1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Извините, а толщину ту же можно оставить?
    Если по проекту 100мм эппс, то можно 100мм ПСБ-35?
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @Витаон, у вас 2000 сообщений на данный момент, с юбилеем :)
    О как, а у меня 666
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Спасибо :), главное что бы мои сообщения пустыми не были
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Осталось разобраться что с чем сравнивается...:)
    Есть ли кислородный барьер и т. д...
    Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT - Thermotech Thermosystem®
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Заменить без потери качества и всех других параметров не получится.
    Точно так же, как и с трубами:)]
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @evraz, а можно про замену утеплителя для "чайников" поподробнее?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    ПСБ марки 35 чаще всего не обладает требуемой плотностью 35 кг/м3.
    качество его сырья и конечного продукта непонятно и нестабильно.
    Многое зависит от конкретного производителя.
    иной раз рассыпается в руках.
    восприимчив к влаге.
    Поэтому лучше брать псб выше маркой или гарантированный - из импортного сырья.
    А еще лучше использовать экструзию.
  10. al185
    al185
    al185
    Ну да... Стирофом 700 с долгосрочной прочностью 25т/м2 против требуемых 0,4т/м2.
    Прежде чем советовать, определитесь с цифрами требуемых прочности и водопоглощения и представьте их публике.
    И только потом стоит соображать о соответствии цифр характеристик доступных материалов требуемым.
    Именно в этом состоит инженерный подход, если понимаете, о чем...
    Например в плавающих полах Супергрунд использован EPS-80 с долгосрочной прочностью 2,4т/м2, что теоретически соответствует ПСБ-25ГОСТ.
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да с чем не сравнивай, Компайп всё равно дешевле, с любым кислородным барьером.
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Е-мое сегодня посмотрел этот пенопласт-пипец полный...на букву Г...и что брать взамен?
  13. al185
    al185
    al185
    Или ПСБ выбираете по инструкции ПСБ под УШП: дискуссия
    Или без заморочек ЭППС самый дешевый.
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Кстати, о ПСБ
    Я ещё понимаю что вопрос очень актуален в УШП в прочности на сжатие.
    У себя я "скозлячил" и на плавающий полы использовал ПСБ-С-25,
    но если использовать на плавоющие полы 15ый ПСБ между двумя бетонными стяжками что с ним в худшем случае может случиться?
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
