1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Вместо мнить пжста исследования, цифры, факты меньшей живучести ПСБ.
    Цифра требуемой прочности для пола по грунту?
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @al185, можете ответить подойдет ли ПСБ-С-25
    1. Плотность кг/м3,в пределах: от 15.1 до 25
    2. Прочность на сжатие в пределах 10% линейной деформации, МПа, не менее: 0.1
    3. Предел прочности при изгибе, МПа, не менее: 0.18
    4. Теплопроводность λ, Вт/(м2 • оС), не более: 0.039
    5. Водопоглощение за 24ч,% по объему, не более 2.0
    Под стяжку теплого пола по грунту?
    Брать буду напрямую с завода (http://www.ms31.ru)
  3. timonder
    timonder
    timonder
    Красноярск
    @трубодел, если будет не трудно, буду премного благодарен
  4. al185
    al185
    al185
    Да, если доверяете моей практике и исследованиям ПСБ под УШП: дискуссия
    • Какой пенопласт? #24
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @al185, Вам доверяю, производителям не очень...
    Плотность взвешиванием смогу проверить, а всё остальное боюсь что нет.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Даже спорить не буду.
    Вы что строите? Собачью будку или дом? Наверное, дом. Прикиньте экономию от замены ЭППС на пенопласт по отношению к стоимости дома. Получите 1%.
    Ну если кому охота из-за этой мизерной экономии искать приключения себе на одно место - то вольному воля. Взвешивайте, ругайтесь с продавцами, благословляйте знаменитый русский АВОСЬ, и стройте на здоровье.
    А я взял 20см ЭППС 35 и сплю спокойно. Этот материал, все-таки, специально создан для конструкционных применений и лежания в земле.
    А обычному пенопласту если где-то и есть место, то на крыше или в стенах.
    Хотя я бы его и там не применил никогда. Эковата для этих мест есть.
  8. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Приветствую всех!
    Уфф! 131 страницу темы осилил все таки. Спасибо всем за умные мысли и советы.
    Собрал себе в один файл цитаты которые мне интересны о теплом водяном поле - выжимка из темы, можно сказать.
    В августе 2013 купил себе головняк в виде 200+м2 загородного недостроя. Как выяснилось - необходимо во все вникать самому, дабы потом не исправлять косяки матерых спецов по наружке и внутренней отделке.
    Кое что обрисовалось в голове после изученя темы, но вопросы естественно остались. Если можно - я бы позже обратился к @Витаону с вопросами по ТП (и не только).
  9. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @Тимур Ш Б, прикольно и мой опыт попал :) а так делай как написал евраз и все будет офигенно ... я ни разу не пожалел, эту зиму вообще электрика на 6 кв работала 1 месяц когда морозы за 30-35 были, а так от -15 до -30 я 4 киловата включаю, ну и от -15 и все лето 2 киловата хватает - С КАМИНОМ ... за всю эту зиму сжег 5 кубов колотой и напиленной самолично чистой березы. А да еще температуру отключения пола на датчике контроля котла поставил 25,5 (то есть пол работает почти постоянно без циклования) остальное камином добиваю, а выше 25,5 задирать камином смысла нету жарко становиться. Вот и получается что пол в принципе за зиму ни разу не выключался, подача в -30 при 6 киловатах доходила до 39-40 градусов, при 4 киловатах 35 градусов, и сейчас при 2 киловатах 29-31 градус НО это показания котла коспел, по показаниям термометров на коллекторах термотеч ниже на 2-4 градуса почему то.
  10. кнут190
    кнут190
    кнут190
    А две педидущие темы слабо? ;) Я и те прочитал. За цитатник Мао спасибо! Сохранил
  11. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @joner, да, попал) ибо я уже купил каминную вставку) на аварийный случай. А вообще, планируем ТП на 1 этаже как основное отопление,+ радиаторы на 1м и 2м. Но радиаторы включать будем только если холодно будет. А вообще-согласен. Если выполнять работу по основным правилам, то накосячить трудно.
  12. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    :pioner:Рад если выжимка чем то помогла. А остальные темы слабо (Слишком много букав да и про отопление радиаторами и про утепление фундамента\отмостки еще читать и много еще чего)
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте мужики!
    Покажите пожалуйста правильный! процесс сгибания трубы ТП, желательно 3-4 раза. Именно видео. Спасибо!
  14. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    металопласт или сшитый полиэтилен?
    металопласт желательно с внешним пружинным кондуктором
    полиэтилен точно так-же, только без кондуктора.
    3:03
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Да можно и то, и другое глянуть.
