1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я уже рецепт озвучил. толстая изолированая стяжка
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Прошу прощенья, я со своей колокольни. Я думаю о перекрытии 1-го этажа.
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Хочу поделиться своими результатами в этой области.
    Смонтировал тёплый пол на перекрытии между жилым и техническим этажом. В качестве материала плиты выбрал ГВЛВ. Экологичность, лёгкость обработки. Пирог простой: балки 50х200, шаг 600, дюймовка, далее, на ПВА наклеена плита 12.5 мм, далее на ПВА два слоя полосы 10 мм., шириной 180, с зазорами под трубу, шаг 200, далее труба в теплоотводах 0.4 мм., далее плита 12.5, тоже на ПВА, всё с прошивкой саморезами в доску основания. Грунтовка по вкусу. Получился жёсткий пирог.
    Подача около 32.5 С, обратка 24 С, температура в помещении около 22 С. Трубы.jpg Коллектор.jpg Котёл.jpg
    Теперь встал вопрос о ТТ котле, и теплоаккумуляторе. Где можно информацию найти по теплоаккумулятору, Поиск по сайту мне ничего не дал.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Пожалуйста. Правда Без ТТ котла.
  5. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Здравствуйте!
    Накопились вопросы по ВТП. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Про стяжку.
    1. Нужно ли разбивать температурными швами помещения размерами 7,5 х 7,5м и 10,5 х 4м?
    2. Как делать швы в дверных проемах - посередине (по центральной оси стены), с одной стороны или по обе стороны?
    3. В теме про полусухую стяжку настоятельно рекомендуют класть арматурную сетку для армирования, если стяжка лежит на подстилающем слое (например ЭППС). Т. е. в случае теплого пола - сетку класть поверх труб. Что думаете по этому поводу?
    Про автоматику.
    1. Какие ставить сервоприводы - нормально закрытые или открытые? и почему?
    2. Каким кабелем подключать термостаты? Где-то вижу 2х0,5, а в инструкциях Watts аж 4х2,5.
    3. Можно ли подключить термостаты напрямую к сервоприводам без контроллера?
    4. Какое напряжение выбрать - 220 или 24? Кроме безопасности, есть какие-то нюансы?
    5. К коллекторам можно подключать любые сервоприводы или есть какие-то ограничения (кроме посадочного размера, разумеется)? Например, если я поставлю коллекторы Compipe, подойдут ли к ним сервоприводы других марок?
    6. И то же самое со связкой термостат - контроллер - сервопривод. Можно их разных марок брать?
    7. Читал, что есть термоголовки с капиллярными трубками до 10м. Можно ли их вместо сервоприводов и термостатов в ТП использовать?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1. Второй случай делим на пополам по длинной стороне больше20м2делать нельзя всё равно это будут 2 отдельных контура
    2. под дверным полотном
    3. не нужно, добавьте просто фибру,
    Автоматика
    1. Разницы нет, термостаты управляют любыми, но лучше нормально открытые. потому как когда пол будет работать на нагрев, они не будут потреблять энергию, а это большая часть времени,
    2. 3х0.5 за глаза если механические, если электронные с питанием, 4 жилы даже иногда и 5,
    3. можно так и делается
    4. 220в просто дешевле выйдет и блок питания не нужно будет. за безопасность должна отвечать эл система самого дома (узо. дифавтоматы)
    5. это надо смотреть чаще всё типовое
    6 связка любая,
    7 это плохая идея
  7. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Витаон
    Подскажите, в качестве компенсации теплового расширения, по стене уложил 5ти мм подложку под ламинат. Сверху плёнка полиэтиленовая. Этого достаточно или мало? А то пришёл знакомый отделочник и говорит что мало это?
  8. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Спасибо!
    Теперь буду уточнять:)
    1. Больше 20м2 делать нельзя, а помещение 7,5х7,5 тогда почему не надо разбивать?
      И сам тип стяжки может повлиять на возможность и размер термических трещин - например, есть ли разница в этом смысле между бетоном (с щебнем), ЦПС, полусухой стяжкой? а если еще в стяжку сетку для армирования добавить?
    2. А если проем в толстой стене (40см), надо ли в него трубу заводить, чтобы промежутка холодного не было?
    Автоматика.
    1. Про открытые/закрытые тоже так же думал, но мне представилось, что они дольше по времени закрыты. А сильно большая по времени разница? Т. е. в момент включения потребляет и сервопривод, и термостат или термостат вообще все время потребляет? И сколько это в ваттах? Про ватты интересуюсь еще и потому, что автоматику ведь надо к ИБП подключать. Тогда, вроде как, открытые можно и не подключать, получается.
    2. Механические термостаты вроде бы издают звуки при работе, это так? Какие критерии выбора между механическим и электронным? И если будет электронный, то проводов минимум 4? Т. е. лучше сразу заложить на всякий случай не 3, а 4?
    3. А контроллер тогда зачем нужен? И можно ли при прямом соединении на один термостат несколько сервоприводов вешать?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нужно конечно. мне просто показались другие цифры
    на конечный результат не влияет никак. разница в прочности и типе укладки
    если через него транзиты от других петель не проходят, то лучше завести
    ну зависит от потерь дома, чем быстрее остывает тем больше полы работают на нагрев, обычно нагрев чаще чем остывание и в разы
    нет конечно там просто контакт замыкается, и раздаётся еле слышный щелчок
    да
    это для погодной автоматики, он кроме температуры в доме, отслеживает и погоду, соответственно упреждает резкие колебания, плюс не нужно отдельных термостатов на помещения. только датчики
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    По науке мало, но из практики стоят даже вообще без компенсаторов, зависит от размеров помещения. на 10м длинны при нагреве до 50гр от холодного состояния, опытным путём намерено удлинение 5-6 мм
  11. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Спасибо, успокоили! Комната 6х4, надеюсь по 5 мм на стену достаточно.
    Ещё вопрос: труба уложена на сетку 200х200 диаметром 4мм. Сетку задюбилил к плитам перекрытия, чтоб во время укладки не ёрзала сетка. Перед заливкой нужно удалить соединение с плитами перекрытия? Где-то читал что приподнять сетку от пола нужно обязательно.
    Ещё советуют сверху трубы бросить слой сетки. Говорят наверняка не полопается стяжка. Стоит это делать или нет?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да и хрен с ней пускай лопается, она всегда лопается не сразу так при нагреве, просто под покрытием это никто не видит а я знаю точно, фибру добавьте и не мучайтесь
  13. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Похоже мы о разном. Я про блок управления теплым полом, типа как у Компайпа http://www.compipe.ru/o-produkcii/nsu/ внизу страницы. Вот он зачем нужен?
    И все-таки, можно при прямом соединении термостата и сервопривода на один термостат вешать несколько сервоприводов или за этим как раз и нужен блок управления?
    А термические швы не для этого нужны?
    Что делать с плиткой напольной в зоне швов - нужно ли обязательно делать эластичный шов строго над термошвом или есть какой-нибудь клей волшебный, которому термошвы не страшны?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Посто блок комутации при срабатывании всех приводов откл насос, на 1термостат можно повесить хоть 10 приводов, они потребляют всего 2вт, так и делается обычно при большом помещении больше 20м2 когда петля не одна а термостат общий
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да нужны для этого, и от сильных трещин и отслаивания, про шов вот смотрите как делаю я
