1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @MaxBorunov, у меня полы по грунту, отопление только ТП, большие окна, стены только 400 ГСБ Д500, так что мне нужно было снизить теплопотери, этого я добился нормальным утеплением пола и кровли (300мм ваты)
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    у меня тоже окошек на 36,6м2), отопление пускали? 400мм хватает\хватит?
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, дом отапливается уже 3 месяца. Сегодня на улице было -19, в доме на втором 26 градусов, на полу 27 градусов, тепло :)
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сорри за оффтоп: во - первых, мои поздравления!
    можете сказать чем отделывали стены снаружи и внутри?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Снаружи облицовка в пол кирпича (видно на аватарке) Внутри цементно известковая штукатурка.
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @трубодел, можно у Вас узнать (ну может еще кто то что то подскажет), по вопросу моему...
    1этаж - везде теплый пол через смесительный узел (всё работает). Радиаторов нет, но планировались как минимум на втором этаже. Теперь думаю на втором тоже ТП, нуачо б не сделать) Если я сделаю ТП 2го этажа от котла (СмУз то не нужен же получается там), то есть напрямую, получится ли у меня что нибудь?
    1. На первом этаже ТП со своим насосом
    2. Насос котла будет в основном работать на ТП 2го этажа.
    Как у Вас сделано на несколько этажей, наверное напрямую от котла, может гидрострелка и свои насосы ? Схемка есть? (видел Вашу тему, но нереально там найти за короткое время). Котел на какой температуре подает теплоноситель?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    угадали :)
    У меня два смесительных узла и одна прямая группа на бойлер, один на рантовые зоны, второй на остальные полы, в котле (а точнее в стрелке) сейчас 70 градусов
    На этажи ставят балансировочные краны, только как оказалось их надо было ставить на второй этаж с мансардой а не на первый, на втором и мансарде температура выше чем на первом, потом буду поджимать расходомерами на коллекторах и ставить комнатную автоматику.
    2013-08-20-1981.jpg 2013-09-06-2151.jpg 2013-09-06-2149.jpg 2013-09-03-2137.jpg
  8. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Александр, а так ли нужны балансировочные краны, если везде есть расходомеры?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вопрос интересный:), расходомеры нужны для регулировки протока для отдельных помещений на одном этаже (в холодные помещения побольше, в тёплые поменьше), но я пока этим не занимался, везде стоит одинаковый проток :)
  10. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Когда увидел у вас эти краны, тоже стало интересно. Больше нигде пока их не видел. Сам решаю, нужны они мне или нет.
    По идее, при отрегулированных расходомерах, все, что они уравнивают, это потери давления на магистральных участках между коллекторами на разных этажах. Вот насколько там сильные перепады, чтобы они могли разбалансировать систему?
    Может, профессиональные монтажники прокомментируют?
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Расходомеры балансируют контуры на этаже, а балансировочные краны между этажами, так сказать оптом. При этом настройка системы намного упрощается. Представьте, вы сбалансировали расходомерами проток по 2-му этажу, по мансарде, а получился их перегрев относительно 1-го этажа. Вам придется снова крутить все расходомеры чтобы убавить проток, а так только балансировочный. Решение за Вами. :hello:
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  13. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Вы имеете в виду, что можно на 2-ом этаже открыть расходомеры настолько, что на 1-ый этаж уже не останется потока, т. е. будут превышены возможности насоса?
    А если я знаю гидравлику своей системы и насоса и есть расчет расходов, реально ли настроить систему исключительно по расчетам, быстро и без доп. кранов? Получается так у кого?
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    текст не по глазам? или все как детям - с рисунками надо? :)]
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Даже не знаю что и сказать.
    У нас просто поворачивают ручку термостата для изменения температуры (точнее - устанавливают один раз).
    В нашем случае, те кто любит "погорячее" радиаторы для этого не ставят.
