1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Рекомендуется использовать пару в противофазе
  2. al185
    al185
    al185
    Для спальни не стал бы. Две по 40дБа - не каждый уснет...
    Сей гаджет - спасение для офисов...
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Но на рисунке вторую вентустановку не увидел, может не проснулся еще? :|:
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Это не энергосберегающая система - это терроризм.
    В случае работы этой системы в одиночку получается вот так:
    1) В фазе вытяжки эта приблуда создаёт в помещении разряжение и в дом со всех щелей и вытяжек (если они есть) начинает сосать холодный воздух и тепература падает.
    2) В фазе притока она конечно подогревает воздух проходящий через себя, но при этом создаёт в помещении подпор и теплый воздух из помещения во все щели и вытяжки начнёт шуровать наружу. Опять энергозатраты.
    Вот и получаем, что в обоих режимах выходит лажа. Но погодите это всё ещё не самое плохое :)
    Теперь почему я говорю про терроризм:
    1) Если на кухне есть вытяжка, то в режиме вытяжки клапана он будет работать в противофазе вытяжке - это плохо.
    2) Если в доме есть вытяжные вентканалы (а они должны быть в кухне и санузлах) то в фазе вытяжки холодный воздух в них будет заглатываться и промораживать стенки воздуховода, а в обратной фазе это всё будет промокать и обмерзать. Тоже самое будет и с "несанкционированными" путями притока воздуха.
    3) Если в доме есть камин/котёл (водогрейный или отопления) то в режиме притока в них будет избыточный наддув, а режиме вытяжки противоток и опрокидывание тяги - 80 кубов это много. А это уже опасно для жизни.
    4) В плане комфорта установка во-первых дико шумная (многие холодильники тише), а во вторых через помещение в котором она установлена она будет постоянно гонять туда-сюда грязный и чистый воздух. Короче говоря в помещении будет одновременно пахнуть и санузлом (со всей его влажностью) и кухней (тоже не очень то сухое помещение). Опять же при таком потоке в 80 кубов в замкнутом помещении и давление будет постоянно играть и не думаю что это на здоровье хорошо скажется.
    P. S. А ещё он будет потеть и обмерзать и что самое невесёлое, то что весь этот головняк покупатель получит отдав за прибор (без монтажа) 16 тысяч наших вечнодеревянных... А это 2/3 цены взрослого рекуператора (того же электролюкса) на 200 кубов, от которого толку больше на голову.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    После то, как я посмотрел на это изделие...я решил промолчать, ибо может я чего не понял.
    но как говорят-первое впечатление-самое верное
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    По расчету и в МО не требовалось..но клиент включил - грит прохладно. Восприятие температуры весьма субъективно (хотя комнатный термостат так и показывал 22градуса)
  7. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Мммм мне уже и 24 прохладно ... все очень и очень субъективно ...
  8. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    Основная нехватка тепла в сан. узлах и прихожей-тамбуре. Там и предполагаю установить большие полотенцесушители. Посмотрите пожалуйста схему. Dwg_01.jpg
  9. al185
    al185
    al185
    У меня отдельная петля, пол +28С. Полотенчик чисто по назначению, врезан в рециркуляцию ГВС.
    Интересовались прежде чем, сколько точно в Вт полотенчики?
    Прихожая у меня зажата в отношении комнат в 2 раза по расходникам.
  10. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    Как пример, при размерах 1200х600 - 900 Вт / 2.5 = 360 Вт. Плюс теплый пол. 3 кв. м. Должно быть нормально для 5.5 кв. м
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Простите, в прихожей Вы тоже хотите поставить полотенцесушитель? Не проще ли туда поставить радиатор?
  12. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    На схеме для прихожей я указал радиатор, но, в принципе, полотенце сушитель - это тоже радиатор. Многие производители называют полотенцесушитили трубчатыми или дизайн радиаторами. Просто выбрать подходящий по внештему виду и теплоотдаче.
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    В том то и дело, что только в принципе. Конечно это Ваше дело, но мне кажется пара секций радиаторов будет смотреться намного лучше чем змеюка на всю стену и эффективности от них в разы будет больше. Но если таких жертв требует дизайн интерьера, то...:hello:
  14. al185
    al185
    al185
    Не выйдет - отдача с ед. площади в разы меньше.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Спецы, помогите советом:
    МО, имеем дом ГСБ D500 400мм на МЗФЛ с параметрами 1200мм*600мм.
    Цоколь утеплен 50мм ЭППС и в результате перепланировки зем. участка снаружи почти весь 1000мм засыпан, внутри - погребок и подполье для ревизии труб, перекрытия - пустотки.
    Вопрос: сколько ПСБ-35/ЭППС необходимо и достаточно в моем случае? Спасибо.
