1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
    -Смешивание с цементом и песком при приготовлении сухих растворных смесей
    -Растворение в воде до 15-39% концентрации и затем добавление приготовленного раствора в бетоносмеситель после введения основной массы воды затворения.
    я смешивал с цементом
  2. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Я тоже пробовал правилом тянуть не получалось. Взял в аренду виброрейку получилось идеально:super:Щебень сел.
  3. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    А бетон сами мешали? Или с узла? если сами какие пропорции?
  4. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Миксер заказывал а привезли густоватый. Не стал водой разводить чтоб не трещал потом бетон. Кинул пару пакетов фибры и все. Бригада УХ упарилась 6 кубов растягивать.
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну ? и дальше что, взлетит в воздух или в строны разъедется) я бы тех кто пустил эту глупость в массы по поводу каких то проблем с треснутой стяжкой. к стенке ставил, уже паранойя какая то, стяжки трескаются все и всегда, это всего лишь дело времени
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Витаон, фибра не помогает в любом случае.
    помогает кладочная сетка поверх труб. и то не всегда.
    есть примеры с треснувщей плиткой.
    видимо слой тонковат был верхний.
  7. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    скорее всего речь идет о поверхностных трещинах, с волосок, если протереть стяжку на следующий день после укладки, то ничего такого не будет, а вообще надо меньше добавлять воды при приготовлении бетона для стяжки и никаких трещин не будет
  8. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Я сетку не ставил только фибру добавлял и на стены клеил демферную ленту. Трещин в бетоне нет. По ходу заливки накрывали весь бетон пленкой.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Дорогие товарищи. вы можете что угодно думать, никого убеждатьне собираюсь. Я в силу того что работаю не один год, уж стистику знаю реальную, а не интернетную, и стяжек мною залито не один километр, если трещит и отлетает плитка. это уже руки из опы у того кто её клал. трещины хоть в палец не на что не влияют. клей всё связывает. Вот если стяжка лежит отдельными качающимися коржами. тогда могут быть проблеммы с ламинатом, да и это решается легко и на раз, и важна марочная прочность, т. е клей не должен быть твёрже основания и наче может оторвать, и так и бывает с рыхлыми сыпящимися стяжками от застройщиков, Все проблеммы и за кривых рук и неверных технологий и выбора клеёв. И НЕ ПУТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕТОН С ПЕСКОЦЕМЕНТОМ А ЭТО И ЕСТЬ КЛАСС СТЯЖКА
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я же говорю они появляются по разному, могут и через год вылезти а могут и сразу, кто нибудь видел стяжку т. п под плиткой или ламинат поднимал годика через два, думаю нет. и речь не о бетоне, а пескоцементе а это разные вещи
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Специально как то фотографировал в леруа мерлен стяжки, бетонные, с очень серьёзной химией, всё по уму затираются вертолётами толщина больше 10см всё армировано, топинги сверху (упрочняющий наружный слой), латают каждый год эпоксидными покрытиями. хватает максимум на год, когда шлифуют для ремонта. вся плита порвана трещинами доходят до 5мм, и такое я вижу кругом. взляньте себе под ноги в любом супермаркете или строймаркете, а мы тут речь ещё ведём о простейшей стяжке, да ещё и с продогревом (а это 100% вариант что лопнет, хоть головой об стенку убейся), вот даже проходит через полимер эпоксидный. И всё поуму на карты поделено деформац швы, и даже подогрева нет. один хрен трескается
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Витаон, ну и что нам делать?
    или не делать.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да ничё не делать, никак это не влияет на послед финишную отделку. Смотрим чтобы не было порвано очень сильно, и эти отдельный элементы не ходили относительно друг друга при надавливании в зоне трещин. далее если стяжка рыхлая и прямо сыпется, то упрочняющие грунтовки уже нужны, и то под плитку, под ламинат не нужно .
  14. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Правильно. У меня тоже трескались полы, поверх стяжки сделал наливной пол 3-6 мм и все трещин нет. В стенах, когда штукатурил появились трещины - шпаклевкой прошелся - 3 года не единой трещинки.
  15. al185
    al185
    al185
    А чем бетон не угодил? Только им делаю. Трещин ни разу не удалось добиться. Есть стяжки до 5лет без покрытия - ничего... И по вате есть...
