1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    параллельно смесителю ТП, или на низкой температуре параллельно коллектору ТП увеличив площадь радиатора в несколько раз как советовали выше (посмотреть характеристики стальных панельных радиаторов на разных температурах).
  2. al185
    al185
    al185
    По косячности всяких "программ" или их применения. Я люблю "ручками"...
    Теплый дом...Какой он...?
  3. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Витаон, спасибо за разъянсение.
    Понял. Нарисую уже чистовую схему с учетом уже полученных здесь ответов. Для последнего так сказать согласования уважаемым сообществом. :super::super::super:
    Спасибо. Буду бдить! :um:
  4. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @DTerentiev, у Вас ведь свой дом? камин ставьте и он Вас поддержит в трудную минуту :) у меня 140 квадратов, везде ТП, газа нету, электро котел коспел 12 квт, так он у меня зажат до 4 квт, остальное камином и хватает за глаза, температура в районе 23-25 градусов всегда.
  5. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    Нет, дом 2013 года постройки. Основные теплопотери через стены - 375 мм газоблок, обложенный лицевым кирпичом. При покупке, конечно, думал о недостаточной толщине стен, но практически всё вокруг так построено. Цоколь и отмостка будут однозначно утепляться. Утеплять мансарду нет особой возможности, т. к. потолок и так не особо высокий и расчет показывает, что утепление 200 мм мин. ваты достаточно. Лучший вариант - доутепление стен, но пишут, что это вызывает переувлажнение газоблока и теплопотери напротив возрастают, ну и, конечно, не хочется терять и без того небольшую площадь.
  6. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь. Потери через стены около 30% общих.
    Выгоднее утеплять перекрытия и окна.
    Например отражающая пароизоляция в мансарде с воздушным зазором до облицовки эквивалентна 30мм ваты.
  7. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Вопрос наверно сюда надо задать.
    Как разложить трубу или может подскажете что сделать лучше.
    Домик из ГБ, холодный чердак. Площадь получается 35 кв. м. Пусть надо топить его 6-7кВт.
    Газовый котел рок, как заявлеено может давать от 6кВт.
    Если шаг трубы 18-20см, по метражу получается красиво в 200м укладываюсь. Картинку прилагаю.
    нижний контур 70м, левый 60м, правый 75м.
    Годится ли такой вариант, или трубу надо с шагом 13-15см укладывать? Но тогда с метражом все плохо...
    Картинка вот - https://saveimg.ru/show-image.php?id=10c5a72a72744d3adda40a3643d1402d
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Все проекты которые мы укладывали подразумевали сначала контура три прохода трубы по 10-15 см под наружной стеной, а потом далее по внутренним стенам. У себя дома также. Насчет метода укладки -улитка с вами согласен.
  9. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    У меня получается так: стены 38%, вентиляция 23%, окна и двери 21%, цокольное перекрытие 9%, крыша 9%. Крыша, вроде бы, и так не плохо, отражающая пароизоляция в мансарде уже есть :). Окна - пятикамерный профиль и двухкамерный стеклопакет с энергосберегающими стеклами. Буду думать о рекуператоре.
  10. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    При постройке дома камин не был предусмотрен. Я не любитель, жена вообще считает камин "опасной штукой", просто никто не будет заниматься. Гораздо проще включить электрообогреватель.
  11. al185
    al185
    al185
  12. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    В принципе мой вариант годный получается.
    Честно сказать не очень понимаю варианта с уменьшением шага по пиреметру... Нагреваться и греть то будет вся плита целиком. Имзенения шага по всей площади плиты, вроде может дать изменение температуры всей плиты. К примеру быстрее прогревается и чуток выше общая температура плиты, а точечные изменения шага не понятны... Или я чего то недопонимаю?
  13. al185
    al185
    al185
    Именно. Натурное измерение УШП при радиаторном отоплении показало разницу Тпола у наружных стен и в углах до 5С.
  14. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Извините я что то опять не понял. Тема вроде про ТП без радиаторов, а вы говорите про разницу в температурах с радиаторами... эта разница и так очевидна... Поясните что вы хотите сказать, пожалуйста.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Шаг чаще потому что рантовая зона. Зона в которой теплопотери больше чем в других точках ТП.
    Присоединяюсь к @Аl185.
