не было ни разу. Минимум за целый день было -21 и то, один день за пять лет. А при такой температуре теплопотери для моего дома будут уже 9 кВт или 78 вт/м2. И как советует "Витаон" постом выше, при экстримально низкой температуре можно и потерпеть повышенную температуру поверхности пола. У себя в квартире проводил эксперимент, электрический теплый пол разгонял до 35 гр.
    (контролировал пирометром). Такая температура не вызвала неприятных ощущений ни у меня, ни у жены. Если кто-нибудь готов сделать проект теплых полов, котельной и ГВС по сходной цене, просьба написать в личку.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А если ещё принять температуру помещений в эти дни 18 гр, что вполне нормально, то вообще всё будет хорошо...
  6. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    Хотел бы поставить радиатор в тамбуре, но не нашел схемы подключения радиаторов (без смесительного узла для теплого пола) и их расчет в низкотемпературном режиме. Дайте, пожалуйста, ссылку. Уверен такая система может работать нормально. Сейчас за окном -26 (Мурманск) в квартире на последнем этаже в радиаторы подача около 50 гр., тем не менее в квартире комфортно +22, видимо, за счет увеличенного размера радиаторов. Соседи не поменяли и мерзнут.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Расчет прост, умножаете мощность радиатора в 2,5 раза от указанной для температурного графика 90/70/20.
  8. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    Спасибо! А как подключить радиатор? Последовательно в петлю теплого пола? Или параллельно, то как уравновешивать гидравлические потери?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Теплый пол это один контур, а радиаторы другой.
    Радиаторы можно и перекрывать, когда не нужны.
  10. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    Для одного-двух радиаторов хотел обойтись без дополнительного насоса :)
  11. molodec
    molodec
    molodec
    у котла насос есть?
  12. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    Предполагаю настенный одно контурный Vitodens 100 от Viessmann. Как я понимаю, у него насос есть.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Добавьте площадь теплосьема теплыми стенами, например внутренними, ну а если по богатому то и наружными можно (их на утепленный фундамент, если из камня)
    У себя сделал барную стойку 4м2 теплую стену.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В теме ТН своими руками @Аппарат2 приводил цифру на пересчет с 90/70 на подачу 40градусов в радиаторы, коэфициент был около 3,6-3,7. счас точно не упомню давно читал.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Почему теплопотери такие большие? дом старой постройки?
    теплый пол справится и с этим.
    можно еще доутеплить постройку, где это возможно, чердачное перекрытие, цоколь, отмостку и т. д.
