1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    Температура в помещениях (немецкие данные):
    • Для сидячей деятельности 19°
    • Для ванн 24°
    • Для спальни 15-18°
    • Максимальная температура в помещении не должна превышать 26°
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Вы об этом знаете по личному опыту или предполагаете?
    Вы считаете, что систему разрабатывали люди на много глупее Вас?
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Сурьзная котельная...
    Дом какой площади?
    Отдельный смеситель на рантовую зону - это я первый раз вижу. Это, конечно, вопрос идеологический, спорить не буду, ничего неправильного тут нет.
    Но все это - деньги.
    В небольших домах все попроще и обычно достаточно одного котла со встроенным насосом и, порой, вообще можно обойтись и без смесителей, и без гидрострелки.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Балансировочные магистральные поэтажные балансировочные клапана нужны.
    можно исключить на самом верхнем этаже.
    на коллекторах могут и не стоят клапана с расходомерами и ими этажи разрулить сложно.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    250 квадратов.
    это я перестраховался :)
    Да, если ставить конденсатник (я его очень хотел) но у нас их к сожалению не обслуживают, а те кто обслуживают из Москвы за обслугу хотят треть стоимости котла :(. По этому я от него отказался.
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Я на севере работаю. И в помещениях разнообразной конструкции (вагончики, блочные, каркасные) таких решений насмотрелся. И приточные, и вытяжные, и приточно-вытяжные и с рекуператором и без.
    Выводы такие:
    1) Приточные клапана (с приводом) - зимой избыточны, летом нафиг не нужны открытое окно можно держать круглые сутки, а включенный вентилятор перекрывает даже шум дизельной электростанции находящейся в 150 метрах - спать крайне не комфортно. Хороший мостик холода. Даже в выключенном состоянии вокруг всё переохлаждается, постоянно конденсат и как следствие движка умирает через 3-6 месяцев. Поэтому в 90% случаев отверстия заглушены, а в остальных оно тупо не работает.
    2) Вытяжные клапана (с приводом) - при включении вытяжки подсасывает отовсюду. Незаменимы во влажных помещениях (сауны, душевые), но вследствие высокой влажности дохнут массово. Сосульки снаружи достигают эпических размеров, а при длительной остановке канал затягивает льдом. Опять же мостик холода, конденсат и всё такое...
    3) Про два предыдущих и звукоизоляцию. Что они шумные я уже сказал, а ещё это дырка на улицу. Как-будто изоляции вообще нет. Слышно каждый шаг и пук на улице.
    4) Ещё бывают просто каналы в стене без привода, но вследствие необходимости постоянной настройки заглушены и народ юзает залповое проветривание.
    5) Приточно-вытяжные без подогрева. Включается раз в год "по праздникам". Не включается никогда. Зимой промерзает, покрывается наледью и конденсатом, портит всё вокруг и работает рассадником всякой дряни. Поэтому вырублена и заглушена.
    6) Приточно-вытяжная с подогревом. Работает, пользуются. В практическом использовании весЧ. Тут такая специфика, что энергозатраты смотрят только в общем контексте. Всех устраивает, а учитывая что все вентиляторы в отдельной венткамере и с глушителями, то и акустический комфорт хорош.
    7) Приточно-вытяжная с подогревом и рекуператором. То же самое что и предыдущее только чутка по экономичнее. На вопрос на сколько эксплуатанты пожимают плечами, говорят что-то даёт, но сколько именно им пофиг.
    Я не говорю, что эти люди глупее. В рамках определённой задачи они выжали максимум. Но кто сказал, что для массового потребителя эти рамки самое оно? Они сделали гибрид приточного и вытяжного клапана с теплоаккумулятором. И подобной конструкции успешную нишу я видел только в одном: есть специальные дыхательные маски, в которых вдох подогревается от запасённого от выдоха тепла. Когда за -40 (а в принципе и раньше) кране комфортно работать. Не так мёрзнешь да и шанс простудиться при активной нагрузке гораздо меньше. А в условиях применения в помещениях... Ну давайте разберём:
    1) Начнём с предложенных вами офисных помещений. Для режима туда-сюда производитель заявляет 160 кубов в час. При норме в 30 кубов на человека, этой установки хватит на 5 и уборщицу. Плюс Вы сами сказали рекомендуется использовать в паре (правда как ни странно производительность так и останется 160 кубов). В деньгах это выходит 32 круб. Учитывая что в 90% всех офисов потолок по подвесной системе, то смонтировать под потолком рекуператор и развести вентканалы ничего не мешает. И при этом при всём в стене надо делать всего одно отверстие за место двух и возможная производительность системы за те же деньги (по правде говоря меньшие) гораздо больше. Тот же электролюкс на 205 кубов стоит 22-25 круб и остаётся 7-10 круб на вентканалы, монтаж и обмыв. А на сэкономленные с одного отверстия в стене деньги можно ещё при некоторых условиях стриптизёршу пригласить - пробить такое отверстие в стене из крепкого бетона стоит хороших денег.
    2) В жилых домах кроме экономики играют ещё два фактора:
    - шумность и с ней ничего не сделаешь. Полноценную ПВ с рекуператором можно изолировать, ставить глушители на вентканалы и обесшумливать воздуховоды, а с такой ПВУ нифига не сделашь. Только зажать по производительности, но шумоизоляции от улицы не получить всё равно как не зажимай.
