1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Добрый день/ночь всем. Прошу совет. Вот такая раскладка труб ТП возможна? Или схема порочна? Заранее спасибо, и прошу прощения, если это уже обсуждалось. Труба 16 мм, расстояние между трубами 150 мм.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Это не мои аргументы. Это требования СНИПа.
    С Вами никто спорить и не собирался. Просто выдержка из СНИПа вывела Вас из душевного равновесия и Вы решили потроллить. Выпрыгнули из подворотни и решили погавкать на СНИП покритиковать СНИП. Это само по себе уже очень неадекватно.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Молодец! Красиво нарисовали. Но советую сделать раскладку улиткой, а от змейки отказаться в любом виде. Даже от двойной змейки. И трудоемкость укладки уменьшиться, и гидросопротивление петли, и риск получить залом на трубе при укладке. Потому, что радиусы закруглений будут у улитки больше, чем у змейки. И равномерность прогрева полов улучшится.
  4. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Подобная раскладка далека от прямой классической змейки, скорее это вариант совмещения улитки со змейкой. В своих размышлениях пришел к подобной схеме, пружинный трубогиб по метаполу убережет от заломов, равномерность прогрева будет лучше чем у улитки (отсутствие тепловой зебры), прогрев от ограждающих конструкций во внутрь, что тоже хорошо.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    От зебры убережет только чередование.
    (ну и сама зебра уже не такая страшная. просто заметна.)
    гораздо "страшнее" тугодумность коллег, которые придумали РАНТОВЫЕ зоны.
    что им мешает 3 нитки подачи змейкой пустить возле стен?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я тут достал свой первый талмуд по трубам. 1995 года.
    дык уже 20 лет назад они щли с антидиф защитой..там можно прочитать в описании. извините плохо сфотал
    а что начали делать БЕЗ? это наверное водопроводные из полиэтилена...
    кстати как кислород прорывается из среды с давлением в 1 атм в среду с давлением 2 атм..?
    наверное очень что-то давит на кислород?
    может быть менеджеры давят?
  7. al185
    al185
    al185
    Парциальное давление... Понятие не очевидное для обывателя...
    Подробности в ссылке.
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @al185, вы сами-то понимаете о каких величинах тут речь?
    я попробую с химиком связаться..(он в италии работает-)
    хотя тут уже и без химика рассказали.
  10. al185
    al185
    al185
    Я вместо обывательских фантазий читаю исследования и научные тексты (в ссылке). И даже понимаю кое-что...
  11. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Писал в своей теме, но так и не получил ответ. Хочу сделать утепление пола по грунту стяжкой из полистиролбетона, 150 мм, правильно ли?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сделайте теплотехнический расчет всего "пирога" теплых полов и получите ответ, правильно или нет.
  13. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Так я делал и у меня возникли некоторые вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/246059/#post-8654552
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @MakarovAlex,
    на память над отапливаемым- 5см
    над подвалом неотапливаемым 10см
    по грунту видимо 15.
    это прописано в рекомендациях.
    делаем поправки на ваш климат.
    поправки можно сделать на основании расчета.
    на-вскидку в вашем клиате 10 см будет нормально.
  15. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    А что за рекомендации?
