1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Видимо, все таки, 35 кг/м3 как советуют монстры "теплопольного движения" и производители пенополистерола
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @evraz, я правильно понимаю, что можно залить стяжку общую на весь пол в 76,5м2 без термошвов?
  3. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @evraz, возможно) но радиаторы на виду, а ТП в стяжке. Долбить керамогранит как то не очень, тем более если уже на пенсии будешь.
    Пользуясь случаем, задам вопросы по оборудованию и материалам для системы отопления. За дешевыми вещами не гоняюсь, однако переплачивать за теже яйца (только вид сбоку как то не хочется),
    И так:
    Радиаторы -
    Трубы и фитинги для радиаторов-
    Трубы для ТП-
    Электро котел-
    Арматура для ТП-
    Если нельзя из соображений рекламы тут писать то можно на емайл (если не сильно напрягаю, конечно).
    Благодарю в любом случае.
  4. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    спасибо за ответ) значит рантовые зоны нормальные? Нужно выровнять петли?
  5. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Коллега слишком жестко поставил рамки. На моем опыте и в три раза по длине отличались... Немного сложнее настраивать, но если коллектор с расходомером, то ничего сложного...
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    По гидравлике ничего сложного, а вот по нагреву критично если разница более 30%, короткие петли сильнее греют. и это покомнатно чувствуется особенно в зоне перехода полей, даже заторможеный поток остывает меньше чем в длинной петле
  7. Nooob
    Nooob
    Nooob
    У Вас планировка немного оторванная от действительности... Обычно теплый пол не делают под мебелью с глухим цоколем (напр. кухня или шкаф-купе), в санузлах "обходят" напольную сантехнику...
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Эл. не делают, перегорит. а водяной особенно если стена наружная делать лучше везде. у меня даже дома из за этого заблуждения которым я раньше страдал. за кухон шкафами на стене иногда конденсат скапливается. а был бы подогрев, мы закрываем доступ тёплого воздуха, да и ещё отодвигаем подогрев на 60см в итоге часть стены холодная, а унитаз тёплый это вооще кайф:)
  9. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Кол-во тепла прямо пропорционально расходу (при одинаковой дельте), поэтому регулировать расход нужно не добиваясь одинакового расхода по петлям, а в зависимости от теплопотерь по помещениям.
  10. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Согласен, только мебель (кухня) может рассохнуться, а при установке унитаза можно "пробить" трубу теплого пола...
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    лдсп ни в жизни. да и массив врятли, пол всего 28-30гр, летом бывает и жарче, и практика такого решения у меня давнишняя, ни разу не видел что бы кухня сохла, А вот плюсы очевидны, без нагрева и стены даже грибом покрываются, особенно в глухих нижних шкафчиках. за платяными шкафами не так критично. Унитаз давно не креплю на саморезы. только клею
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если она, мебель, из дерева:|::flag:, но такая денег стоит, современной ничего не будет! Проверено временем, то есть живем в таком доме.
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а можно его приклеить :)
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    НА практике не представляю, мы и так почти вдвое, при разнице большой зажимаем короткий контур, как впоймать ту грань, когда он и греет меньше и проток в ноль не упал. Ну и бегать потом нное кол раз, измеряя стяжку. так балансировка не 1 день займёт. а нужно 5мин всего, проще петли лишние наваяить и не мучиться
  15. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Без теплоотвода (закрытый цоколь) температура будет приближаться к температуре теплоносителя... по поводу унитаза, да, если клеить вопросов нет)
