1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    а зачем покупать готовый смесительный узел? почему не хотите собрать сами?
    можно установить смесительный узел и один коллектор на 6 в котельной, а второй коллекторный шкаф на 6 петель в другом конце дома.
  2. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    На втором этаже другого варианта установить коллектор нет. Только в сан. Узле. На первом этаже еще можно поставить под лестницей, но там не будет особых преимуществ в транзитах. по этому выносить за пределы котельной считаю не целесообразным.
  3. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Господа еще вопрос по стяжке. Точнее по ее составу.
    На днях бетонировал некоторые элементы внутри дома и ради эксперемента решил попробовать выровнять поверхность бетоно... и вот не получилось. Бетон самомес, пропорции
    Вода - 14 литров
    цемент - 20 литров
    щебень - 80 литров
    песок - 40 литров
    скперпластификатор С3 сухой 200 грамм.
    бетон уплотнялся глубинным вибратором.
    Может для стяжки нужна друкая пропорция? данный бетом мне выровнять до идеала при помощи правила так и не удалось...
  4. al185
    al185
    al185
    Нужно меньше щебня к песку.
    Самомесные бетоны.
  5. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Уважаемы форумчане подскажите. Делаю дома теплые полы 60 кв. метра 4 контура. 1 контур получился длиной 100 метров (труба на 16 ростерм красный), остальные контуры 60,60,80. обогрев электрокотел 6 кВт. 100 метровый узел будет работать или нет? Или разделит трубу по 50 метров. Коллектор еще не купил.
  6. graf_house
    graf_house
    graf_house
    если отопление только ТП, то желательно разделить.
    если теплый пол только для комфорта - можно просто выставить проток через эту петлю на 25%-50% больше чем в остальных
  7. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Если в тамбуре делать ТП то на входной двери будет конденсать. А если не делать там ТП то конденсата уже будет меньше! Верно?
  8. graf_house
    graf_house
    graf_house
    нет
  9. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Для чего тогда тамбур. Разве не для уменьшения теплопотерь через входную дверь?
  10. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    радиаторы есть, 2 этаж будет без теплых полов, перекрытие деревянное. Газа нет, планирую топит дровами (радиаторы). Коллектор какой фирмы лучше?
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну как-же Вы правилом щебенку хотите разровнять? Конечно щебенка за правило цепляться будет!
    На стяжку ТП вообще можно без щебенки делать. И пластификатор: Вы по массе на весах его мерили? Берите по объему - от четверти до половины стакана на замес. Когда пластификатора много, он желтыми пятнами на бетоне выступает - бетон желтый становиться.
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Тамбур - как двойные рамы на окне, только вместо стекла - двери. Влага из воздуха конденсирутется на холодном например: в ванной - на трубе холодной воды из подвала, или на холодной двери на улицу, около неплотных дверных щелей, где еще холоднее. Тамбур решает проблему выпадания конденсата, так как отсутсвует резкий переход от тепого к холодному. Топить его не обязательно. Ведь если натопить тамбур до комнатных температур, конденсат может выпадать и на двери из тамбура на улицу.
  13. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Так, а чем же стяжку тогда ровнять? без щебня стяжка 8 см навярняка потрескается. Пластификатор меряю весами по рекомендации производителя 0,6-1% от массы цемента. никаких желтых пятен на бетоне нет.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите правильно ли выполняю тепловой расчёт для теплого пола?
    Сделал расчёт утепления на калькуляторе, получил тепловые потери Q=4,55 Вт*кв.м (вкладка "потери" строка "Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции", правильно взял цифру?). Допустим что комната угловая 1 этаж 3х4м, площадь наружных стен (3+4)*3=21кв.м, тепловые потери через них: 4,55*21=95,55 Вт. Плюс потери через пол (УШП) Q=4,1 Вт*кв.м потери 4,1*12=49,2Вт. В сумме по помещению 95,55+49,2=144,75 Вт
    Как учесть тепловые потери через стены смежные с теплыми помещениями, через перекрытие над которым ещё тёплый этаж? Дельта температуры при расчёте равна нулю, следовательно ими пренебрегаем?
    Получается по таблицам от бауса для температуры теплоносителя 30 градусов (от чего она зависит, какую брать?) диаметре трубы 16мм, покрытии пола - плитка, желаемой температуре в помещении 22 градуса, при шаге 30см пол будет отдавать q=30,1 Вт*кв.м следовательно 30*12=360 Вт, что в два раза больше чем требуется. Это нормально или где-то в моих расчётах ошибка?
    Если я в расчётах не ошибся как будет компенсироваться избыток тепла?
    Ещё подскажите на каком основании выбирается переменный шаг укладки труб ТП. Т. е. у внешних стен 15см, в середине комнаты 30см? На основании расчёта: Qпотерь помещения < S15см*q15см+S30см*q30см ?
    UPD Единицы измерения в расчёте потерь не сходятся, где-то налажал. :(
    UPD2 Q=S*(Tвн-Тнар)/R=21*(22-(-11)/5.23+12*(22-6)/6.82=132.5+28.2=160Вт Где R (м²•˚С)/Вт - сопротивление теплопередаче из теплового расчёта. S м² -площадь поверхности, Твн ˚С - температура в помещении, Тнар ˚С - температура снаружи.
    Верно?
  15. al185
    al185
    al185
    Предварительно растворяется в горячей воде.
