1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    Если котел имеет режим "теплый пол", то коллектор ТП можно подключить напрямую к котлу, если нет - использовать коллектор со встроенным смесительным узлом (самый простой вариант).
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Для меня это все ново, а при этом подключении возможно использовать котел в режиме "отопление радиаторами" или уже нет?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А на какой Т вы его гоняете? Мин и Макс какие используете? И радиаторов нет, только ТП?
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @PavelZ111, Так что у вас то будет в системе? Просто этот котёл в режиме отопление работает от 35 гр это много ,. в режиме т. п от 30. это тоже много если не будет управления покомнатно, например на улице 0гр а в полы идёт 30, будет жарко, нужен смесительный узел от 26гр, тогда и вмежсезонье не будет перетопа, Ежели не ставитть смеситель. то надо организовывать автоматику управления контурами
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @evraz, @Витаон, ПОПРАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА если что не так, попробовала нарисовать схему ВТП 1 этажа (первый блин комом, не очень аккуратно вышло). Вообще дом двухэтажный. В подвале полы по грунту неутепленные пока (стены подвала утеплены 10 см ЭППС) там будет радиаторы наверное. Второй этаж попозже нарисую. Помещение без окон контур 53,8м это санузел. Шаг 15 см и 25-30 см. Труба будет диаметром 16.
  6. al185
    al185
    al185
    А как же практика #1710 ?
  7. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    возможно, радиаторы напрямую, а ТП через смесительный узел
  8. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @Беатриче, в какой программе рисовали раскладку контуров теплого пола?
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Витаон, А если будет покомнатная автоматика, то смесительный узел не надо?
    Соответственно, если цеплять радиаторы, то температура теплоносителя будет такой же как в ТП, так?
    У меня планируется система отопления дома - ТП, а вот в гараже, он пристроен к дому, собираюсь повесить регистры (они у меня есть). Котел Бакси Луна3 Комфорт. Вот и думаю нужен мне смесительный узел или нет?
    Еще вопрос.
    В последующем хочу сделать отопление в бане. Система отопления будет радиаторная.
    При таком варианте без смесительного узла похоже не обойтись. Можно ли его будет поставить потом или лучше поставить сразу?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну всё зависит какой там пирог и потери дома, если всё правильно, то при 30 в пол и плюсовой на улице, или маленьком минусе, жарко однако мне во всяком случае, тут уже надо что то колхозить, или термостат к котлу и всё разом обрубаем, или нравится и так живём. Да и 30 с котла, сильно сомневаюсь в длительности его жизни
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нужен однозначно, и лучше котёл обвязать сразу правильно
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Беатриче, яне делаю рантовых зон,. почти никогда. разве что при панорамном остеклении, поэтому у меня шаг тупо 15см на все случаи жизни, У вас мне кажется вы слишком ими увлеклись, достаточно пустить змейкой зону не шире 40см увас же там 6 линий. При шаге 10см это почти 60см
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    У котла свой термостат - там установлено 21 градус. Дома градусник показывает 19 градусов. В доме пока не живу - делаю ремонт. На подаче (уже давно не обращал внимания), но в прошлом году вроде было 30-31гр. на обратке 23-25гр. Дома жарко или душно не было. Дом, считаю утеплен хорошо - стены поротерм-51, под ТП - 40 см пеностекольной крошки, в крыше 25 см. мин. ваты.
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    ТП на 1м этаже.
    Потом когда-нибудь на 2м этаже радиаторы! И хотелось бы оставить возможность добавить радиаторына 1й этаж, если будет необходимость!
    Я так понял, что один смесительный узел точно нужен при наличии и ТП и радиаторов, так?
    И лучше смесит узел ставить на ТП, чтоб уменьшить температуру, так?
