1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что касается теплопотерь.
    требования текущие к стенам - R>=3,2/ (а это явно не 375ГСБ+кирпич)
    окна реально 0,8.
    потолок можно легко сделать R=4
    вентиляция- ХЗ.
    поэтому - стены надо утеплять. ибо их много. окон гораздо меньше, и их не "утеплишь" (максимум выжать R=1.0)/
    а что такое-рантовый? (с 1996 года не слышал такого слова в теплых полах)
    наружние зоны всегда уплотняют.-там и окна, там и стены, которые холоднее и их надо подогреть.
    (кухня и мебель - П-образная с окном посередине. ТП естественно не греет под мебелью-так в холод немного тянет от окна. но не потеет.)
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что касается ссылок от
    al185
    Дополню. По нормативам для Екб толщина эффективного чердачного/мансардного утеплителя >250мм, перекрытия холодного подпола >200мм, полов/плит по грунту >170мм пенопласта.
    При таком утеплении верха и низа и стенах около R=2, по опыту расчетов потери дома около 70Вт/м2 в холодную 5дневку -35С. Цифры зависят от размеров дома, приведены для аватара."
    рекомендую перепроверить с методичкой в руке. (могу помочь.)
    а то люди могут подумать будто R=2 это реально приемлемо (для Екб это вообще летний домик.)
  3. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Хорошо, принято, спасибо.
    Тогда попутно же вопрос, как в моем случае уложить трубу что б и метраж был разумный, и что б потом насосы более мощные не ставить. Может трубу 20-ку поставить?
  4. al185
    al185
    al185
    Это мнение теоретика, не разобравшегося в теплорасчете.
    Ликбез тут Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий. Рекомендую обратить внимание на коэф. =0,63, применяемый к Rтр.
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
    Также рекомендую обратить внимание на формулу (5.4) и на раздел 10, именно он ключевой в расчете отопления теплым полом.
    М. б. тогда Вам прояснится, как выживало население в бревенчатых домах с Rстен=1,5...
    А тут практика #1457, если способны оценить цифры...
    Расчетные цифры по СНИП для Екб тут Теплый дом...Какой он на Урале?
    Очевидно Ваша "методичка" не везде соответствует СНИП...
    И не надо лохматить память Г. Емельянова...
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @al185, моя бабушка тоже жила в небольшом бревенчатом домике и шо (помню -33)?
    2 раза в сутки топили. вентиляция - через двесь и тамбур и тамбур (их 2 было).
    ссылка на форум некорректна. (в том смысле много самоучек не в той сфере)
    400мм проходили по нормативу лет 5 назад.(и не в свердловске, а КСТАТИ скока у вас отопительный сезон и средняя по сезону? (от питера минска и до смоленска москвы - примерно 5000 часов и примерно-1 градус),)
    500ммД500 дадут 3.5 (примерно)
    строители применяют решения от 3,2.
    в частном домостроении можно ставить и палатку. тока писать про это не надо.
    норматив -это не бумажка- это подпись на объектах стоимостью не 1 миллион долларов.
    (и я естессно верю своим специалистам)
    а вы тут про R=2 упоминаете.
  6. al185
    al185
    al185
    Вера - дело интимное.
    Про специалистов тут Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Еще упоминаю о фактических потерях на практике. А это критерий истины.
    Цифры Вы очевидно не отражаете...
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Просчитал окупаемость разницы толщин стен 300 и 375 мм из ГБ на площадь фасадов 170 метров кв:
    35 лет отопления дровами при строительстве на свои сбережения и 70 лет на ипотечные;
    70 и 140 лет соответственно при отоплении газом (похоже мой вариант).
    Вентиляцию не учитывал. С ней срок окупаемости увеличится. (УШП и 250 мм утепление чердак).
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Лирика-
    "Для интереса, рассчитаем для толщины шва 10 мм" это из ссылки.
    у нас строения с такими швами утепляют 5 см ваты.
    или кладут на клей со швом 2мм. иначе увольняют.
    кстати товарищ там пользовался верной методикой...(только уж больно щепетильный .)
    смысл понятен- чё утеплять если окупается 10 лет.../ну...не совсем согласен./
    (и ещё-у бабушек ставни были а окошки маленькие... экономные были бабушки.)
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    C 20-й вообще проблем не будет, гидросопротивление меньше. Там петли можно до 120м. Опять же стоит графики производителя глянуть по гидропотерям в трубе и производительность насоса заодно. На 20-ку коллектора дороже. Цитирую из кан-терм тп:
    -максимальная длина одного контура 120м
    -потери давления в одном контуре не более 20кПа
  10. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Да это я в курсе, просто 10 лет назад все расчеты были иные... и максимальный метраж трубы, и рекомендвоанные растояния между трубами. На сколько помню, шаг 20-25, а труба до 80-90 метров. оптимальная считалась 60метров...
    А по раскладке может что подскажите? может как то 4 контур туда впихнуть? но как...
  11. al185
    al185
    al185
    #1224
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Сергей1312, есть старое хорошее, проверенное руководство проектировщика. KAN /
    написано понятно. проверено тысячами.
    я им пользуюсь с 1996 года.
    читаем думаем. уточняем на форуме.
  13. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Вы как всегда! Вы поймите форум - это общение людей, и задают вопросы в надежде получить ответ, а не быть посланым на гору информации, о которой и так известно. Я смотрю приток людей по форуму стал меньше, наверно благодаря вам, за своевременый посыл. Если в лом отвечать, то и не посылайте ни куда!
    И вопрос я задал относительно моей планировки!
    Очень любопытно что с 96года, дайте плиз ссылочку где скачать, или можно файл в личку или на почту.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1, почему КАН?- я многих читал. мутно и потом тупишь (лично я).
    с тех пор не сильно поменялся.
    как вариант https://ru.kan-therm.com/download/catalogues.html
    "справочник проектировщика и производителя работ"
    3 мега файл.
    могу на почту.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Зря вы так. Человек не поленился, искал и дал вам ссылку, почитайте, сделайте выводы. Разбираться в каждой конкретной проблеме очень тяжело. Ну а прочитав тему, в том числе и ссылку, можно и самому принять решение относительно и раскладки и диаметра труб и много еще чего.
    С ув. :hello:
