1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Вас для меня нет.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Транзит две трубы в соседнюю комнату, тоже греют. Четвертый контур будет короче и лишнее тепло (количество теплоносителя за единицу времени) зажмете расходомером или что у вас вместо них.
    А вообще не вижу смысла экономить трубу на четвертый контур, есть смысл купить ее отдельно. Цена около 1у.е. метр. Если не в бухте (режут не все, но такие продавцы есть) то на 15-20 проц. дороже стоит.
  3. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    А вот вы о чем, ясно. 3 контура я исходил из метражу трубы, 4 контура с метражем получается не красиво. С зажиманием не сталкивался, как будет себя вести ни знаю. Смущает то что в основном рекомендуют примерно одинаковую длинну труб ТП. Казалось бы если все так просто решается зажиманием то зачем навязывать рекомендации? или будет сложность регулировки в последующем? при каждом изменении режимов придется бежать крутить краник?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тогда поаккуратнее с трубой..раз загнешь весь контур выкидывать
    UPS Grundfos 25-60 продавит Ваши 4 контура даже на 1-й скорости.
    Да пожалуйста:
    VALTEC: https://valtec.ru/document/calculate/Valtec311.zip
    MEIBES: http://www.meibes.ru/zagruzki/raschetnaya-programma
    OVENTROP: http://www.oventrop.de/content.asp?ContID=141&countrySelect=ru-RU&MM0=473
    REHAU: http://www.rehau.com/RU_ru/engineering_systems/Services/Software_Tools/Raucad/
    Первые три бесплатные, рехау за денежку...но если поискать в сети её старую версию...то может ещё и можно найти.
    Мне больше всего понравилась именно рехау...может потому что с Автокадом срастается...
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А потому и рекомендуют..что чтобы нормально зажать сначала нужно сделать гидравлический расчет, а у нас его редко кто делает.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё очень просто. регулируя расход вы добиваетесь одинаковой скорости движения в трубе например 2л.с, этим самым вы уравниваете только гидравлику, а вот температурный режим по погонажу меняется. Ну например имеем помещения с контурами 80 и 30м где 80 даже при одинаковой скорости к концу трубы придёт холодннее вода. В итоге имеем комнаты с разной температурой по площади как и равномерности её нагрева, поэтому надо придерживаться разницы не более 15-20%. Что я часто и наблюдаю когда в домах есть большие помещения и сильно маленькие, правильно большие делить даже если контура помещаются и подлиннее, а маленькие особенно всякие проходы тамбуры кладовые объединять. тогда всё уравнивается. Равномерность не сильно и большая конечно и на климат не влияет особенно, только на тактильные ощущения, поэтому часто можно и забить на это но не переусердствовать 20м и 80конечно сложно будет уравнять
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    24 и 60 уравнивали..полёт нормальный...рассчитав всё предварительно
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Что тут можно расчитать кроме длинны трубы
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Витаон,
    Если система завязана на покомнатную автоматику и датчик уличной температуры, так ли необходим коллектор с расходомерами?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на сколько прикрыть - открыть вентиль на коллекторе, насос (напор, расход), теплоотдачу контура
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Расходометры этот настройка скоростей в контурах и их уравнивание по гидравлике, к автоматике вообще никакого отношения не имеют
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это всё делается руками и без расчётов. вообще максимум что в втп нужно считать это подбор насоса. всё остальное и нафиг не нужно, потому как стандартно. а монтажнику с опытом и это не надо он видя размер дома и кол помещений и контуров и так на 99% подберёт правильно
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А сервоприводы, при автоматическом регулировании, разве не уменьшают поток теплоносителя? Или я как то не правильно это себе представляю?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Наверняка...осталось только найти нормального монтажника с опытом...нормального врача с опытом, автослесаря с опытом и т. д. и т. п...:(...блин...как их найти?..:(
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет на коллекторах сервоприводы не имеют пром положения. они или полностью закрывают проток или открывают т. е старт стоп
