1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Стена облицовочный керамический кирпич 120мм - не вентелируемый зазор 30 мм - Газобетн D500 300мм
    Отопительный периуд по таблицам 171 день
    Средняятемпература в отопительный периуд -0,6 градусов
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Некоторые даже 200 м делают на 16 трубе. потом ставят насос на контур.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    И охота вам свою графоманскую писанину про котлы которые вы никогда не видели перечитывать? :)]...
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Чего считать неизвестные реальные параметры ПСБ, обычно несоответствующие заявленной марке?...
    Конечно, лучше СРАЗУ ТУПО ЭППС :)]...
    Что последние годы и происходит. Давно уже ПСБ не видел на стройплощадках... У всех, почему то, сразу ЭППС лежит... Они, наверное, не читали Ваших ссылок и расчетов :)]...
    Я даже не знаю такого слова - "базар".:)]
    Как Вы полагаете, где покупался пенополистерол при монтаже суммарных площадей теплого пола более 40000 м2?...
    Бумажка... Ну поинтересуйтесь у местных производителей ПСБ про сей факт... М. б. они признаются...
    P. S. Лично мне не нужны ваши ссылки и расчеты. Тем более, сопровождаемые вашим фирменным хамством. Давайте заканчивать пенопластовую дискуссию. Вы остаетесь при своем расчетно-теоретическом мнении, я при своем - практическом.
  5. al185
    al185
    al185
    Предлагаю вместо очередной "аргументации" индустриальными масштабами не забывать - мы находимся на форуме индивидуальных застройщиков...
    Вынужден повторять банальность - отнюдь не все индустриальные рецепты актуальны в ИЖС...
  6. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Интересует Ваше мнение. Труба нужна дн 20? или все же 17 будет достаточно. Разбивать на петли меньшей длины не очень хочу, т. к. большая площадь будет занята транзитными трубами от петель к коллектору, да и петель получится штук по 12-14 на этаж.
    Или все таки целесообразней сокращать петли, увеличив их колличество?
  7. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @Infinity3, делайте 16 или 17 трубой ровные контуры в пределах 80 метров и будет Вам счатье :)
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А если, для уменьшения метража в контурах (транзита), рассмотреть вариант 1 СУ с двумя коллекторными группами?
  9. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Подскажите пожалуйста как с Compipe связатся чтобы они скидку дали для форумчанина?
  10. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Уменьшить транзиты не получится, коллекторы установить возможно только в тех помещениях где они на схеме
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Можете мне в личку написать
  12. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Будет ли работать схема, если часть петель будет из Д20 по 100м, другая часть будет по 65м из трубы Д16. Возможна ли балансировка при таком варианте, и вообще насколько уместен такой вариант
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Andrey elis, нет проблем.
    только на Д20 надо в гребенке ставить редукцию. с резьбы 3/4 на 1" (первая -это то, что стоит, а 1"-это подключение Д20).
  14. al185
    al185
    al185
    А чем не устраивает евроконус 3/4"х20?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Плин...
    надо в руки взять. у меня 20МП не было.(18 и 25 был)
    если 16 (Ду12) идет на 3/4, тогда 20 (Ду16) на 1"..нет?
    (посмотрю вечером на гребенки...)
