1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    + + Все программы только вводят в блудняк. Ничо лучше схемы Евраза по любому не получается. Балансировка любых раскладов расходомерами, перфекционисты догоняются покомнатной автоматикой. Всё.
    Все изложенное получается самостоятельно на 1м объекте после изучения темы в объеме Проектирование ТП. Кому не противно открывать ссылки...
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    у него есть какая то особенно отличная схема от стандартных?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага...у внешних стен/окон шаг строго меньше в центре больше...спорный момент..особенно если учесть, что вдоль стен ставят обычно шкаф, диваны..всякую мебель...никакого индивидуального подхода к каждому клиенту..;)
  4. al185
    al185
    al185
    Отличная от того, что пытается здесь основная масса новобранцев "по программам". Мотать трубы более 16мм и 5м/м2 не вижу смысла.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "Видишь суслика? - Нет - И я не вижу. А он есть." @"ДМБ" ...;).
  6. al185
    al185
    al185
    Всего лишь отсутствие практики у Вас и видимо пирометра... И наличие фантазий...
    #1573
    1. Обеспечивает отсутствие конденсата на стене за шкафом. Свидетельства очевидцев с радиаторным имеются.
    2. Следует понимать эффект саморегуляции ТП: при приближении Т под шкафом к Т пола отдача прекращается и перераспределяется на остальную площадь.
    3. В шкафу пирометр не обнаруживает повышенную Т.
  7. al185
    al185
    al185
    Не здесь и не сейчас.
    А любителям виртуальных сусликов придется запасать денег...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    уууу какие далеко идущие выводы...это про фантазии и отсутствие практики. ;) Пирометра у меня действительно нет..у меня клиенты с пирометрами ходят...проверяют..пока довольны
    Под шкафами настоятельно рекомендую делать ТП..если конечно они не слишком часто прикручиваются к полу...заужать шаг в данном месте...да куда уж уже то...и так 15см...а вот расширять его в центре ради копеечной экономии?...
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Обычно так и мотаем 5-5,5м.п/м2. С проектом и без:)
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Шаг 15? Переменный? Одинаковый?
    В Днепропетровске зимы как, холодные? Все же не центральная Россия.
    И вообще, вопрос ко всем профи, кто нибудь жаловался вам на нехватку отопления только ТП? Только по чесноку, ладно? Или компенсация за счет увеличения Т*?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В МО жаловались...теплоизоляцией при постройке дома редко кто сильно заморачивается...
    Клиенту делали в доме утепленном по СНиПу где то до 0 ..-1 грелся теплыми полами..потом батареи подключить пришлось
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Мансарда - стены 10 см, потолок 15 см минвата, на веранду с лестницей дверь с 1 этажа всегда закрыта, т. е. через дверь 1 этажа тепло на 2 этаж не проходит, отапливается только ТП, площадь 40м2 труба 200м, ковролин. В морозы при -35С, t пола была 29,6С. Для большей точности датчик клал на ковролин и сверху накрывал тканями. Даже в Европейские нормы укладывается:aga:, не говоря уже о нехватке отопления.
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    доступный рекуператор
    ФАЗЫ РАБОТЫ ВЕНТУСТАНОВОК УВРК
    Вентустановки УВРК работают по фазам. На рисунке мы видим, как на первой и второй фазах происходит вытяжка и прогрев рекуператора от контакта с теплым воздухом. На фазах 3 и 4 происходит приток с прогревом свежего приточного воздуха без энергозатрат.
    Максимальная производительность одной вентустановки УВРК составляет 80 м3/ч. Если по кратности воздухообмена или объему помещения 80 м3/ч недостаточно, в этом случае рекомендуется устанавливать 2 и более УВРК. Все семейство вентустановок УВРК настраивается на синхронную работу друг с другом, что удваивает производительность. На рисунке видно, как работают две пары вентустановок УВРК. Синхронизированные приборы работают в противофазе: в то время как первый прибор существляет вытяжку, второй осуществляет приток. Следующий цикл: первый прибор осуществляет приток, а второй уже вытяжку и так постоянно, цикл за циклом. Такой подход позволяет захватывать промежуточные помещения. Выполняются подрезы в дверях. Либо монтируются переточные решетки в стене или в двери.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    В доме утепленном по действующему СНиП и правильно выполненной системе напольного отопления радиаторы и в Сибири не требуются (расчетная -39*С).
  15. al185
    al185
    al185
    Вопрос. Откуда берется приток в помещение в фазе вытяжки? И куда отток в фазе притока?
