1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Господа, откомментируйте пожалуйста мои расчёты в посте №2024. Обзывайте как хотите, только не игнорируйте.
  2. al185
    al185
    al185
    Установочная мощность СО считается для холодной 5дневки, для МО -28*С.
    Затраты на отопление считаются по среднеотопительной, для МО -3,2*С(?)
    Отдача ТП грубо 11Вт/м2*град, точнее в разных таблицах.
    По расчетам в Смарткалке - в Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @al185, спасибо, но я вроде не спрашивал как в смарткалке считать. Вопросы были как цифры из смарткалка использовать. Ну и вообще вопросов там было много.
  4. al185
    al185
    al185
    В корзину...
    Неправильно.
    Дальнейшие вопросы бессмысленны.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @al185, ну как же я забыл. Вы любите чтоб вам Правильно вопросы задавали. И чтоб на них отвечать не нужно было а сразу ссылку дать.
    Задаю вопрос 1: Как посчитать покомнатно теплопотери?
    Задаю вопрос 2: Как определить требуемую мощность системы отопления теплый пол на основании рассчитанных покомнатно потерь?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    1. Самое простое рассчитать теплопроницаемость наружных стен, умножить на площадь. найти коэфициент теплопотери именно ваших окон (дерево, ПВХ, метал профиль, двухкамерные, однокамерные, двойное остекление и тп) и умножить на площадь окон в помещении.
    Если пол по грунту или над холодным подвалом, то ту же процедуру что и со стенами необходимо проделать с полом,
    потолок: если бесчердачный то считаем теплопотери через кровлю, если сверху отапливаемое помещение то потерь нету (при условии одинаковой температуры в помещении)
    Расположение по сторонам света тоже несет небольшую погрешность, если их не учитывать.
    Вручную Вы и с третьего раза не рассчитаете правильно. Лучше воспользоваться бесплатной программой, где есть большинство справочных данных и параметров по различным стеновым материалам а так же окнам.
    И расчет по формулам производится автоматически
    2. Зависит от утепления до труб, шага укладки, диаметра труб, температуры помещения, напольного покрытия и прочие.
    Это тоже в ручную сосчитать очень не просто. Найдите примитивную бесплатную программу.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Видно что "самое простое" это совсем не простое :)
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зачем так делать? Где Вы это нашли? :aga:
    Я Вам вообще не рекомендую делать шаг больше 25 см. Монтажники которые у нас закупают оборудование, по "устной" просьбе заказчика увеличили площадь теплого пола не увеличивая количество трубу. То есть шаг вышел 30-35 см. Получился замечательный эффект "Зебры".
    А "краевую зону"(учащенный шаг у стены) без знания для чего она нужна вообще лучше не используйте. :no:
  9. al185
    al185
    al185
    1. В рамках поста нереально. Реально только в профильной теме с профильными консультантами. Ссылку не смею...
    2. Равна общим теплопотерям помещений для холодной 5дневки.
    Недоумеваю - зачем? Достаточно определить удельные общие потери дома для холодной 5дневки.
    Не только я...
    М. б. задачу ставите неадекватно? И вопросы надо начинать с постановки задачи?
    Отвечаю именно на сформулированный вопрос. Выж сами не любите ответы не на свои вопросы...
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Правильно поставленный вопрос-половина ответа.
    а теплопотери действительно считаются в экселе ..не фонтан, но неплохо.
    только вам всё вентиляция загубит. её считать (тоже можно)...но я, блин, не рискнул бы.
  11. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    объясните пожалуйста для чего она?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ? рекомендована разница не более 30%. думаю незначительное отличие не является смертельным.
    автоматика с термостатами многое нивелирует
  13. evraz
    evraz
    evraz
    нормальные. в чем сомнения?
    оно и так будет работать) Но, возможно, стоит последовать рекомендациям и чуть "подровнять"
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Для компенсации повышенных теплопотерь вдоль наружных стен.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    У нас так бывает регулярно. Но скорее всего швы с демпферной лентой будут в дверных проемах.
