1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Сергей1312, я извиняюсь...реально
    я не смотрел планировку вашу.
    в этом нет необходимости.
    ну такой я "болван"
    считаю, что пока сам не почитаешь первоисточник-нет смысла будоражить народ вопросами.
    я посмотрю. исправлюсь.(мы же шь, я же шь:hello:)
  2. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Я в курсе что вы тут друг друга поддерживаете, и заплюсовываете. Хорошо обсудим.
    У него на все ссылка, легче двумя прочитать вопрос да ответить чем искать ссылку. Но видать его самолюбие страдает от того что он по наделал кучи ссылок. И в итоге у него на каждый вопрос ссылка где куча других ссылок и какие то ссылки уже давно ни работают! Боюсь он сам толком и не разбирался - к примеру:
    Из одной ссылки - наиболее комфортная температура на поверхности пола считается от +26 до +31°С. Температура пола в зонах, граничащих с окнами или дверью, может достигать +35°С, в ванных комнатах и бассейнах +33°С.
    Из другой ссылки рекомендованная температура 24 градуса, 26 максимальная, а рекомендованная и максимальная это разные весчи.
    Спасибо ему что сделал faq по фундаментам, а остальное натыкал ссылками, да некоторые годятся, некотрые пальцем в небо. Круто лучше ссылок данного гражданина яндекс к примеру!
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Посмотрел ..
    посмотрел ответы. вам никто не ответил.
    почитайте "первоисточник"
    от себя-
    отопление- это проект. мне как минимум, надо понимать (про татарстан ростов-понял) полы у вас
    покрыты чем? плитка-паркет-ковер?
    стены какие?
    на основании этого можно делать расчет (почитаете -подумаете-и уже половина вопросов отпадет)
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Парни..спокойнее.- главней всего-погода в доме.
    3 контура трубой 16.
    шаг и температура зависит от покрытия и типа стен.
    крайние зоны можно не уплотнять- у вас окна совсем небольшие. реально не заметите эффекта. а уплотните- ну и хорошо.
    я про перекрытие не упоминул- какой тип и толщина утеплителя.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я в этой теме, да и вообще в разделе про ТП уже больше года ничего не писал. Читать почитываю, делаю выводы, прислушиваюсь. Никто специально никого не плюсует. Это вон девочки в своих темах спасибки ставят друг дружке, 200 сообщений и 3000 спасибок). А тут все серьезно. Да, не всегда по делу, не всегда правильно, но выводы для себя сделать можно.
    Лично я понял так, 16-й трубы хватает, 99% делают ею ТП, гидравлика не страдает, длина петель не более 70 метров, у наружных стен шаг поменьше, 15см где то, к центру можно и поболее сделать, хотя можно и 15-ку оставить. По обустройству тоже более-менее понятно. Либо заливаем трубы, либо делаем легкую систему с пластинами, либо финский вариант.
    Боитесь делать только ТП, делайте комбинированную систему, с радиаторами.
    Как то так вобщем...
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ростов-город хлебный.
    если стены нормальные-формально хватит
    ТП за глаза.
    я себе ставлю везде +1 радиатор.(у нас погода скачет, а полы инертные ...но это дело такое. реально хватает и нам только полов. окна здоровые и не потеют.).
    делайте расчет по стенам! кто ж знает ваши стены...
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    От себя.
    в целях более широких возможностей регулирования
    я бы всем рекомендовал трубу 18мм или 20мм (наружка)
    почему?
    у насоса есть 3 скорости-1 способ регулирования (количественный)
    и у носителя есть тоже шрокий диапазон регулирования.
    и у 20 трубы поверхность больше и воды больше.
    (по совокупности -гораздо вариабельнее регулировка на выходе)
    по -русски- +/- 2 лаптя по карте, но=лапти больше.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вы тут вроде не о власти. Или гдето между строк?
    Нет, хочу что бы не было грязи на форуме, по поводу власти я с вами согласен, но это не повод озвучивать это в разделе тёплых полов.
    Мне хочется читать форум без грязи и слюней, по этому и указал вам на это. Уважайте участников форума (они тоже кстати как вы выразились масса граждан в рашке ) и люди к вам потянутся :)
  9. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Та вот одна из них подтянулась - Pavka442. Ожидаем сестренок.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Четвертый контур, если уж так хочется без изменения метража и вы уверены что этого метража достаточно - очень просто. В помещение внизу слева (самое маленькое) мотаете контур с учетом транзита, потом зажмете его насколько надо.
    В оставшихся двух сохраняете контур в рантовых зонах, а ближе к центу и приближаясь к внутренним стенам переходите на шаг 25-28-30 см. В общем посчитаете сами скока трубы надо натянуть под вашу идею с четвертым контуром.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если Вы предполагаете использовать 16-ю трубу (кстати какую - металлопласт, шитый?)рекомендуется использовать шаг 15 см, если использовать 20-ю то шаг трубы рекомендуется увеличить до 20. Связано это со сложностью загиба трубы. Для 16-ой длину контура желательно ограничить 80-ю метрами (с учетом подводок), для 20-й можно увеличить до 100м.
    В маленькой комнате конечно желательно уложить отдельный контур (с точки зрения удобства эксплуатации) но боюсь очень мало места.
    Переменный шаг имеет смысл делать если Вы хотите сэкономить по трубе...но я не вижу смысла...
    экономия 20м трубы при стоимости ну пусть 100 руб. за метр...ну не знаю..Вам решать.
    А не пробовали взять одну из бесплатных или платных программ для расчета и укладки ТП (есть у рехау, валтека, мейбаса, овентропа и т. п.) и в ней уже прикинуть разные способы укладки. Она же прекрасно посчитает гидравлику, длину труб и покажет какой насос надо ставить и как зажимать вентиля на коллекторе.
    По температуре ТП (именно ТП а не теплоносителя в нём) есть много рекомендаций..но тут каждый решает сам..кому то 33 холодно а кто то от 29 подпрыгивает.
    Обычно температуру ТП в тёплых полах не рекомендуется поднимать выше 50градусов. Учитывать тут ещё надо какой толщины стяжка, какой материал покрытия пола-плитка, дерево, линолиум.
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А Вам юноша, полагаю "спасибки" ставят, только когда вы не хамите. :love:
    Не пойму, что именно Вас сюда занесло. Ведь вы пару дней назад задавали такие элементарные вопросы, а сегодня - ну прям профессор, впереди планеты всей.
    Если тут все сестренки, то что тут делает мальчонка со своими "мужскими проблемами"?:hello:
  13. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Чуток не допонял это как? можно чуть подробней про транзит и зажмете?
  14. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    метолопласт
    Места я понимаю что мало, и как это обойти ни знаю. Я и не говорю про экономию. Вопрос о длинне разумной длинне трубы. Да так что б мотор не на полную работал.
    Можете ссылочки дать на них? Какими то пробывал, но не выходит...
    Про это вопросов нету, спасибо за беспокойство.
