1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    теплообменник?
  2. al185
    al185
    al185
    Хотел не вопрос получить, а ответ...
  3. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    - 1. Потеют!
    Как бороться? Приоткрываю окна, проветриваю...Потеют меньше, но тепло наружу выпускаю (жалко) и окна потом не закрыть - лёд сбивать приходится :)
    А так дома тепло, комфортно и ещё - очень экономно ТП энергию потребляет ! Даже с эл. котлом не разоришься ;) Сейчас вот вторую зиму будем зимовать, правда ТТ котёл ещё добавится в систему, ну это для ещё большей экономии и вариантности.
    -2. Разница температур -вообще не проблема ! Ставите либо термостат на управление насосом (если второй этаж отдельным насосом "крутится") либо просто расходом на коллекторах подстраиваете - со временем сами почувствуете что к чему.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если не сложно, поподробнее: Везде ли потеют? Принудительной вентиляции, как я понял нет? Выступ подоконника во внутрь каков?
  5. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Везде потеют! Вентиляционные шахты сделаны только для кухонной вытяжки и санузлов (раздельные) .Городить полноценную вентиляционную систему в частном доме, на пару этажей и менее 200кв.м. как-то не считаю целесообразным - баловство это! Окошки в режим проветривания можно поставить (как сейчас и живём, например) .Тем более всю зиму были "влажные" работы по дому. Плитка, штукатурка, грунтование...
    Но! Пообщавшись с разными людьми, услышал от них следующее: "-А окна пластиковые?"
    -Ну конечно, тёплые, двухкамерные ...
    : "- Ну тогда конечно потеют, они и с батареями потеют то-же..."
    В эту зиму не будет у меня уже "мокрых" работ, посмотрю как станет этой зимой. Я как-то уверен, что потеть будет так-же...Ну может чуть меньше...
    А радиатор я пробовал под окно ставить, электрический 1.5кВт, на всю ночь - всё равно потело!
    Подоконники "выпирают" всего на 1см. Стены то 400мм. газобетона. Подоконники соответственно 250мм.
    В общем только с приоткрытыми окнами худо-бедно запотевание уменьшается!
    А люди ещё пенопластом обшиваются :)
    Куда ещё утеплять, когда приходится тепло это, трудом добытое, на улицу выпущать?
    Да и обледенение (когда совсем большую щель откроешь) не приятная штука - окно потом не закрыть.
    Тем не менее, в самый холодный январь того года, затраты составили, в среднем, 4.5кВт. в час на отопление первого этажа до + 19, 21гр. На втором (при открытом лестничном проёме) было от 13 до 15град. Радиаторный контур второго этажа не включал - эл. котёл 6кВт просто не сможет обеспечить более 11кВт теплоотдачи радиаторов+ТП первого этажа. Котёл просто не выключался и молотить готов был сутками! (Проверял после опрессовки работу ВСЕЙ системы, потом оставил только ТП на первом этаже) Вот как-то так. Какие моменты упустил?
    А... Дом отапливался первую зиму в своей жизни, но выстоялся до этого примерно полтора года. Может в этом дело? Рано может ещё ему сухим быть?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасибо!
    На мое непрофессиональное ИМХО и из личных наблюдений в финке: Окна у буржуинов не потеют, во первых, сами окна деревоалюминиевые (дышащие) и с отличными теплотехническими показателями (соответственно, температурах поверхности стекла внутри выше). А во вторых, ПВ вентиляция присутствует практически всегда. А возвращаясь к нашим просторам, тут примеров тьма не потеющих окон в сухом построенном доме при ВТП!
    Так что, как мне кажется, при уменьшении общей вляжности дома запотевание сильно уменьшится.
  7. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Tim1313, может помочь установка декоративных решеток вместо чистового пола под окнами? Т. е. в полу по сути будут дырки, которые закрываются решетками, по моей идее это должно увеличить подачу тепла непосредственно под окнами. Будет работать?
    И еще вопрос: в старой части дома полы утеплены плоховато, снизу подлезть не реально, сверху очень жалко отдирать половую доску (уложенную на совесть) и переделывать утепление пола. Можно ли постелить на чистовой пол пеноплекс, сверху тонкий утеплитель с фольгой, далее либо фанера (не уверенна что надо, хотя без нее пол имеет возможность продавливаться) либо сразу пирог теплого пола. Высота потолка позволяет украсть 8-10 см.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А цель? Если желание по больше тепла у окон просто меньше шаг.
    Утеплитель с фольгой, деньги на ветер в бетонной системе (если Вы именно ее хотите:faq:). Что значит плоховато утеплены полы и пол будет продавливаться? Вы уверены что полы вообще выдержат? И дом как утеплен? ВТП не везде потянут в качестве основной системы отопления.
  9. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Дом каркасник, на столбах. Полы: черновой, пегамин (старый плотный), стекловата 5 см, пергамин, половая доска. Дом был летний, переделываем для пмж (жить однако где-то надо), точнее уже живем, поэтому полностью разбирать боязно и материала жалко, т. к. половую доску аккуратно не снять стены мешают. высота потолка позволяет утеплиться изнутри. По нагрузкам полы-то выдержат, я боюсь, что будет продавливаться пеноплекс, отсюда вопрос накрыть его фанерой для распределения нагрузок или не надо.
    Хочу сделать примерно вот так, только снизу утеплить
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Утепления оченб мало с низу. Для наших регионов, а особо для ПМЖ минимум 10-12 см. Так что я бы подумал еще о минимум 7-8 см. либо полистирола качественного, либо ЭППС, Полистирол дешевле раза в два и вполне приемлим.
    Тут еще вопрос к толщине Ваших стен и утепления с верху?
    Не надо и не бойтесь! ;)Если говорить о пеноплексе (ЭППС), там эксплуатационные нагрузки более 10 тонн\м2. Думаю Вам хватит и мебель поставить и дискотеку устроить. Не говоря уже о более рациональном решении - пенополистиролы. Например Кнауф терм, конкрит, компак и т. п. Там эксплуатационноа нагрузка более 2 тонн\м2. Но, естественно, поверхность должна быть ровной.
    Вот тема интересная по ВТП по лагам:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    Вот единственное по пирогу "как доктор" не скажу, на глаз вроде все нормально. Но с сухой системой не сталкивался. :hello:
  11. al185
    al185
    al185
    По СНИПу над холодные перекрытия от 20см.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нагрузка на ЭППС 25 тонн на кв. м. У вас ни хватит сил, что бы его продавить.
    ИМХО по пирогу. Полиэтилен не нужен. ДСП Замените на ГВЛ.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так надо! Но, у нас редко как надо! ;)Лично я и в полы по грунту 20 см. положил. А тут маленькая поправка на высоту потолков, у Ириккк она уже фиксирована. А как надо это еще 20 см.
    Кстати, СНиП регламентирует толщину утепления при полах по грунту?
  15. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Всем огромное спасибо!
    Стены доутепляем снаружи, будет вот так: вагонка-изоспан Б-минвата 15 см-OSB/3 10 мм-изоспан А-рейка-имитация бруса.
    Крыша мансардный этаж: вагонка-изоспан Б-минвата 20 см-изоспан А-обрешетка-металлочерепица.
    Высота потолка сейчас 2,8 м.
