1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Доброго всем времени суток!
    Наверное уже обсуждали, но нет времени перечитывать - сетка уложена, осталось трубу раскидать. Этаж 60кв.м., две комнаты, коридор, ванная. Подскажите, пожалуйста, как заливать бетон в дверных проёмах, целиком, одной плитой на этаж или разделять чем-нибудь в проёмах? Трубы проходят из туалета через коридор в комнаты. Это две петли по 25 кв. м. Третья петля на ванную комнату. И трубы в этих переходах через гофру пускать или как-то по другому?
    Спасибо!
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Разделять
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да или в шубке, только переход см 15 туда сюда от шва
  4. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Спасибо, всё понятно!
  5. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Нарисовал еще одну схему. Прикрепляю обе.
    В первой получились очень длинные петли до 95 м - получается труба пойдет дн20. в ней смущает, то что 20 трубу тяжело будет гнуть с шагом 15 в рантовых зонах и С/У.
    Во второй схеме все петли от 50 до 70 метров по трубу дн16, но смущает количестово петель на коллекторе, получается на первом этаже 12 петель, на втором 11.
    смесительный узел и насос на каждом этаже свой, в дальнейшем планирую покомнатные термостаты и сервоприводы на коллекторы.
    Посоветуйте какая схема более оптимальна. А может еще что-нибудь посоветуете перерисовать?
  6. al185
    al185
    al185
    Под лестницей достаточно рант к наружной 2-4 нитки. Особенно прикалывает пихание труб в ступеньки отдельными персонажами ...
    Холлы практически покрываются транзитами через 30-40см. Отопления почти не требуют, только наружные ранты.
    У меня внутренний холл 12м2/25см на коллекторе Валтек задавлен до упора.
    Отдельные рантовые нужны только в местах расположения у наружных спальных и рабочих мест.
  7. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    В холле эркер, второй свет, над лестницей большое окно, по тому и закладывал петлю под лестницей. В лестницу естественно ничего пихать не собираюсь.
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Скриншот 2014-03-19 11.59.04.png Всем доброго дня, нарисовал себе ТП, рантовые не прокладывал, шаг 150 мм. Как думаете система правильная? В левом верхнем углу длинна плеча. Скриншот 2014-03-19 11.45.57.png Скриншот 2014-03-19 11.46.03.png Скриншот 2014-03-19 11.46.09.png Скриншот 2014-03-19 11.46.18.png Скриншот 2014-03-19 11.46.25.png Скриншот 2014-03-19 11.46.31.png Скриншот 2014-03-19 11.46.35.png
  9. timonder
    timonder
    timonder
    Красноярск
    Народ подскажите, если ТП уложить прям в перекрытие, делает кто нить так ? чтоб использовать перекрытие как аккумулятор тепла
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Будете греть стены дома получите огромный расход энергии, может и не хватить даже, аккамулятор должен быть изолирован и утеплён, иначе это теплоотвод
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @timonder, задайте себе вопрос- вам ТА для чего?
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Делают. Здесь почитайте по ссылкам, там все есть.
    @Витаон, в межэтажное утепленное по периметру почему нет?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Холмогор, на 2 взгляда- там странные технологии ..мягко говоря.
    у нас давно льют монолитные мембраны. а там ребристые
    вопрос остался.-для чего и почему человеку нужен ТА.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Куда нам до Вас!
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я такого не встречал, несущие конструктивы всегда жёстко связаны с зданием
