1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. timonder
    timonder
    timonder
    Красноярск
    планирую строить монолитный дом, и на стадии возведения стен и перекрытия можно заложить трубу в перекрытия и все разом залить. Утепление по снипу, а перекрытие может играть роль огромного ТА.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @timonder, всем понятен замысел. а в чем задача.
    задача вашего ТА?
  3. timonder
    timonder
    timonder
    Красноярск
    @sergMinsk, я в сибири живу. А морозы у нас доходят до -45. Газовое отопление не получило такого распространения, как в западной части России. В основном все ставят твердотопливные котлы или вариант газовый, но газ придется подключать с баллонов. А большой ТА удобно, раз протопил в сутки и дома тепло держится долго.
  4. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    в перекрытиях такая конструкция называется УШП (Утепленная Шведская Плита), давно и успешно используется.
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ушп это изолировыный со всех сторон бетон, и по грунту да с распределёной нагрузкой, как можно сделать например прекрытие межэтажное изолированым от стен, вы же плиту не положите на пенопласт, там как минимум армопояс должен быть, и кладку на пеноапласт тоже не положите, отсюда плита жёстко и теплотехничечски является теплоотводом и никаким акамулятором не будет а будет отдавать в стену всё
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @timonder, наконец-то.
    правильно поставленный вопрос-половина ответа.
    тогда для ТТ-ваш ТА-нужная вещь.
    тогда следующий.
    надо определиться с покрытием полов. керамика хорошо отдает тепло. дерево естесссно хуже.
    но задо будет медленнее отдавать. и тогда в плиту можно давать 50-60 градусов легко.
    (про большее не думаю ибо не знаю.)
    что касается описанной проблемы @Витаон,
    надо утеплять стену снаружи - зону вокруг области примыкания внутренней плиты.
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Шутите! Ребристый монолит совмещается с армопоясом и по периметру утепляется ПСБ или ЭППС. В армопояс трубы ТП не закладывают. Ну максимум 5 % энергии (подаваемой в перекрытие, а не всего отопления) от перекрытия уйдет в стены вверх и вниз.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А низ, вся площадь плиты что будет греть, первый этаж, землю, подпол
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Витаон, не ну не будем мы греть землю. зачем же так.
    человек хотел ПП сделать. а не фундаментную (УШП).
    разве нет/?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я бы не мудрил. а сделал 15см (300 кг м2) стяжки по обычному монолиту с 5-10см эппс снизу. вот это было бы нормально, никаких мостов проводимости. и топим только помещение вверх, Ну этА затея топить полами как ТА, мне очень сильно не нравится. регулировать невозможно, будет постоянный перетоп в межсезонье, особено когда котёл, с такой мало регулируемой мощностью как тт, лучше сделать нормальный ТА по воде, тем более котёл твердотопливны й и он ТА там просто просится, вода отберёт всю мощу, сколько надо и когда нужно, в отличии от плиты, й и уже полы делать как нужно, с регулированием. Я этих полов столько наваял, и точно знаю, что пол если он основное отопление, должен нормально регулироваться, и обладать как можно меньшей инерционностью. иначе некомфортно жить, тут с стяжкой 7см трудно колебания устранить, а 15-18см бетона. я даже представить не могу как это организовать. Если стоит задача просто что бы было тепло. это уже другое дело
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Предположим Вы разогреете плиту до 50С, предположим покрытие пола толстая доска и Т поверхности пола 28С (все как у взрослых), но не забывайте, что для сохранения идилии в помещении, понадобиться постоянно поддерживать Т перекрытия 50С иначе Т поверхности тоже будет плавать, в таком случае о каком ТА может быть речь, получается ТП выполняющий еще и роль перекрытия.
    Если хотите из плиты перекрытия получить хреновенький ТА, то плиту и ТП обязательно нужно разделять. Иначе, в случае покрытия толстой доской, не получите ТА (причины описал выше), ну а в случае покрытия плиткой, получите большую сковородку.
    А почему хреновенький, да потому что плита с трубами не в состоянии, в отличии от водяного ТА, быстро поглотить резкий выброс тепла от ТТ котла и в последствии полноценно его (тепло) забрать из плиты, хотя бы потому, что труба находится посредине плиты и тепло от трубы устремится вверх и никакими коврижками потом это тепло не заставите опуститься и согреть трубу в плите.
    Дальше идем. Если будете делать резкие перепады Т в перекрытии, а с ТТ котлом это гарантировано (70-80С), то долго ли проживет Ваше перекрытие.
    Не забываем и про то, что плиту перекрытия нужно утеплять и снизу (про верх уже писал выше). А еще и не забываем, про
    Да, да, стену с наружи тоже утепляем, да еще и целиком, чтоб в местах перехода конденсат не образовывался.
    Есть и еще, назовем их неудобства. Но думаю и этого достаточно, чтобы отказаться от этой бредовой затеи. Установите в подвале водяной ТА куба на 2, на 3 (по запросам), утеплите его, а утеплять его будет одно удовольствие:) и наслаждайтесь. Будет намного экономичнее и эффективнее.
  12. timonder
    timonder
    timonder
    Красноярск
    @Витаон, тут просто хочется дешево и качественно. Если делать ТП в перекрытии, можно значительно сэкономить средств. Водяной ТА в любом случае ставить придется, просто его сильно большой поставить не смогу. Примерно 200-300л макс. А стены будут также утеплены снаружи и тоже будут аккумулировать тепло. Были даже мысли в них тоже замонолитить трубы, их можно летом использовать в качестве кондиционера, пропуская холодную воду. Ведь пол для этих целей использовать не оч комфортно будет. Покрытие полов пока не определился. В кухне, ванной скорее всего керамическая плитка. А вот в зале и спальных пока не знаю. Хотелось бы паркет.
  13. timonder
    timonder
    timonder
    Красноярск
    У меня будет цокольный этаж, первый этаж и мансардный этаж. Цоколь не будет жилым, там только технические помещения. Если он будет обогреваться немного сверху я не против. Но по сути плиту перекрытия снизу можно утеплить.
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Греться будет не немного. У знакомого ТП сделан над погребом в ванной комнате. Температура в погребе после запуска ТП стала 24*. Так что в цоколе температура будет более 20*
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Без применения ППС как у вас. Не указал сразу