    - нет зонального распределения. Как я же писал воздух из помещений лежащих на линии тока воздуха (а он кстати захватит не все помещения) будет бродить туда-сюда (конечно с подмешанным значительным количеством свежего) с большой долей всей влажности и запахов.
    Вот и получается, что идея как бы ничего, в контексте тюнинга обычных приточных и вытяжных каналов, но учитывая что они сами по себе убогие, а за такие деньги получать все их геморрои с несколько улучшенными показателями по энергоэффективности... Вообщем и получаем резюме: система жизнеспособна в условиях офисных, складских и технических помещений в которых смонтировать полноценную ПВ систему с рекуператором не позволяет религия или если капитальный потолок и без того лежит на головах подчинённых. В остальных случаях целесообразность сомнительна, а экономическая выгода в сравнении с человеческой ПВУ с рекуператором отрицательна.
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вот как раз, Вы знаете свою гидравлику и настраиваете расходомеры на коллекторах по своим расчетам. Даже если предположить, что Вы расход по каждому контуру на этаже и по этажам выставили одинаковым. А тут, на практике, оказывается на 2-м этаже у Вас перетоп. И придется Вам поджимать все клапаны на коллекторе этого этажа. А так поджали одним балансировочным краном и подкорректировали, не понравилось еще подкорректировали. Расчеты, расчетами, а жизнь превносит свои коррективы.
    Именно для этих целей ставить балансировочный кран смысла нет, но это сугубо личное мнение, достаточно установить вентиль с наименьшим сопротивлением (проточный или проходной, точно не помню, недавно только себе искал такой).
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    С глазами у меня все в порядке, они то мне как раз и выдали заключение, что Ваш текст не соответствует Вашим же рисункам. Вы перед рекламой, сами то текст читали?
    Если на рисунке выложенном Вами найдете соответствие этому:
    Скажу спасибо, хоть она мне совершенно не нужна. ;):hello:
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Не придерживайтесь этих данных, а то мы Вас потеряем. :) Если только про 26° правду пишут. :pioner:
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Тоже подумал об этом. Но так как достойного предложения по замене СУ для рантовых зон в голову не пришло, решил пока это не обсуждать. Вопрос конечно интересный. Хочется и СУ высвободить для 2-го этажа и вариантов нет. Для рантовых зон t теплоносителя как-то надо сбить. Ну а здесь вижу только два варианта - СУ или гидрострелка. Но так как, в обоих вариантах требуется насос, по мне, так лучше СУ.
    Можно, если РО и ТП. А если только ТП, то СУ однозначно и лучше на каждый этаж. А если напольник и бойлер, то и гидрострелка лишней не будет.
    Комфорта ведь хочется и в больших домах, и в небольших. :)]
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Уточняю, прямоточный:aga:
  12. Peterburg
    Peterburg
    Peterburg
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста по устройству водяного теплого пола от котла Viesmann Vitopend 222
    ТП монтирую в помещения №№ 1,2,3 первого этажа (полы- бетонное перекрытие+пенополистирол 100 мм+стяжка 100 мм), помещение №12 второго этажа и №14 третьего этажа.
    Планирую следующий пирог: пленка пэ+пенополистирольная плита с бобышками (40 мм)+30 мм стяжка над бобышками (общая толщина стяжки 50 мм) + плитка на клею.
    Вопросы:
    1) достаточно ли ТП для комфортного отопления помещений без радиаторов?
    2) какой шаг укладки порекомендуете?
    3) достаточно ли одного насосно-смесительного узла и двух коллекторов на первом и втором этаже?
    4) Посоветуйте количество контуров и тип укладки в каждом помещении?
    5) Нужен ли термокомпенсационный шов между помещениями 1 и 3, учитывая что плитка будет уложена "сквозняком" (без порога) и косой укладкой?
  13. Riand
    Riand
    Riand
    Тула
    Доброго времени суток, уважаемые спецы!
    Помогите, пожалуйста, советом. Вопросов несколько, но первый и главный из них непосредственно связан с данной темой.
    Дача из газобетона 6мх9м, утеплена снаружи стоевым утеплителем, сверху сайдинг. Пол - бетонная плита 20 см, под ней керамзит 15 см (специально под теплый пол делал). Котел уже стоит - Теплодар Купер ОК15 (15кВт). Сейчас планирую отопление, точнее уже пора начинать через недельку (как морозы отпустят).
    Оговорюсь сразу, что т. к. это дача, я планирую бывать там 1-2 раза в месяц на выходные, так что система на антифризе.
    На первом этаже - теплый пол в 3 контура на полистирол под стяжку (схема - см. картинку), на втором - радиаторы по 5 ребер под окна.
    Также приложил картинку с общей схемой системы отопления (вариант с радиаторами на 1 этаже).
    Так вот вопросы:
    1. Пытаюсь понять нужно ли на 1-м этаже радиаторы вешать или достаточно ТП?
    2. Если можно обойтись только ТП, то может можно взять коллектор на 4 контура вместо 3-х и через него запустить радиаторы 2-го этажа или так не делают? Тогда и 1-м насосом можно обойтись наверное?
    3. Помогите подобрать насос на отопление 2-го этажа (или обоих, если без радиаторов на 1-м никак) и насос на ТП.
    4. Ну и вообще, может я где-то допустил ошибку при разрисовке системы?
  14. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А интересно, Вы на дачу только на выходные будете приезжать? Полы долго прогреваться будут - нагреется дача, а уже и уезжать пора:aga:
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Из очевидного-зачем байпасы на радиаторы?
