1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Второе.
    лично мне такие планы по раскладке-это на заказчика расчитано.
    канат в 100метров и раскладка его позволяет всё решить на месте.
    3/ нормальный оптовик берет большими бухтами и режет на месте. (это к тому, что важен примерная длина, а не точная)
    4/ сосредоточение горячих контуров наруже, а холодных внутри-признак отсутствия опыта эксплуатации подрядчиком. бетон выравнивает температуру, но не настолько же.
    (видимо поэтому у них 300 -шаг горячей у стены и 150 холодная в центре)-
    ипалово. постели 3 горячих нитки у наружки и всё остальное улиткой 200 (чередование ХиГ). будет тоже самое. нет мы ж такие заумные-нарисуем жерню, а потом будем трубу гнуть/ломать.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    И немного ещё.
    в бойлерной...ТП нуж..с нятягом.
    в ванной под ванной/корытом ТП не нужен.
    там и так будет тепло.-повесь настенник пониже. а напольник и так нагреет.
    а вот в тамбуре можно ТП поставить-грязь с тапок будет высыхать.
    итого ИМХО- накрутили кренделей ..почем зря.
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Коллеги Спасибо за "критику" и дополнения...для меня это очень важно...т.к строю дом для себя а не на продажу...
    sergMinsk спасибо что обратили внимание и написали замечания! :super: у меня просто по оси Б и А будут большие витражи от пола до потолка на 1-м и 2-м этажах+2-й свет.(поэтому они и кидали вдоль окон и витражей 150 и в центре 300)
    Сам дом будет на УШП+стены газоблок 300+ утеплитель Роквул100 со штукатуркой...т.е дом будет как термос...Крыша также утеплена 150-м утеплителем.
    а Смысл: ставим один распределительный коллектор и от него интегральный коллектор на 1-й этаж и на 2-й этаж ...
    В тамбуре согласен можно кинуть ветку...
    Как видно из проекта они руководствовались плечом 50-70 метров в раскладке (в среднем)...это не есть плохо!-верно?
    если в бойлерной ТП не ставить -тогда будет тянуть с коридора и комнат тепло в бойлерную...
    Согласен что очень накручено! как это будем раскидывать? наверное забадаемся...
    А как бы сделали Вы? какой рецепт? везде по 150 кидать?
  4. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    @Якутик,
    В бойлерной ТП намотайте лишним не будет, приточка выстужает у меня котельную, хотя весит батарея на 1, 3 киловата. Не холодно но прохладно! котел час работает 3-5 стоит за это время выдувает...
    Котел бакси слим 1.300 от него тепла практически нет, он утепленный, тепло только от дымохода
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Якутик, самая ржака, что я не посмотрел ваш регион- Краснодар!
    дом утеплен хорошо. нет вопросов.
    2/можно я буду советовать кусками?
    (с командировке-спать хОчу).
    начну с простого и очевидного для меня.
    (ага..а начал я со строительной климатологии... плохой файл - короче надо знать скока часов отопительый сезон и среднюю температуру за этот сезон. потом добавим на холода. я как посмотрел у вас и -25 бывает...удивился.)
    о простом.
    спальня в 14,6 м2 покрывается 1 контуром шагом 20.
    спальня в 30.4 м - двумя шагом 20. санузел и хол естессно 1 контур.
    вид контура
    немного коряво, но смысл ясен.
    3/ напомните пожалста какой пол-покрытие в комнатах с ТП.
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Спасибо что уделяете время...
    1) да иногда температура зимняя бахает...этой зимой было -15-20 и при нашей влажность оооочень холодно правда только 7-10 дней...
    2) т. к спальня на 2-м этаже 14,6 м2 покрывается 1 контуром шагом 20.!? но при ср. раскладке 5 п. м/1м2 получается 73 п. м а максимум говорят до 70 метров...
    3) Плитка будет в с/у (1-го и 2-го этажей) b (и холл 1-го этажа) и на кухне... возможно в гостиннной...В ост. помещениях ламинат (спальни)
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    2/ длина контура определяется его сопротивлением.(не более 20кПа на контур)
    для 16/2 -это 100мп (тут есть некоторые уточнения по скорости течения воды. те определяется скоростью)
    для 17/2 трубы естесственно петля длиннее.
    (вся длина контура).
    3/ламинат в спальне значительно уменьшает теплопередачу от ТП к воздуху.
    (надо расчеты смотреть). соответственно петля будет чаще.
    4/чтобы правильно оценить /расчитать всю систему- надо смотреть расчеты.
    -расчет теплосопротивления конструкции с учетом окон, расчет теплопотока.
    потом по этому считать параметры пола по теплоотдаче ..
    идти в таблицы и выбирать по покрытию температуру /шаг /.
    это будет правильно.
  8. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Господа, начертил раскладку труб теплого пола, отопление будет только ТП. Кому не сложно, выскажите свое мнение по компановке. Длины петель подписаны внизу. Коллектор, насосос и смесительный узел на каждом этаже свой. Рантовые зоны 8 проходов с шагом 15 см остальное 20 см. Еще вопрос какой диаметр трубы целесообразно использовать?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Просто и со вкусом.
    труба -16, 17или 18.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    После монтажа стяжки ВТП демпферная лента выступает местами 5-10 см от уровня пола. Как правильно ее обрезать: вровень с полом или оставить пару сантиметров? Штукатурки пока нет, т. е. эта лента все равно закроется штукатуркой.
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Обычным ножиком вровень с стяжкой
  12. al185
    al185
    al185
    Загибаю на стяжку горизонтально, на нее встает штукатурка (демпферная развязка). Обрезается заподлицо с штукатуркой.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хм ..
    а кстати абсолютно верно.
  14. al185
    al185
    al185
    Существенно прежде всего для звукоизоляции - препятствует распространению структурных шумов.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вам же никто не запрещает применять трубы Компайп.
    Просто, "мы же не виноваты", что Ваше непрофессиональное обывательское мнение "начинающих пользователей" (как вас тут правильно обозначили) о целесообразности применении м/п туб в системах напольного отопления не соответствует мнению большинства производителей труб и систем как в пределах РФ так и за оными.
    Вы и коллекторы водопроводные в ТП можете использовать...:)]
